Seite 1 von 2
Zylinderkopf planen
Verfasst: Do 5. Sep 2013, 20:16
von smokey17
Hallo Forum
meine Frage ist was es bringt denn Zylinderkopf zu planen also er hat dann mehr Kompression bzw. mehr Kraft aber ist er dann auch auf der Geraden Strecke schneller?
Danke im voraus
Re: Zylinderkopf planen
Verfasst: Do 5. Sep 2013, 20:30
von nixdaaa
Also wenn du denn Zylinderkopf planst hater mehr kraft und fährt etwa 10-20 kmh schnller.
Aber wiefil man vom Zylinderkopf abnehmen musst musst du messen.
Verfasst: Do 5. Sep 2013, 20:31
von streetfighter
nixdaaa hat geschrieben: fährt etwa 10-20 kmh schnller.
Du hast da zwei "0" zu viel geschrieben
Verfasst: Do 5. Sep 2013, 20:32
von smokey17
Also bringt es fast nichts auf einer geraden
Verfasst: Do 5. Sep 2013, 20:34
von nixdaaa
ich glaube eher du hast keine Ahnung! beim nem puch bringt es lockr 10-20 khm!!!
Habs selbst ausprobiert!
Verfasst: Do 5. Sep 2013, 20:36
von smokey17
ich denke auch nicht das es 10 - 20 km/h wäre schon ziemlich vielk
nixdaaa hat geschrieben:ich glaube eher du hast keine Ahnung! beim nem puch bringt es lockr 10-20 khm!!!
Kannst Du dieses Ergebnis fundiert belegen?
Das wäre ja allerhächst Interessant wie Du damit soviel Leistung rausholen kannst
Verfasst: Do 5. Sep 2013, 20:38
von smokey17
nochmal zurück zur frage wie viel bringt es?
Verfasst: Do 5. Sep 2013, 20:39
Du erhöhst die Verdichtung. Das ist das Resultat.
Verfasst: Do 5. Sep 2013, 20:40
von smokey17
Das ist mir klar aber bringt es was auf der Geraden?
Verfasst: Do 5. Sep 2013, 20:41
Babaloo hat geschrieben:nixdaaa hat geschrieben:ich glaube eher du hast keine Ahnung! beim nem puch bringt es lockr 10-20 khm!!!
unter umstänen kanns sein
Theoretiker modus an:
wenn er etwas frisiert hat, so dass der gasfluss sehr schnell funktionieren würde, der motor aber zu wenig kraft hat, um diese auf die strasse zu bringen (ursache z.b. Kleeblattschliff) und man dann ordentlich bis ans maximum plant, dann hat das teil auf einmal genügend kraft, um die theoretische geschwindigkeit auch auf die strasse zu bringen
Theoretiker modus aus!
Verfasst: Do 5. Sep 2013, 20:42
von nixdaaa
Also bei mir hats etwa 12 km/h mit extremer kraft gebracht.
Verfasst: Do 5. Sep 2013, 20:44
von smokey17
Danke für die Antwort
Ich habe am Kolben oder Zylinder nichts gemacht nur Einlass und auslas ausgebohrt 15 Bing und 28 mm.
kann mir keiner sagen ob es 0 -5 km/h bringt oder nur 1-2
Verfasst: Do 5. Sep 2013, 20:46
Well. Das ist ja schön. Aber nicht nachvollziehbar.
Erkläre uns bitte wie du das geschafft hast.
Verfasst: Do 5. Sep 2013, 20:48
Verfasst: Do 5. Sep 2013, 22:05
nixdaaa hat geschrieben:Also bei mir hats etwa 12 km/h mit extremer kraft gebracht.
.. du hast also gestern =>
viewtopic.php?f=3&t=19370&p=364942#p364942" onclick="window.open(this.href);return false; .. noch keinen Plan gehabt und heute bist du der Hirsch..
Verfasst: Do 5. Sep 2013, 22:09
er ist nicht so wie du... er braucht für 250 versuche nicht 2 Jahre... der kerli ist schnell, und macht das in einer nacht
Verfasst: Do 5. Sep 2013, 22:27
.. fu... 30 km/h durch 12.. das gibt 2,5. wenn er also jetzt den Kopf etwas mehr als 2 1/2 x plant, hat er die 60 geknackt .. shit.. und ich müh mich so ab..
Verfasst: Do 5. Sep 2013, 22:46
Und ich hab definitiv kein Bock wieder irgendwelche schön ausgeschmückte Geschichten zu lesen.
Verfasst: Fr 6. Sep 2013, 10:55
von mauro
