Luftfilter warten!
Verfasst: Do 3. Jan 2008, 22:37
Stahlnetzluftfilter
Stahlnetz-Luftfilter werden mit Maschinenöl getränkt, wodurch sich bei Ansaugen die Staubpartikel des Luftstromes an dem Öl festsetzen. Dadurch erreicht man eine grobe Filterung der Ansaugluft.
Diese Filter sind überwiegend in Kreidler Mofas verbaut.
Reinigung:
1. Baut den Luftfilter aus, und legt ihn in ein zur Hälfte mit Spiritus oder Benzin gefülltes Einmachglas oder etwas anderes wo euer Filter reinpasst und wo ihr ein Deckel draufmachen könnt.
2. Verschließt den Deckel und schüttelt ein paar mal kräftig.
3. Lasst ihn 3-4 Stunden einwirken und schüttelt dann nochmal bevor ihr den Luffi rausholt.
4. Leert etwas Spiritus oder Benzin über ihn, damit der letzte Schmutz voll rausgeht und lasst ihn trocknen.
5. Legt den trockenen Filter auf ein Lappen und leert Öl auf das Stahlgitter. Salatöl reicht da vollkommen aus, weil da ja nur Schmutz hängenbleiben muss
6. Das Öl wandert langsam durch das Labyrinth und bleibt kleben. Das überflüssige Öl tropft auf den Lappen.
7. Schüttelt das überflüssige Öl raus, und wischt es etwas ab.
Fertig!
Schaumstofffilter
Schaumstoffilter (auch bekannt als Sportluftfilter) sind sehr einfach zu reinigen.
Einfach ausbauen und eine Stunde ins Benzin legen, anschließend gut abspülen und trocken lassen.
Trockenfilter
Trockenluftfilter besitzern ein Papierähnliches Gewebe und sind recht günstig herzustellen. Diese Filter sind sehr zuverlässig. Es sind sogenannte "Wegwerffilter".Papierluftfilterkann man genauso mit Benzin und Spritus reinigen nur eben nicht schütteln.
Reinigung:
Fertig!
Schaumstofffilter
Trockenfilter
