Kupplung Sachs 503 AB Gibt es die noch?
neverknow707
Beitrag von neverknow707 »
Hoi zäme
Gibt es die Kupplungen für den Sachs 503 AB Automat noch?
Ich kann sie in keinem mehr Shop finden.
Laut der Ersatzteilliste kann oder konnte man nur die Kupplungsbacken bestellen.
Die Kupplung des 2. Ganges sieht so aus:
Gruess
Sämi
Re: Kupplung Sachs 503 AB Gibt es die noch?
Hallo,
Ich habe bisher nur folgendes gefunden (Backen):
http://www.kofmelshop.ch/25j20vm/de/mof ... 744-detail" onclick="window.open(this.href);return false;
Ist es das, was du suchst?
neverknow707
Die habe ich auch schon gefunden, ist aber leider nicht für den AB Motor geeignet :(
Gruess
Sämi
Hallo,
Habe gerade noch 20min gesucht, aber auch nichts gefunden.
Bei cycle-tech steht, dass die Teile nicht mehr hergestellt werden. Das verwundert mich stark, dass es für den AB Motor keine derartigen Ersatzteile mehr gibt, aber es scheint wirklich so zu sein!
Was mir jetzt nur noch einfällt im Moment ist der Haupt-Importeur Amsler in Feuerthalen. Der hat bis Ende der 90er Mofas mit diesen Motoren importiert.
Vielleicht mal ne Mail schreiben, eventuell kümmert sich sogar jemand darum.
http://www.amsler-feuerthalen.ch/3665" onclick="window.open(this.href);return false;
Amsler liess viele Teile vernichten. Dies mit der Motivation dass man ihre ... Ponys kauft und die Sachs wegschmeisst.
Was brauchst denn genau?
neverknow707
Die Kupplungsbacken oder die ganze Kupplung des zweiten Ganges
Man sieht auf dem Bild gut, dass der Belag nur noch 2-3mm dick ist
Gruess
Sämi
Ich hätt jetzt gesagt die hält noch ne ganze Weile
joa... ich auch...
und sonst ist sie dann schnell wieder gewechselt (in ein paar jahren dann...)
Was hatten die Original? Etwas gegen 3,5 oder 4 mm?
Wenn die Beläge sauber ablaufen und die Drehpunkte nicht ausgeschlagen sind hätte ich keine Bedenken die weiterzufahren.
neverknow707
Babaloo hat geschrieben: Wenn die Beläge sauber ablaufen und die Drehpunkte nicht ausgeschlagen sind
Trifft alles zu! Danke für eure Hilfe!
Ich fahre jetzt einfach bis sie durch ist.
Gruess
Sämi
Gerne doch! :D
Wenn Du beim Schaltpunkt kuz vom Gas weggehst das die Kupplung sofort packt und nicht lange schleift, hält die ewig. Dann können sich Deine Kinder ab dem Problem nerven...
cj3b
Beitrag von cj3b »
Servus Leuts
habe auch einen 503 AB Motor, der im Moment noch läuft, aber mit dem Anlassen habe ich so meine Probleme. Ich muss schon ziemlich heftig am Kabel ziehen (Dekompressor und Anlass-Kupplung) damit das Ding überhaupt greift.... Kann man das einstellen oder ist da was im Öl?
Aprops Öl - habe das Öl gewechselt - das spezielle Motorex Automatik MOFA Öl genommen - seit dem ists schlechter. War vorher schon nich timme rganz heldenhaft, hat aber noch funktioniert....
des weiteren, betreffend dem Kupplungsbacken für den 503er AB - hat jemand ein Bild von den Backen ohne Kupplung, am besten mit allen Massen? Oder gar eine Backe die ich mal als Mass nemen könnte? Ich hätte da eventuell eine Idee ... will nichts gross rausposaunen, denn wenns nicht klappt bin ich der Depp. Aber wenns fuktionieren würde, würde ich mein Wissen mit allen Teilen... kein Schmarren.
Danke für Tips und so
Gruss aus der Zentralschweiz
Dan
kaufi
Beitrag von kaufi »
Habe das gleiche Problem, meine Kupplung vom 2.Gang(Sachs 503 ABLCH) ist total abgenutzt und finde keine neue.
Gibts die irgendwo zu kaufen oder kann jemand neue Beläge "aufleimen?"
Hat jemand preiswert eine gute Gebrauchte?
danke für eure Antworten
