Puch Maxi N Sattel höhe
Verfasst: Di 2. Sep 2014, 20:12
von vhchristian
Hoi
Wie kann man beim Maxi N den Sattel weiter nach unten tun? Bzw. welche Schraube muss man da "drehen"
Chris
Re: Puch Maxi N Sattel höhe
Verfasst: Di 2. Sep 2014, 20:41
von Sachs alpa Turbo
Dieselbe wie beim Fahrrad
Verfasst: Di 2. Sep 2014, 21:24
von FUSEL
schau mal unter dem Sattel, da sollte eine Schraube quer zur Fahrtrichtung im Rahmen sein, diese lösen aber drin lassen
dann solltest du den Sattel hoch und runter bewegen können, wenn dies nicht der Falls ist halt den Satel mal fest und dreh in ein klein wenig hin und her
Verfasst: Di 2. Sep 2014, 22:22
die Sattelstangen haben teilweise ne sperre damit sie nicht weiter nach unten in den Rahmen gehen.
dann musst du dich nach einer anderen umschauen... oder gleich nen Sattelbogen ran machen
Verfasst: Mi 3. Sep 2014, 15:11
von vhchristian
Die obere oder untere Schraube?
http://s7.directupload.net/images/140903/hioex4kf.jpg" onclick="window.open(this.href);return false;
Verfasst: Mi 3. Sep 2014, 15:18
löse doch einfach beide und probier's. Oder guck's an und überleg.. ich bin sicher du findest es raus
und Schraube nur lösen, nicht rausnehmen.
Verfasst: Mi 3. Sep 2014, 15:29
von vhchristian
Bikeman hat geschrieben:löse doch einfach beide und probier's. Oder guck's an und überleg.. ich bin sicher du findest es raus
Dann wohl die obere?
Verfasst: Mi 3. Sep 2014, 15:43
von buelzg
ne, du musst beide lösen
dann Sattel hin und her bewegen, in dem Zuge nach unten oder oben verschieben
Darfst ruhig ein wenig Gewalt anwenden
Wenns zu sehr harzt, ein wenig WD 40 dran
Verfasst: Fr 5. Sep 2014, 12:49
von vhchristian
Merci,habs geschafft
Verfasst: So 7. Sep 2014, 21:58
sehr gut... im weiter so. Übung macht den Meister.
