Seite 1 von 4
Sachs 502 oder Sachs 50/2 - HG oder Automat
Verfasst: Mo 9. Dez 2013, 19:34
Hallo Zusammen,
ich brauch jetzt mal einen fachkundigen Rat.
An was bzw. woran erkenne ich bei einem Sachs 502 ob ein Automaten oder HG Rahmen original drunter kommt?
Bei Puch gibts da die Typisierungsnummer, die kenn ich mittlerweile auswendig. Aber wie ist das bei den Sachs?
ist diese Typisierungsnummer auch im Rahmen eingeschlagen? und falls ja, wo?
Gibt es da Rahmenspezifische Unterschiede (ähnlich wie bei den X30 Sport)?
kann man einfach die Rahmen und Motornummer vergleichen?
...falls aber ein Ersatzmotor montiert wurde geht da ja wieder nicht... und wo sind diese Nummer platziert?
ich weiss das es jede Menge Rahmen mit 502 bzw. 50/2er Motor gibt, meine Frage bezieht sich auf diesen hier:
Auf was muss ich achten?
Re: Sachs 502 oder Sachs 50/2 - HG oder Automat
Verfasst: Mo 9. Dez 2013, 19:44
von $ACH$502
Anscheinend ein Sachs Pony Junior L beim Sattelrohr sollte irgendwo im Rahmen ne Nummer sein zB. 399/9872
wenn ich die Nummer habe kann ich im Register nachschauen . wenns kein junior L ist könntest du dann weitere bilder hochladen ...?
Allenfalls , sind die anzahl zähne beim kettenrizel anderst ...
Verfasst: Mo 9. Dez 2013, 19:53
Helfen diese Bilder vielleicht?
angeblich sei es ein Alpa...
die Typisierungsnummer weis ich leider nicht...
der Besitzer hat da was von 7042 oder so gesagt, könnte aber sein das einfach nur daher geredet war, so als Beispiel...
wie ist das bei den Ritzeln?
hinten Gross = Automat?
hinten klein = HG?
umgekehrt?
ungefähre Zähnezahl?
Verfasst: Mo 9. Dez 2013, 19:57
von $ACH$502
Erstaunlicherweise haben die meisten Hg grössere ritzel hinten .
über die nummer im rahmen weisst du nichts ?
Verfasst: Mo 9. Dez 2013, 20:00
leider nicht...
lässt sich die Auswahl evtl. etwas eingrenzen so das du mir diese Typisierungsnummern welche möglicherweise in Frage kommen vorab mitteilen könntest?
Verfasst: Mo 9. Dez 2013, 20:01
von $ACH$502
ist der lack ori? , denn der Tank ist von nem junior l und auch die schutzbläche und der rahmen sprechen für das junior l ... en ausweis hat der hödi nicht oder ? , oder hasst du mir ein bild von dem typenschild auf dem motor?
Verfasst: Mo 9. Dez 2013, 20:03
Kein Ausweis, keine Plackete...
wurde so wie auf den Fotos neu aufgebaut... wieviel original ist weiss ich darum nicht. Lack ist sicher neu.
ich hab leider auch noch nicht mehr gesehen als auf den fotos ersichtlich ist.
wichtig wäre mir einfach das es sich sicher um nen HG Rahmen handelt.
spätestens wenn ich dann vor dem Mofa stehe sollte ich das irgendwie erkennen können.
Nicht das man mir da ne Mogelpackung anbietet.
Verfasst: Mo 9. Dez 2013, 20:05
von $ACH$502
sicherlich jedoch kann ich die in fragekommenden typennummern erst morgen sagen und dan mach ich mich gerade mal schlau was das für ein hödi isst und was da drunter kommmt:)) , ja wenn ein hg schon drauf ist wirds wohl schon passen moche mich trozdem mal schlau
Verfasst: Mo 9. Dez 2013, 20:15
sieht fuer mich nach nem pony 502 aus
beim sachs hat eh niemand ne ahnung ob ein hg oder automat drunter gehoert, ein hg ist drunter also lass den auch dann dort
automat hatte den kleinsten kranz, glaub 30 oder 31, hg hatten von 38-45 alles moeglich drauf
Verfasst: Mo 9. Dez 2013, 20:17
Egal was drunter ist, ich lass mir ungern ein Kucksei andrehen. darum die etwas dringende Frage.
Verfasst: Mo 9. Dez 2013, 20:31
es gibt details auf die gehen kannst, probl ist das bei dem modell viele teile fehlen die aussagekraeftig waeren, angenommen es ist kein motor drunter, je nachdem sieht man am lenker ob ein hg griff oder links nur ein dekohebel dran war, die pedale steht auf der kupplungseite beim automaten weiter heraus da der motor breiter ist, im ausweiss ist auch immer wieder mal der begriff saxonette irgendwie eingetragen, als typ oder sogar marke, Typenscheine haben auch mal ein "A" nach der zahl wobei ich ned weist ob das fuer automat steht, und sonst kauf einen an dem niemand rumgeschraubt hat, sprich vermored und verrucht bis aufs letzte aber dann ist es auch socher ein hg, hab ich auch so gemacht
Verfasst: Mo 9. Dez 2013, 20:42
jaja... schöne Alpa Moor... ich weiss
irgendwie trauer ich dem immernoch nach... der hier könnt es kompensieren
Hab aber noch eine neue Info:
Typennummer:
607/30155
hg oder nicht?
Verfasst: Mo 9. Dez 2013, 21:05
das ist eher die rahmennr
edit: ziemlich sicher automat
Verfasst: Mo 9. Dez 2013, 21:13
wieviel heisst ziemlich sicher bei dir?
sagt das dein Bauchgefühl oder gibts da konkrete indizien?
Verfasst: Mo 9. Dez 2013, 21:18
gib bei google sachs pony 502 607 ein, das erste und das 12. bild sind baugleiche modelle (ein graues und ein blaues mit rückenlehne) sind ricardo auktionen gewesen, in der google vorschau stehen bei den bildern im kurzbeschreib:
Sachs Pony Junior 502 Saxonette. Sachs Pony Oldtimer. Weniger als 9 Min.
Sach 50/2 AM Pony Junior AM Automat. vom Mechaniker Revidiert
Verfasst: Mo 9. Dez 2013, 21:31
von silas60
Ich glaube auch das es ein Automat ist habe auf googel geschaut. Die jenigen die gleich aussahen wie dieses waren Saxonette
Verfasst: Mo 9. Dez 2013, 21:34
es gab auch dieses modell als handschalter
Verfasst: Mo 9. Dez 2013, 21:42
Saxonette nennt man als solchen den Automatenmotor von den 502ern
es könnte auch ein Alpa kristall sein...
eine Plakette ist oft am Steuerrohr des Rahmens platziert... mit 2 Nieten...
kannst es dir aber auch einfach machen, die eingestanzte rahmen-nr. einem Töfflimech zeigen, und der schaut dann in den offiziellen unterlagen der Verkehrsämter nach...
dann hat er ein Blatt, (wenn er nett ist druckt er es dir aus
) wo drauf steht, welcher typ, welche extras, welche lenkerhöhe breite, achsabstand, gesamtlänge, gabelversion, pneugrösse, sattelhöhe etc. etc. etc. das teil hat
ist am einfachsten
Verfasst: Mo 9. Dez 2013, 21:50
Für mich sieht das nach einem äusserst seltenen Görike 302 BM FZ 114-120 aus:
Verfasst: Mo 9. Dez 2013, 21:54
schau den hinteren rahmenkonstrukt an... schaut eher nach dem Kristall aus meiner meinung...
PS:
auch lichter etc. passen...
würde fast sicher sagen, dass es ein Alpa kristall ist...
