Zündung einstellen
Verfasst: Sa 5. Jan 2008, 12:09
Wenn du die Zündung einstellen willst brauchst du meistens gar nicht viel mehr als eine Blattlehre (das sind so verschieden dicke bzw. dünne Metallblättchen, mit denen du einen Abstand zwischen zwei Flächen messen kannst, die parallel zueinander stehen). Einen Abzieher braucht man so gut wie nicht, da man auch so an den Unterbrecher ran kommt.
Also kurz erklärt wie die Zündung funktioniert: Wenn sich dein Motor dreht, dann ist auf der einen Seite des Motors das sogenannte Polrad, welches sich durch den Motor angetrieben ebenfalls dreht. Das Polrad ist magnetisch. Und wie man durch die Physik weiss: drehender Magnet = Strom wird erzeugt. Dazu braucht es aber eine Zündspule. Diese liegt "hinter" dem Polrad auf der Zündplatte (diese dreht sich nicht, sie ist fest am Motorgehäuse, bzw. angeschraubt), wo ausserdem noch ein Kondensator und der Unterbrecher sowie die Lichtspule sitzen. Also: die Zündspule ist so ein schwarzes Teil (Plastik), in welchem drin eine Spule ist. Wenn sich nun das Polrad dreht, entsteht durch die Bewegung um die Spule herum, Strom in dieser Spule (eigentlich im Stromkreis). Dies geschieht extrem schnell. Würde man dies so betreiben, würde überhaupt nichts passieren, da der Strom nur innerhalb des Stromkreises auf der Zündplatte entsteht. Er muss also irgendwie zur Kerze. Dazu ist die Zündspule über das Zündkabel mit der Zündkerze verbunden. Nun kommt der Unterbrecher ins Spiel: Diesen zu beschreiben ist nicht so einfach, aber du wirst ihn bestimmt sehen. Er ist aus Metall und hat in der Mitte eine Art Achse bzw. Drehpunkt und du siehst zwei Metallplättchen, die parallel zueinander sind und sich berühren. Wenn du das Polrad von Hand drehst (Kerze rausnehmen zuerst, dann gehts leichter), siehst du, dass sich diese 2 Metallplättchen an einer Stelle öffnen, also leicht auseinandergehen. Allerdings nur für einen Moment... wenn du weiter drehst, sind sie wieder zu. In dem Augenblick, wo der Unterbrecher öffnet, wird der Stromkreis auf der Zündplatte unterbrochen und der Strom sucht sich einen anderen Weg, er muss ja irgendwie weg. Also geht er zum Zündkabel bis zur Kerze. Dort entlädt sich der Strom und es entsteht ein Funke. Der Zündzeitpunkt ist also dann, wenn der Unterbrecher zu öffnen beginnt. Diesen kannst du nicht mit der Blattlehre bzw. durch Veränderung des Kontaktabstandes des Unterbrechers verändern, sondern nur durch drehen der Zündplatte. Dazu musst du die Schrauben der Zündplatte etwas lösen, was problemlos durch die Schlitze des Polrades gehen sollte. Nun: die Frage ist nun: wann muss die Zündung erfolgen. Antwort: ca 3mm vor dem oberen Totpunkt. Was ist das? Wenn du die Kerze rausschraubt und mal einen Schraubenzieher in den Zylinder schiebst und das Polrad drehst, merkst du, dass sich im Zylinder drin etwas hin- und her bewegt. Es ist der Kolben. Der obere Totpunkt ist nun dort, wo der Kolben ganz vorne bei der Zündkerze ist, also dann, wenn dein Schraubenzieher am meisten aus dem Zylinder herausragt und du merkst, dass es gleich wieder rückwärts geht. Von der Stelle an, also dem oberen Totpunkt an, musst du das Polrad rückwärts drehen (nach links), bis der Schraubendreher diese 3mm weiter im Zylinder ist. Dort muss der Unterbrecher öffnen. Der Abstand der Metallplättchen des Unterbrechers spielt nur indirekt bei der Zündung eine Rolle. D.h. wenn dieser nicht stimmt, zündet er zwar zum richtigen Zeitpunkt, aber der Zündfunke ist nicht genug effizient. Der Abstand dieser Plättchen muss 0,4mm betragen (+/- 0,05mm).
Zusammengefasst die Anleitung:
1. Von vorne gesehen die Abdeckung auf der rechten Seite des Mofas abschrauben (runde oder viereckige Abdeckung, darunter sollte das Polrad erscheinen).
2. Das Polrad so lange nach rechts drehen, bis der Unterbrecher ganz geöffnet ist und dann mit der Blattlehre den Abstand messen. Zum Einstellen: Unterbrecher durch die Schlitze des Polrades lösen (Schraube) und gaaaaanz leicht verschieben (Ausprobieren) und wieder festschrauben. So lange wiederholen bis der Abstand stimmt.
3. Zylinder abschrauben (4 Muttern, vorne am Zylinder siehst du sie) und den ersten Teil des Zylinders wegziehen. Dann bastelst du dir ein ganz schmales Streifchen Papier, auf welchem du bei 3mm vom Rand eine feine Markierung anbringst. Das Polrad nach rechts so lange drehen, bis du siehst, dass der Kolben am oberen Totpunkt angekommen ist (also ganz vorne beim zweiten Teil des Zylinders). Halte das Papierstreifchen an Zylinder und Kolben und bewege das Polrad rückwärts (nach links) genau so lange, bis der Kolben diese 3mm auf dem Papierstreifchen zurückgelegt hat (wieder zurück in den Zylinder hinein). An genau dieser Position des Polrades machst du eine Markierung mit einem wasserfesten Stift. Und zwar am Polrad und am Motorgehäuse, damit du eine Art Referenz hast, wenn du das Polrad wieder drehst. Nun weisst du, an welcher Stelle der Unterbrecher zu öffnen beginnen muss. Dreh das Polrad und beobachte, ob der Zeitpunkt stimmt, also ob sich der Unterbrecher genau dort öffnet, wo du die Markierung gemacht hast. Ansonsten löst du die Schrauben der Zündplatte und verdrehst diese ebenfalls gaaaanz sachte, ziehst die Schrauben wieder fest und überprüfst erneut. Dies machst du, bis es genau stimmt.
4. Noch einmal den Unterbrecherabstand nachprüfen --> fertig!
Gruss Unlocker
Gruss Unlocker
