Puch Maxi N 22mm Auspuff
Verfasst: Do 15. Jan 2015, 18:31
von Super-PuchMAXI
Habe heute das erste mal meinen 22mm an meinen Puch Maxi N gemacht. Das Problem ist, dass das Mofa damit nur noch 30Km/h läuft, läuft sonst etwa 38...
an was könnte, dass liegen?
Muss ich einen anderen Vergaser oder so kaufen?
Und wäre der Auspuff sogar legal bei einem Puch Maxi N?
Danke, im Voraus :)
Lieber Gruss
Re: Puch Maxi N 22mm Auspuff
Verfasst: Do 15. Jan 2015, 20:52
was hattest du den vorher dran?
wenn er damit schneller war, dann lass doch den alten dran.
ob der 22mm legal ist oder nicht hängt von deiner Typennummer/Matriulierungsnummer zusammen.
Falls da zb. 7501 steht gehört ein 18er drauf.
Verfasst: Do 15. Jan 2015, 20:57
von daettnauer
was für ein 22er?
wie ist denn die gasannahme? evtl. musst du anders bedüsen oder auch einlasseitig etwas machen.
der grössere Auspuff erzeugt weniger Rückstau, was u.u. auch zu einer schlechteren Befüllung des brennraumes führen kann.
versuchs doch mal mit dem stopfen im Luftfilter entfernen und einer etwas grösseren düse.
