benötige ich eine Racingkurbelwelle?!
Verfasst: Fr 6. Nov 2015, 23:15
von JustHelli
Guten Morgen, Guten Mittag oder auch guten Abend :p
Ich habe 2 Fragen was mein Mofa (Puch Maxi S) anbelangt.
1: ab wie viel Km/h wird eine sogenannte ,,Rennkurbelwelle"
benötigt?
2: Meine Puch fährt akktuell 60Km/h auf der Geraden
Jedoch komm ich nur mit ca. 10km/h eine Steigung rauf:(
Nun ist meine Frage was ich machen kann um mehr kraft zu bekommen .
Akktuelles Setup:
15/15 vergaser + 15 Ansaugstutzen
50ccm airsal Rennsatz
28mm Rs Zigarren Auspuff
56Düse lg JustHelli
Re: benötige ich eine Racingkurbelwelle?!
Verfasst: Sa 7. Nov 2015, 09:45
Sei gegrüsst!
Eine Rennkurbelwelle brauchst du nur wenn Geld aus dem Fenster werfen willst. Sonst ist das absoluter Blödsinn.
Was Du aber brauchst ist eine perfekte Motorabstimmung und du hast Klärungsbedarf warum keine Kraft da ist.
Da ich keinerlei Frisiertipps gebe bin ich hier raus. Nur soviel:
Das 15mm Zeugs ist viel zu gross für das bisschen Rennsatz.
Verfasst: Sa 7. Nov 2015, 10:08
von idontcare
Um mehr Kraft zu bekommen kannst du:
-einen grösseren Rennsatz kaufen
-ein kleineres Ritzel oder einen grösseren Zahnkranz montieren (Achtung: Geschwindigkeitsverlust)
-Zündung perfekt einstellen
-Kompression erhöhen
Am besten Zündung einstellen und schauen wies ist, ansonsten noch ein paar andere Punkte abklappern.
Habe ausserdem noch eine Vermutung: Ist dein Mofa relativ laut?
Verfasst: Sa 7. Nov 2015, 17:59
von JustHelli
Nein ist überhaupt nicht laut! Bin aber auch 82kg schwer
Verfasst: Sa 7. Nov 2015, 18:32
von idontcare
Stell am besten mal die Zündung ein.
Verfasst: Sa 7. Nov 2015, 19:33
von sachs-4ever
Kupplung hat keinen Schlupf?
Hat es nur beim Bergauf fahren keine Kraft oder beim anfahren auch?
Ich würde:
Zündung einstellen
anderer Vergaser probieren
Und die Originale reicht völlig aus für deinen Einsatz.
