Abstimmen
Verfasst: So 23. Nov 2014, 21:24
von nixdaaa
Hallo zusammen :hi:
Ich habe eine Frage zum abstimmen eines Mofas..Es heisst ja jeder Motor braucht eine andere Düse auch wenn das gleiche montiert ist. Ich habe Jetzt an meinem Puch maxi einen 44mm Swiing, 15 Bing Vergaser und 15 Ansaugstutzen, 28mm tecno auspuff montiert, dass alles mit einer 64 düse und orri luftfilter der ziimlich aufgebohrt ist. Die Kerze ist schön rehbraun und es läuft ca. 55-60 Km/h
Nun meine Frage wenn ich jetzt das genau gleiche setup auf einen anderen maxi motor mache muss ich ihn dan neu abstimen oder nicht? :?:
Ist mit diesem Satzt: Jeder motor braucht eine andere Düse eig. wirklich den motor gemeint oder das setup?
Sorry ist eine total doofe frage^^
Vielen Dank schonmal :D
Re: Abstimmen
Verfasst: So 23. Nov 2014, 21:33
auch wenn alles die gleichen Teile sind, gibt's Unterschiede. Aber wenn du auf dem einten ne 64er drauf hast, wird's auf dem anderen ähnlich sein. oder anders rum, ne 64er ist sicher keine schlechte Wahl zum starten, ne Nummer grösser und ne Nummer kleiner solltest du aber probieren.
die beiden Hödis werden nachher sicher auch nicht tupf gleich schnell sein
Re: Abstimmen
Verfasst: So 23. Nov 2014, 21:36
es gibt immer zu viele unbekannte, um eine düsengrösse zu generalisieren...
wenn es keine anderen baugleichen elemente sind, die du auf nen anderen motoren machst, sondern die identischen, dann wird sich der düsengrössenunterschied in grenzen halten...
alleine die fertigungstoleranzen machen unterschiede...
aber grundsätzlich ja, es ist der motor und nicht das set up gemeint ;)
EDIT: da war einer schneller :facepalm:
Re: Abstimmen
Verfasst: So 23. Nov 2014, 21:37
addy33 hat geschrieben:..EDIT: da war einer schneller :facepalm:
.. immer .. :^^
bin stolz auf mich, ich habe das selbe wie du geschrieben, aber schneller :schweiz
Re: Abstimmen
Verfasst: Mo 24. Nov 2014, 19:15
von nixdaaa
Oke vielen Dank! :) :thumbup
