Seite 1 von 3
Maxi N goes Alltag
Verfasst: Sa 13. Dez 2014, 20:47
von vhchristian
Sali
Gluglu hat mich doch überzeugt; ein Projekt thread muss her
Hier werd ich die Fortschritte meines Hödis posten, Fragen stellund und so weiter..das übliche halt
Folgendes wurde schon gemacht:
- Airsal 44 + Kopf und 22er Auspuff wurde montiert
- Neue Lager und Simmeringe durch Gluglu montiert (Er hatte so nen Lagerabzieher,ich nicht
Danke nochmals!)
- Dichtungen erneuert
- Neue Surflex Kupplung rein
Was noch gemacht werden muss:
- Ein Bolzen auf dem der Zyli Kopf stecken,hat kein Gewinde mehr drauf..Muss erstmal schauen wie ich den aus dem Gehäuse rauskrieg
- Verkabelung machen,ist noch ein Kabelsalat
- Spannungsregler und Birnen verbauen
- Hinterbremse machen
Das wars so im grossen und ganzen
Mein Hödi
Ausserdem der Picasa Webalbum Link
Picasa Webalbum
Re: Puch Maxi N
Verfasst: So 14. Dez 2014, 09:07
von vhchristian
Gut,Vorschau geht auch
Re: Puch Maxi N
Verfasst: So 14. Dez 2014, 13:02
von FUSEL
Bilder würd ich auf 600x800 Pixel verkleinern und in einen Spoiler packe zwecks Übersichtlichkeit
wegen dem Bolzen, entweder mit zwei Muttern gegenspannen oder wenn das Teil ganz durch ist mit einer Rohrzange, gibt es ja in jeder Grösse
Re: Puch Maxi N
Verfasst: Mo 15. Dez 2014, 19:40
von vhchristian
Mhh..bei der Rohrzange hab ich eher Angst dass der Bolzen im Gehäuse stecken bleibt so weit wie der drin ist
Re: Puch Maxi N
Verfasst: Mo 15. Dez 2014, 20:03
wie kann man dahevor Angst haben? Entweder geht er so raus oder du musst ne andere Methode anwenden.. Kaputt machen kannst du den Bolzen ja nicht mehr.
Re: Puch Maxi N
Verfasst: Di 16. Dez 2014, 18:46
von FUSEL
geb ich Bikeman recht, kaputt ist kaputt
und falls er doch abbricht, bohrst du ein Loch in den Bolzen in der Mitte und holst dir so ein Linksdrehwerkezug (keine Ahnung wie das heisst)
das hat auf jeden Fall ein Linksgewinde drauf und bohrt sich in das Loch im bolzen verkeilt sich dort und dreht den bolzen raus
solch ein Werkzeug hat jeder Mech
Re: Puch Maxi N
Verfasst: Do 18. Dez 2014, 11:00
das ganze klingt schlimmer als es ist...
ein Stehbolzengewinde war defekt und somit hatte die Mutter drauf den ewigen.
Der Bolzen war sehr gut im Gehäuse angezogen und musste mit liebevoller Gewalt
herausgedreht werden... nun brauchts eben nen neuen Bolzen.
Ich hatte erst die Befürchtung dass das Gewinde im Gehäuse defekt ist, war es zum Glück nicht.
leider ist der Motor ne kleine Baustelle mit einigen kleinen Mängeln.
Wobei aber einiges auch auf den Vorbesitzer zu schieben ist. Da wurde viel gebastelt und einiges ist so verschlissen dass es etwas grenzwertig ist ob man gleich neue Teile verbauen soll oder die alten noch "aufbrauchen".
Langsam aber sicher komplettiert sich der Motor zu einem funktionierenden Haufen... das gute daran: der Töfflibueb kann dabei einiges lernen, vor allem wie es nicht sein soll
Re: Puch Maxi N
Verfasst: Do 18. Dez 2014, 11:14
Ah, dann hat der Gevatter Tot die Ruder in die hand genommen... dann wird das jetzt n selbstläufer.
Re: Puch Maxi N
Verfasst: Do 18. Dez 2014, 12:18
ich helf nur etwas aus. Deswegen wird's noch kein fliegender Holländer...
...aber es freut mich das hier ein Töfflibueb am Werk ist, der selber was tut um sein Ziel zu erreichen.
Wo es an nötigem Praktischem fehlt hilft man gerne, wenn man sieht, dass derjenige selber auch gerne den Schlüssel in die Hand nimmt und lernfähig ist.
Wenns so weiter geht seh ich hier potential für nen richtigen Töfflibueb der sich an den kommenden Töfflitreffs nicht verstecken muss.
Re: Puch Maxi N
Verfasst: Do 18. Dez 2014, 21:31
von vhchristian
gluglu81 hat geschrieben:
gluglu81 hat geschrieben:ich helf nur etwas aus. Deswegen wird's noch kein fliegender Holländer...
Danke gluglu
Der fliegende Holländer bin ja schliesslich ich schon
Ja,kann nicht jeder behauptet dass er weiss wie es nicht sein sollte und es schonmal gesehen hat
Aber BTT:
Folgende Teile werden noch bestellt:
Gasseil
Druckplatte mit Stift
4x Stehbolzen,dann ersetz ich grad alle
Nadellager
Und 2 Kolbenbolzensicherungen für den 44er Airsal..hat Mofakult die nicht oder seh ich die bloss nicht..?
Re: Puch Maxi N
Verfasst: Do 18. Dez 2014, 22:28
von hanfpeter
Re: Puch Maxi N
Verfasst: Mo 22. Dez 2014, 19:27
von vhchristian
Sodala,die Teile sind bestellt,hoffen wir mal dass sie bald ankommen..
Re: Maxi N goes Alltagsschlampe
Verfasst: Do 25. Dez 2014, 21:02
von vhchristian
Erledigt wurde:
-Neue Druckplatte montiert..
-Neue Stehbolzen ins Gehäuse "montieren"
Wollte grad weiter machen,aber ich hab natürlich die falschen Nadellager bestellt
Naja,Mofakult.ch liefert sowieso noch gratis und schnell
Verfasst: Sa 10. Jan 2015, 16:49
von vhchristian
Auch hier gehts mal wieder weiter
Erledigt wurde: -Zyli und Kopf wieder montieren
-Ständerplatte montiern
-Motor hat den Rahmen mal wieder geheiratet
Nun komm ich beim Gaskabel nicht weiter.Ich hab
dieses Kabel und nen Ori 12er Bing.
Schaut äusserlich so aus,nur hab ich nen Originalen. Was muss wo hin?
Verfasst: Sa 10. Jan 2015, 17:35
von Taurus68
Bitte schön!
viewtopic.php?f=56&t=19979" onclick="window.open(this.href);return false;
Damit solltest du klar kommen.
Verfasst: Sa 10. Jan 2015, 17:52
von vhchristian
Alles klar,danke!
Update: Das erste mal seit einigen vielen Wochen dass das Mofa gelaufen ist..jedoch nur solang bis ich ihn ausgestellt habe indem ich den Kerzenstecker gezogen habe
Bei wiederholtem Versuch klappts nicht mehr..na ja,mal sehen,morgen gehts weiter
Verfasst: So 11. Jan 2015, 13:37
von vhchristian
Das Bremskabel für die Hinterbremse kommt beim Maxi N doch durch dieses Loch wodurch auch das Kabel der hinteren Lampe geht,nicht?
Verfasst: So 11. Jan 2015, 13:43
von nico
nope auf der seite in den luftfilter ein geklinkt
Verfasst: So 11. Jan 2015, 13:44
nein, das Bremskabel geht am Luftfilterkasten vorbei.
Da hast du auch so ne kleine Klemme als Führung dran. Dann aussen an der Schwinge vorbei, unter der Auspuffhalterung durch an den Bremsankeranschluss.
Verfasst: So 11. Jan 2015, 15:49
von vhchristian
Danke euch,hat funktioniert.
Inzwischen läuft der Feuerstuhl.Nicht ideal,aber naja,ich konnte paar hundert Meter fahren.
Mängel:
- schlechte Gasannahme (Schlecht abgestimmt?!)
- Sehr laut,wobei ich glaube dass ich den Fehler gefunden habe.Nicht etwa ne fehlende Dichtung oder so,der Übergang zwischen Krümmer und endrohr ist nicht dicht..ist Dichtmasse draufschmiern ne gute Idee?
- Wenig Kraft = Kupplung ist noch nicht eingestellt.
- Zündung noch nicht eingestellt,wobei er gut anspringt
- Diverse Kleinteile wie Benzinfilter,Kabel verlegen usw.
Was muss noch gemacht werden?
- Mängel beheben
- Diverse Kleinteile wie Benzinfilter machen,Kabel verlegen usw.
Wollt noch was fragen,habs aber vergessen..naja,vllt. später
