Kerze NGK Iridium
Verfasst: So 9. Aug 2015, 11:40
von sachs 4ever
Wer hat Erfahrung mit den doch recht teuren NGK Iridium Kerzen ?
Lohnt es sich diese Kerzen zu kaufen oder ist der unterschied nicht sehr gross ? :hilfe
Re: Kerze HGK Iridium
Verfasst: So 9. Aug 2015, 13:25
von Zündapp Motor
In welchem Bereich hast Du das Gefühl, dass Du Besserung erwarten könntest?
Sie sind haltbarer als Standart-Kerzen, Lebensdauer in etwa wie Platin Kerzen.
Einsatzbereich? Strasse oder Rennstrecke/Offroad?
Verfasst: So 9. Aug 2015, 13:44
von sachs 4ever
Eisatzbereich getunte Strassenmofas.
Wenn doppelt so haltbar wie normale Kerzen dann lohnt es doch ?
Verfasst: So 9. Aug 2015, 14:00
von Zündapp Motor
Ich hatte nur immer die normalen B6 oder B7HS von NGK drinnen auch bei einem getunten Mofamotor.
Aber wenn sie mehr als doppelt so viel kostet lohnt es dann doch nicht mehr.
Re: Kerze NGK Iridium
Verfasst: So 9. Aug 2015, 20:26
Die meisten Kerzen gehen kaputt weil man sie irgendwie (unwissentlich) falsch verwendet hat. Da kann die Kerze meistens nicht einmal etwas dafür.
Ein hoher Kerzenverschleiss bedeutet das irgendwo was faul ist. Daran ändert vermutlich auch die teure Kerze nichts und geht genauso frühzeitig kaputt. Da würde ich mir nicht zu viele Hoffnungen machen.
Und soviel besser kann der Zündfunken von der teuren Kerze auch im Idealfall nicht sein. Deswegen wird das Mofa keine Rakete :wink:
Verfasst: So 9. Aug 2015, 20:59
das problem ist, dass meisst die elektrode kaputt geht... und nicht die kontaktstelle... da bringt auch ein edelmetall an der zündstzelle nnichts...
meisst ist zu wenig benzin in der verbrennung das problem...
Verfasst: So 9. Aug 2015, 21:10
Habe einige Kunden die solche fahren.
Selbst bei einer 60 KV Zündanlage und 8 bar Kompression kein Unterschied betreffend Leistung zu einer normalen Zündkerze im Praxisvergleich. Einzig die Haltbarkeit ist höher. Rechtfertigt das den Preis?
Verfasst: Mo 10. Aug 2015, 17:45
von 2_Stroker
Meiner Ansicht nach rausgeschmissenes Geld.
Als würde man ne Wachskerze mit dem Bunsenbrenner anzünden wollen...
Mofamotoren stellen kaum grosse Ansprüche an Zündanlage und Kerze, weshalb problemlos Standartkerzen verbaut werden können.
Iridiumkerzen konnten wir auf 750er V2 Motorrädern verbauen. Dadurch wurde das agressive Ruckeln bei wenig Gas und langsamer Fahrt angeblich gemindert. Das ist aber eine andere Liga von Motor.
