Kupplung von Kurbelwelle abziehen
Verfasst: Di 11. Aug 2015, 14:05
von henryri
Hallo zusammen, ich habe einen E50 Puch Motor auseinander genommen. Leider ist das Polrad usw. Schon weg. Nun ist Kurbelwelle draussen, doch ich bringe die Kupplungsmutter nicht weg. Ich habe schon ein paar Dinge probiert, doch die Mutter sitzt enorm fest. Hat jemand ein Tipp oder wie bekomme ich sie auf?
Danke
Re: Kupplung von Kurbelwelle abziehen
Verfasst: Di 11. Aug 2015, 14:30
Bitte erstelle NICHT für jede der Fragen einen neuen Thread.
Du kannst auch gerne einen Projektethread erstellen und dort die ganze Revision ein bisschen Dokumentieren und natürlich weiterführende Fragen auch dort einbringen. (Achtung, Bilder sind dort Pflicht).
Ansonsten gibt's den FWSKTL Thread (Fragen wofür sich kein Thread lohnt) wo du solches auch kurz einbringen kannst.
BTT:
wenn du den E50 sowieso zerlegst, einfach KW ausbauen und Kupplungsseitig die KW Wange im Schraubstock fixieren.
Vorzugsweise mit einem Schoner (Gummizwischeneinlage für die Backen).
Dann kannst du da gut ansetzen und lösen... notfalls mit dem Schlagschrauber.
Speziell für die Kupplung und das Polrad gibt's aber auch nen Abzieher um diese von dem KW Konus zu lösen.
Verfasst: Do 13. Aug 2015, 16:07
von henryri
Tut mir leid, doch ich habe noch weitere Fragen dazu.
An meinem Mofa ist das Gewinde der Kurbelwelle bei der Kupplung kaputt(Nur am Anfang), deshalb bekomme ich die Kupplungsmutter nicht rauf. Was kann ich machen, ohne die Kurbelwelle ersetzen zu müssen?
Verfasst: Do 13. Aug 2015, 16:08
am besten mal ein gutes Foto...
Verfasst: Do 13. Aug 2015, 18:07
von henryri
Hier.
Verfasst: Do 13. Aug 2015, 19:05
sieht so aus als ob noch genügend "Fleisch" dran ist... aber das wird sich im Endeffekt erst bei der Montage zeigen.
nimm irgendwas um das Gewinde aus zu kratzen, so das die losen Gräte weg kommen.
Also Gewindegang so gut es geht freilegen ohne den Rest zu beschädigen.
Danach kannst du versuchen wieder eine Mutter (mit gutem Gewinde! vorher kontrollieren) drauf zu drehen, aber vorsichtig, so das du den noch guten Gewindegang erwischt ohne noch mehr ab zu würgen.
Danach kannst du diese wieder entfernen und die Kupplung mal provisorisch drauf stecken und wie die Mutter provisorisch mal andrehen.
Kontrollier dann obs wirklich noch genug Gewinde hat damit die Kupplung auch wieder fest auf der KW klemmt ohne das die Mutter durch dreht.
Verfasst: Fr 14. Aug 2015, 02:01
von henryri
Danke, ich habe es geschafft, habe das Gewinde noch mit einer Feile nachgefeilt. Danke für die Hilfe!
