Neue Dieselgewinnung...
Verfasst: So 20. Okt 2013, 16:16
die zukunft des Verbrennungsmotors scheint abgesichert
ein beitrag im SRF der letztens lief, hat mich sehr begeistert, forscher nahmen kolibakterien (Bakterien aus dem Menschlichen Darmsystem, welche mit ausscheidungen aus kohlewasserstoffverbingungen zuckerarten aufspalten...) und änderten ihre DNA so ab, dass sie ihre ursprüngliche Kohlewasserstoffverbindungsausscheidungen etwas anders aussehen... nämlich in eine kohlewasserstoffverbindung, welche wir kennen und uns bekannt ist als "Diesel"
um dies im grossen stiel herzustellen bedarf es noch einige jahre forschung, aber bis zu den heutigen ergebnissen sind erst 2 Jahre forschung und versuchsforschung vergangen...
ich bin davon begeistert
Re: Neue Dieselgewinnung...
Verfasst: So 20. Okt 2013, 17:29
und da soll mal einer die Gentechnik verteufeln... hat also durchaus gute seiten.
Die Sendung hab ich auch gesehen, allerdings befürchte ich das dort bereits die Öllobby die Hand drauf hält.
...und mein Mofa läuft leider nicht mit Diesel. Was wir brauchen sind 2 Takt Kolibakterien
Verfasst: So 20. Okt 2013, 17:31
Auch ein Töffli kann mit Diesel fahren
Verfasst: So 20. Okt 2013, 17:33
dann konzipier mir doch mal nen Umrüstsatz für ein Maxi...
Verfasst: So 20. Okt 2013, 17:36
Wäre sicher machbar. Einfach mit grossem Aufwand...
Verfasst: So 20. Okt 2013, 17:49
von Octanium.ch
Lässt sich Diesel herstellen, so lässt sich auch Benzin herstellen. Diesel besteht lediglich aus längeren Kohlenwasserstoffketten als Benzin, mit dem sogenannten "Crackverfahren" können diese Ketten aufgespaltet werden, sodass kürzere Ketten entstehen, oder vereinfacht, Benzin. Damit ist man zwar noch nicht beim verkaufsfertigen Benzin, aber mittels Reformieren und Zufügen von Alkanen/Alkenen, um den nötigen Oktan-Wert zu erreichen, schon seeehr nahe dran. Falls diese Methode funktioniert, könnte man damit genau so den Benzin-Motor versorgen und im Endeffekt auch das Mofa
Lukas Müller
Octanium.ch
Verfasst: So 20. Okt 2013, 18:12
Hab die Sendung nicht gesehen, drum die Frage.. lässt sich denn mit diesem Verfahren auch grosse Mengen Herstellen?
Verfasst: So 20. Okt 2013, 19:13
@Octanium...
diesel ist chemisch etwas stabiler als benzin, daher denke ich habe sie die bakterien auf diesel gezüchtet, und mit diesel lassen sich bessere effizienzwerte erziehlen... daher steht das der Benzinproduktion im weg...
@TF
ist ja ne frage der menge von kolibakterien
Sie Forscher sagen ja. 5-10 Jahre Forschung damit das sauber über die bühne geht, meinten sie, und die vorausschau sei, dass man das Zeug schon in 15 Jahren in massen auf diesem wege herstellen wird
hoffen wir das besste... und wenns soweit ist, werde ich etweder mofa.Diesel umrüstsätze bauen, oder zumindest Mofas mit dieselantrieb irgendwie in die massenproduktion Bringen... (wie auch immer ich das hinkriegen werde wüsste ich noch nicht
) unseren kindern und kindeskindern soll der spass vom Mofabasteln nicht vorenthalten werden
Verfasst: So 20. Okt 2013, 20:12
von neverknow707
Ich hoffe nur mal, dass die Öl Konzerne dies nicht vorher stoppen...
Verfasst: Mo 21. Okt 2013, 18:27
von 2_Stroker
neverknow707 hat geschrieben:Ich hoffe nur mal, dass die Öl Konzerne dies nicht vorher stoppen...
Worauf Du (leider) einen lassen kannst...
Verfasst: Mo 21. Okt 2013, 21:25
da denke ich zwar auch, dass die da alles mögliche (und unmögliche) machen werden, um das zu vereiteln, aber nun sind sie schon so weit, dass man den vorgang zwar verlangsamen wird, aber diese technik wird irgendwann billigeren Diesel herstellen... (da können auch die Ölmafia nicht mehr viel machen...) und die ölkonzerne haben immer noch uns treuen (depperten) Benzinabnehmer, welche schön die 5 Fr. für den liter blechen müssen
Verfasst: Mo 21. Okt 2013, 23:22
als ob die ölkonzerne fett gewinn machen würden, du zahlst eh mehr steuern als der der most wert hat, jedoch ist es noch statistisch gesehen relativ billig wenn man bedenkt das ich flüssige dinosaurier tanke
Verfasst: Mo 21. Okt 2013, 23:47
PucH Max! hat geschrieben:statistisch gesehen relativ billig wenn man bedenkt das ich flüssige dinosaurier tanke
Der Vergleich ist Weltklasse
Verfasst: Di 22. Okt 2013, 12:44
von 2_Stroker
PucH Max! hat geschrieben:als ob die ölkonzerne fett gewinn machen würden, du zahlst eh mehr steuern als der der most wert hat
Sobald das Öl sein Ursprungsland verlässt, kostet es etwa das 20-fache. Dort zahlst du für ein Glas Wasser mehr als für ein Glas Öl.
Erst dann kommen unsere Steuern.
Verfasst: Di 22. Okt 2013, 23:29
von samy01
muss nach venezuela oder so...
Verfasst: Mi 23. Okt 2013, 20:30
und nebenbei gesehen geht ein grosser teil des Erdöls in die Kunststoffherstellung...
von welchem die haeutige gesellschaft auch abhängig ist....
aber naja... egal wie "wenig" wert erdöl hat... wenn du es zu hunderttausenden von Tonnen ohne einsatz von geräten abschöpfen kannst, und später noch mitPumpen den rest hochjagst, dann machste trotzdem sehr grossen gewinn
Verfasst: Mi 23. Okt 2013, 21:14
von nico
Verfasst: Fr 1. Nov 2013, 16:48
ich hätte gerne des Video dieses Beitrages in meiner VA eingefedelt, nun finde ich das Vid nicht im Internet
hat da jemand ev. was gefunden?
Verfasst: Fr 1. Nov 2013, 17:38
mit dem richtigen Googlebegriff findet man fast alles...
schau mal hier, evtl ist deiner ja dabei.
https://www.google.ch/search?q=benzin+m ... al&tbm=vid
Verfasst: Fr 1. Nov 2013, 18:30
hab schon viel gegoogelt... kein ergebnis... auch in dem Benzin mit bakterien ist nichts zu finden... haben da die ölkonzerne die Finger drin
(haha, nein spass^^)
es ist wirklich nicht aufzufinden, auch nicht auf der srf seite...
und mit dem verfahren lässt sich nach angaben der Forscher kein Benzin herstellen, da dies eine Komplexere verbindung ist, und auch äzender...
