RKW
Egli
RKW
Beitrag von Egli »
muss man eigentlich die lager wechseln, wenn man eine Rennkurbelwelle drauftut, odr gehen die alten auch? Und muss man die lager irgendwie auf die herdplatte legen, und dann montieren?
Uncle Ben's
Beitrag von Uncle Ben's »
Ich würde nach jedem voneinandernehmen des Motors, die Lager wechseln.
SuZuKi-RaCeR13
Beitrag von SuZuKi-RaCeR13 »
DITO
vorallem würde ich SKF nehmen und keine Orilager.
Nix mit Herdplatte. Du musst das Gehäuse in den Backofen werfen, aber nur wenn du die lager nicht rausbringst. Einfach darin erwärmen und dann flutschen die eigentlich ohne Probs raus.
PUCH
Beitrag von PUCH »
also ich hab die auch schon so gelassen und so schlimm kam das auch nicht raus...
aussder du baust ein rennmofa
Greeeeez Kenny
Aus Alkohol wurde Spass.....
Aus Spass wurde Ernst....
Ernst ist heute 4 Jahre alt....
Aprilia_Fighter
Beitrag von Aprilia_Fighter »
Ich mache das auch bei Ori. Möffs.
Lager sind ja nicht so teuer.
*$en!orenheim*
Forum Meister
Forum Meister
Beitrag von *$en!orenheim* »
kurz: mach neue lager drauf sonst ist es pfusch, hast auch länger freude daran =)
Alle sagten es sei unmöglich, dann kam einer der dass nicht wusste und hats einfach gemacht!
Puchsport
Beitrag von Puchsport »
Jo udn lager sidn e nicht so teuer und relativ leicht zu montieren am besten nimmst du c 3 lager
Uncle Ben's
Genau gleicher Meinung wie Seni, IMMER Lager wechseln.
Egli
Beitrag von Egli »
Hey kann mir mal jemand sagen, welche Lager ich für eine Metra Kit Kurbelwelle bei einem Puch Maxi S (kein Kat.) brauche?
Komme bei Cycle-Tech, Scootertuning, Hubituning und co. voll nicht draus. PLEEEEEAASE HELP! :?
XTafanous
Beitrag von XTafanous »
passen die besseren lager auch auf eine original sachs KW?
Puchsport
nee ichg glaube sachs ahben so komische lage`!
Aprilia_Fighter
Sachs haben Laber die man einstellen kann.
Die Lagerkügelchen sind ja frei.
Puchsport
ja genau diese meine ich mit viel fett sollten sie eingebaut werden soviel ich weiss!!
Aprilia_Fighter
Ja glaube so gehts
XTafanous
cool, wie stellt man die ein?
Puchsport
wenn du sie drauf machst gehen die Kugeln so weit auseinander wie sie sien Müssen!
Egli
Beitrag von Egli »
Also hab mein Gehäuse endlich auseinander bekommen. :)
Nun die Frage:
Wie kriege ich die Kupplung von der Welle?
Wenn man die Welle in den Backofen stellt, kann man doch nachher die Lager ganz einfach abnehmen, richtig?
Wäre um schnelle Antwort sehr dankbar. :P
Merci
Egli
Beitrag von Egli »
XTafanous
es gibt ein werkzeug dafür, weiss nicht ob man es auch ohne shcafft...
hier der link http://www.scootertuning.ch/product_inf ... -Puch.html
Egli
Beitrag von Egli »
Dieses Werkzeug hilft mir nicht, weil ja die Druckplatte noch drauf ist. :?
