Puch Maxi Fragen
Verfasst: Di 25. Aug 2015, 15:46
von Mr.Sachs
Ich habe mein Erstes Maxi gekauft und möchte es eigentlich als Alltagsmofa brauchen. Aber irgendwie bin ich schon
ein wenig enttäuscht^^
Original hat es sogut wie gar keine Kraft und Anzug, ist das normal? Noch weniger als bei einem HG im 2ten Gang zb.
Auch mit einem 44mm Swiing und Zigarre habe ich untenrum praktisch keinen Anzug. Die Kupplung
ist auf 2.5 Umdrehungen reingedreht von bündig her.
Obenraus zieht er besser, aber Vmax ist vllt 55kmh oder so, da läuft ja mein HG Sachs noch besser mit Handtuning und 49ccm?
Mh ich glaube ich mache etwas falsch :mrgreen:
Re: Puch Maxi Fragen
Verfasst: Di 25. Aug 2015, 19:07
also dass untenrum nix ist, liegt an der technik... das ist nunmal mist... dafür haben sie die schaltlücke nicht...
Verfasst: Di 25. Aug 2015, 20:09
der Vergleich mit dem 2ten Gang vom 2Gang HG ist eigentlich ganz gut...
theoretisch ist es machbar dem Maxi mit seiner Kupplung in etwa den Selben Anzug zu verpassen wie da. Effektiv n bisschen weniger, weils nur ne Fliehkraft ist.
aber die Kupplung so einstellen das es so kommt ist ne "friemlete".
da ich sowas nach Gefühl mache ist das leider schwer zu erklären.
und die Zündung hat auch sehr viel Einfluss... und natürlich das Öl... und der Rückstau bzw. Auspuff auch...
vorausgesetzt das Gemisch stimmt!
du kannst dich nun mit dem abfinden was du hast... oder etwas rumspielen, ein- und ausbauen und nachstellen bis es besser bzw. wieder schlechter wird.
Verfasst: Do 3. Sep 2015, 16:05
von Mr.Sachs
Habs jetz herausgefunden :thumbup
Der Düsennadelclip war in der untersten Postition, er war dahel wohl viel zu fett
im Teillastbereich und hatte daher auch kein Anzug... In der
zweitobersten Position läuft er nun richtig gut :^^
