EBR Gabel
torom
EBR Gabel
Beitrag von torom »
Halo, kann mir jemand erkläre warum ich so ein problem habe mit meiner neuen EBR gabel , und zwar ist das rad immer schräg drin und langsam kotz es mich ann !!@/#^*
Kann mit jemand schritt für schritt erklären wie ich da vorgehen muss ?
Fahr schneller als der tod dich fängt.
Re: EBR gabel
mach doch mal ein foto von deinem Problem... dann wissen wir auch um welche EBR es sich genau handelt.
vielleicht ist das Ding ja auch so verbogen das du vergeblich nach ner Loesung sucht...
Re: EBR gabel
Auch Fabrikneue EBR Gabeln stimmen meistens nicht ohne Nacharbeit.
Re: EBR gabel
Da hat Baba recht. Allerdings könnte es auch ein einfacher Einbaufehler sein. Folge dem Rat von Gluglu und lade das Foto hoch!
Re: EBR gabel
richten hin oder her... müll bleibt müll :^^
Bozi
Re: EBR gabel
Beitrag von Bozi »
Kann nicht sein, die Herrn von EBR haben mir persönlich versichert dass das super Qualität ist die sie liefern.
Im Verhältnis zum Preis stimmt das ja auch.
Da der Junge wohl kein Fotoapparat hat; wie ist das Rad den schräg?
torom
Re: EBR gabel
Beitrag von torom »
Mein hobel steht in der 8 km entfernten garage, da geh ich nicht einfach mal hin und gehe wieder.
Ich werde schon ein bild zeigen.
Mein problem ist einfach , kann schrauben und drehen wie ich will, ein gabelholm ist immr länger als der andere und durch das kommt das das rad am schlus von vorne geseheneinfwch nicht gerade drin steht
Re: EBR gabel
Re: EBR gabel
bis dahin kannst du ja mal die entsprechende EBR verlinken, also irgend ein Beispielbild von der Gleichen posten... dann wissen wir schonmal welche du hast.
torom
Re: EBR gabel
Beitrag von torom »
Re: EBR gabel
Den Schrott willst du verbauen? Ab in die Tonne damit!
Die ist so minderwertig da lässt sich nichtmal ein Fehler kompensieren geschweige korrigieren. Sei mir nocht böse, aber das ist die Warheit.
Leg dir ne gute Alpha Gabel zu. Die passen mit entsprechendem Lagersatz, halten extrem viel aus, sind anpass und revidierbar und kosten neu keine 200.-
Re: EBR gabel
Für ein Orimofa ist die Gabel doch gar nicht so schlimm... sie erfüllt den Zweck mehr oder weniger... ist hald die billige (billigste) Nachbauversion die erhältlich ist.
Funktionieren sollte sie trotzdem...
kontrollier doch mal ob die beiden Holmen auch komplett in der Gabel drin sind.
Der Aufbau ist der Selbe wie bei den originalen Gabeln, also mit Feder im Gabelrohr.
(auf dem Bild die linke Version)
Demontier die Gabel und leg beide Gabelholmen nebeneinander, dann sollten diese gleich lang sein... inkl. der Feder natürlich.
Vermutlich ist einfach eine Feder nicht ganz in den Holmen geschraubt was die Differenz ausmacht welche du beanstandest.
Re: EBR gabel
an ner NEUEN Gabel von CT würd ich nicht rumbasteln, die hat schliesslich Garantie. CT anrufen, reklamieren und fragen was sie fürn Lösungsvorschlag haben.
torom
Re: EBR gabel
Beitrag von torom »
Ich ruf mal an und schaue was für ausreden die haben
Re: EBR gabel
Verlang gleich den Herrn Adamo. Das ist sowas wie der Boss.
Als ich noch mit CT geschäftet habe (ist schon länger her)debattierte ich ausschliesslich mit ihm persönlich.
torom
Re: EBR gabel
Beitrag von torom »
Warst du erfolgreich?
Re: EBR gabel
das ist doch nicht relevant.. du hast n Teil gekauft, dafür bezahlt und etz funktioniert es nicht wie es soll. Anrufen und reklamieren/fragen ..
=> http://www.cycle-tech.ch/de/Content.asp ... mprintPage" onclick="window.open(this.href);return false;
10. Qualitäts-Garantie
12 monatige Gewährleistung.
Bei Originalteilen, wenn ein Garantieanspruch von Material- oder Herstellerfehler besteht, kann ein sofortiger Garantieantrag gestellt werden, in Form einer schriftlichen Mängelrüge oder Kontaktieren Sie unverzüglich unsere Kundenbetreuung unter +41 55 211 11 11 oder gratis Hotline 0800 11 00 88.
Durch jegliches anpassen- oder verändern eines Produktes entfällt eine Garantie- Leistung.
Re: EBR gabel
Bikeman hat geschrieben:an ner NEUEN Gabel von CT würd ich nicht rumbasteln, die hat schliesslich Garantie. CT anrufen, reklamieren und fragen was sie fürn Lösungsvorschlag haben.
was heisst da basteln?
das ist ne normale (und legitime) Demontage... also 2 Schrauben oben lösen (eine am rechten Rohr die andere am linken) und rausziehen.
neben einander legen und gucken. Dümmer wird man davon auch nicht.
Egal ob Garantie oder nicht, wenn sich das Problem so in ein paar Minuten erledigen lässt, ist das weniger aufwand als eine (wenn auch berechtigte) Garantiereklamation zu machen.
sollte sich das Problem nicht beheben lassen oder sonst was, steckt man die Gabel eben wieder zusammen und platziert erben doch ne Reklamation... trotzdem würd ich vorher gucken. Ist ja nix dabei.
buelzg
Re: EBR gabel
Beitrag von buelzg »
Ja, auf das kommts jetzt auch nicht mehr an :!:
Die Garantie erlischt eigentlich bereits, wenn die Gabel ans Mofa montiert wurde. Warum? Es wird vorausgesetzt, dass die Gabel vor dem Einbau auf Ihre Funktion überprüft wird.
Das ist ja schon geschehen, darum wirst du Mühe haben, hier ein Garantiefall geltend zu machen.
Nicht destro trotz, wird wohl einfach der eine Holmen nicht fest angezogen sein, was wie gluglu schon beschrieben hat zu der abweichenden Länge führt. Also alles richtig anziehen, vorallem die 2 grossen Schrauben oben auf der Gabel und hoffen, dass das Problem danach beseitigt ist :wink:
Video: My Puch Maxi N
Re: EBR gabel
Nicht der Holmen, sondern die Fedet im Holmen...
