Welcher Zylinder für viel Kraft untenraus?
MaxiFan99
Beitrag von MaxiFan99 »
Hallo Forum
Wie der Titel schon sagt bin ich auf der suche nach einem Zylinder, welcher viel power bringt.
Momentan fahre ich einen 38mm Airsal, 15/15 Bingnachbau und 28er Eruorohr.
Ein kumpel von mir hat einen 45mm MK, welcher sau viel power hat.
Gibt es etwas vergleichbares wie der 45mm vom MK?
Lg
Sachs 503 HG
Re: Welcher Zylinder für viel Kraft untenraus?
Beitrag von Sachs 503 HG »
es gibt keinen 45mm metrakit.. der hat 43.5mm
untenraus geht eigentlich jeder 45mm rennsatz sehr gut, es kommt einfach auf die einstellung an
Mofas:
Bonanza 621 CH
Sachs 503 HG
Bad Ass Pandora
17mm Vergaser
Originalübersetzung
60 Km/h
Pony City 504
Umgebaut auf HG
Alpa PA
Puch E50
44mm Swiing
14mm Bing Vergaser
22mm Auspuff
lP u CH lFan
Beitrag von lP u CH lFan »
Mit einem 28mm Eurorohr und einem 15mm Vergaser auf einem 38mm Airsal wundert es mich nicht, dass du zu wenig Kraft hast.
Wenn du aus dem 38er mehr Kraft haben willst solltest du einen 22mm Auspuff montieren und evt. überlegen ob du einen Zylinderkopf mit höherer Verdichtung zutun willst.
Ansonsten kann ich dir nen 44mm Airsal nur empfehlen. Der malossi 42mm soll auch noch recht gut sein, habe aber keine Erfahrungen damit.
MaxiFan99
Danke für die Antwort.
Ich habe im vergleich zu meinem Kumpel sogut wei kein Anzug. Weiss auch nicht an was das liegen könnte.
Sachs 503 HG
an der hubraum/vergaser/auspuff kombination
Mofas:
Bonanza 621 CH
Sachs 503 HG
Bad Ass Pandora
17mm Vergaser
Originalübersetzung
60 Km/h
Pony City 504
Umgebaut auf HG
Alpa PA
Puch E50
44mm Swiing
14mm Bing Vergaser
22mm Auspuff
PartyBus36
Beitrag von PartyBus36 »
Hast du was an der Übersetzung geändert?
MaxiFan99
@PartyBus36
Nein, die Übersetzung ist original.
@Sachs 503 HG
Was würdest du an meiner stelle verändern?
Sachs 503 HG
Wieder den 22mm Auspuff montieren, der 28mm Auspuff ist eher für geschwindigkeit, genauso der 15mm vergaser
Damit hast du hoffentlich wieder kraft^^
Mofas:
Bonanza 621 CH
Sachs 503 HG
Bad Ass Pandora
17mm Vergaser
Originalübersetzung
60 Km/h
Pony City 504
Umgebaut auf HG
Alpa PA
Puch E50
44mm Swiing
14mm Bing Vergaser
22mm Auspuff
MaxiFan99
Okay danke
...kupplung ist aber schon noch gut, oder? sonst nützt der beste Zylinder nichts ;-)
MaxiFan99
@gluglu81
Wie weiss ich ob die Kuplung noch gut ist? :oops:
Habe davon noch keine Ahnung :oops: :oops:
Durch die richtige Kupplungseinstellung kuppelt dein Motor erst dann ein, wenn du das gewünschte Drehzahlband erreicht hast.
Drehzahl ist in aller Regel auch Drehmoment.
Wichtig ist dabei das die Kupplungsbeläge noch gut sind
Die Kupplungsfedern richtig eingestellt sind
Das verwendete Getriebeöl passend ist
und die Kupplungsglocke noch gut ist.
Um das alles zu überprüfen und gegebenenfalls die Kupplung zu ersetzen oder einfach nur die Federn neu einzustellen brauchst du aber einen Kupplungsabzieher.
MaxiFan99
Okay. Danke für die schnelle Antwort ;)
TöfliBueb
Beitrag von TöfliBueb »
Also ich fahre mit dem 12er Vergaser und 22mm und habe ziemlich Anzug und Kraft.
Wenn ich dich wäre würde ichs mal so ausprobieren...
Rückgängig machen kannst du es jaa eh wieder.
