Seite 1 von 2
Pneu wechseln...
Verfasst: So 6. Jan 2008, 12:12
von Maronex
Hallo, ich habe ein problem mit dem pneu wechseln... Ich habe das rad abgeschraubt und jetzt, wie bringe ich den pneu von der felge? Ich habs mit nem Fahradctrick versucht... hat aber auch nicht geklapt... gibt es hier irgendeinen trick?
lg maronex
Verfasst: So 6. Jan 2008, 12:13
von Puchsport
drück mal überall den pneurand herunter auf beiden seiten dann nimmst du einen möglichst langen Hebel und hebelst den Pneu weg !
Verfasst: So 6. Jan 2008, 12:40
von Maronex
schon probiert.. geht ned... geh am diensrtag zum mech..... 2 tage ohne möff
hab keinen bock jetzt räder wieder zu montieren und am dienstag wieder abzunehmen....
lg maronex
Verfasst: So 6. Jan 2008, 13:20
von Rennfahrer
Zuerst die Luft raus lassen, dann einen Schraubenzieher unter den Pneu drücken und dan Arbeitet man sich langsam vor. Also so habe ich das gemacht.
Verfasst: So 6. Jan 2008, 13:30
von Puchsport
Rennfahrer hat geschrieben:Zuerst die Luft raus lassen, dann einen Schraubenzieher unter den Pneu drücken und dan Arbeitet man sich langsam vor. Also so habe ich das gemacht.
Nee schraubenzieher ist nicht so gut gibt gerne löcher in den schlacuh(habe shcon erfahrung damiit)
Verfasst: So 6. Jan 2008, 16:26
von Uncle Ben's
Also ich rupfe die immer von Hand weg, und ziehe sie auch von Hand drauf, zb Michelin.
Verfasst: So 6. Jan 2008, 16:29
von PUCH
ich mache das immer mitt dem schraubenzieher...
klappt gut..
am besten nimmst du 3 stück...
dann hast immer 2 die ales fixieren und die machen das der pneu nichtt mehr draufrutscht und den dritten kannste zum vorarbeiten gebrauchen...
wenn du dann etwa 3/4 gemacht hast flutscht er weg...
Verfasst: So 6. Jan 2008, 17:01
von XTafanous
jop, habe das auch mit den schraubenzieher gemacht, und wenn es eine weile nicht geht, dann die ganze wut und so rauslassen indem du die kleine öffnung packst, und dann einfach den pneu so drabziehst
wie uncle bens
Verfasst: So 6. Jan 2008, 19:12
von puch tuning boy
ich nehme so ein mitteli das ich zwischen die pneu tue, das es besser weg geht.
Verfasst: So 6. Jan 2008, 19:14
von Puchsport
puch tuning boy hat geschrieben:ich nehme so ein mitteli das ich zwischen die pneu tue, das es besser weg geht.
du meinst Silikonfett das macht man auch drauf das es besser draufgeht!
Verfasst: So 6. Jan 2008, 19:15
von puch tuning boy
ja genau das birngts aber. geht wirklich viel besser weg.
Verfasst: So 6. Jan 2008, 20:37
von xXxDangerousxXX
Ich habe es bis jetzt auch nur mit dem Schraubenzieher gemacht. Am besten machst du ein Tuch um den Schraubenzieher damit es keine Löcher in den Schlauch gibt.
Verfasst: So 6. Jan 2008, 21:05
von Puchsport
xXxDangerousxXX hat geschrieben:Ich habe es bis jetzt auch nur mit dem Schraubenzieher gemacht. Am besten machst du ein Tuch um den Schraubenzieher damit es keine Löcher in den Schlauch gibt.
Ja das ist auch noch ne gute Idee dunktioniert aber nich immer ich verwende auch Silikonfett dan kann man sie von hand drauf tuhen und auch weg
Verfasst: Mo 7. Jan 2008, 12:41
von Z 50 Racer
ich mache es immer mit Pneuhebel und WD 40
Verfasst: Do 10. Jan 2008, 21:14
von RDX44
Zum drauftun gibts dann auch noch einen Trick, du schmierst die Felge ein bisschen mit Kernseife ein, dann rutscht der Pneu sozusagen drauf! Mach ich immer so
Verfasst: So 13. Jan 2008, 17:10
von ~!!DEALER!!~
ihr könnt auch in der werkstatt nachfragen die machen das auch umsonst zumindest die meisten
Verfasst: So 13. Jan 2008, 19:49
von Puchsport
ja aber das finde ich nicht gut! lieber selber machen ist ja e kein problrem
Verfasst: So 13. Jan 2008, 19:51
von Sachs_Tuner
man braucht kraft und wissen dann ist der Pneu schnell mal drauff
Verfasst: So 13. Jan 2008, 20:00
von XTafanous
nein, ich musste 50.- für 2 slicks draufzumachen zahlen....
dann bin ich nahc huae gefahren und hatte ein loch drinn...
dann musste ich prüfen lassen konnte aber nicht...
doch dann hat er mir einen neuen shclauch gegeben und nur die arbeit verrechnet
Verfasst: So 13. Jan 2008, 20:02
von Sachs_Tuner
XTafanous hat geschrieben:nein, ich musste 50.- für 2 slicks draufzumachen zahlen....
du solltest froh sein dass mein vater dir diese billigen scheiss Pneus aus dem Internet überhaupt drauf getan hat
