Seite 1 von 2
Verfasst: Do 4. Jul 2013, 13:04
von silas60
:thumbup
Verfasst: Fr 5. Jul 2013, 10:59
von streetfighter
Berichte dann, wie es funktioniert!
Verfasst: Fr 5. Jul 2013, 11:04
von silas60
Mache ich sobald ich Sand habe.....
von Mario
2 x x30 Löchertank :bravo:
1 x x30 Automatentank :XD
Verfasst: Fr 5. Jul 2013, 11:50
Vergiss Sand. Das hält das Teil nicht aus!
Nimm Glasperlen. Habe sehr gute Erfahrungen gemacht.
Verfasst: Fr 5. Jul 2013, 12:26
von silas60
Okee weist du gerade woher ich Glasperlen bekomme? und für was kann ich die eigentlich alles gebrauchen?
Verfasst: Fr 5. Jul 2013, 13:41
Glasperlen gibts bei mir.
10 Kilo Eimer 40.-
Occ Perlen aufbereitet 10 Kg 15.-
Für alles was Sand auch kann nur viel feiner.
Mein Tipp:
Bastle Dir eine Kabine mit Materialrecyceling. So mit der nackten Pistole hast ein Materialverlust das ruiniert dich innert kürze.
Dann musst Du ein Kompressor haben der ordentlich Dampf hat. 2 Zylinder ab 50 Liter Volumen kann man vernünftig arbeiten. Alles was drunter ist ist einfach zu schwach. Dei Geräte laufen dauernd und laufen heiss.
Verfasst: Fr 5. Jul 2013, 15:32
von silas60
Ich brauche es einfach für kleine Sachen wie z.B. Zylinder oder Motorgehäuse.
Kompressor habe ich einen 1 Zylinder. Ich werde das ganze in einer Plastik Kiste machen damit ich die Perlen auch wieder habe
Verfasst: Fr 5. Jul 2013, 16:17
Ich will dir die Freude nicht vermiesen, aber vergiss das. Ein einzylinder Kompressor ist zu schwach.
Dann hast Du überhaupt eine Ahnung was du da tust?
Hast Du ne ansatzweise Ahnung vom Strahlen?
Das muss in einem geschlossenen System stattfinden mit entlüftung. Sonst fliegen Dir die Perlen an die Fresse.
Wie willst Du Deine Hände schützen? Die Glasperlen reissen Dir das Fleisch von den Knochen!!!!
So muss das für kleine Sachen aussehen. So wie auf den Bildern. Ist auch nichts besonderes aber es funktioniert.
Verfasst: Fr 5. Jul 2013, 16:45
von silas60
Nein ich habe es noch nie gemacht aber ohne Handschuhe geht das nicht das ist mir schon klar und das ich das Gesicht auch schützen muss auch aber das ich gleich einem geschlossenem System stattfinden muss wusste ich nicht und das ein ein Zylinder Kompressor nicht reicht leider auch nicht ich werde mich in dem fall noch ein bisschen besser Beraten lassen.
Wäre es möglich eine Plastik Kiste zu nehmen auf der Seite zwei Löcher machen für die Handschuhe und oben drauf ein Deckel?
Re: Sandstrahlgerät Selbstbau
Verfasst: Fr 5. Jul 2013, 17:38
von zylinder_kopf
sry aber ich seh nur den Satz
Edit: PC hat mich verarscht kann gelöscht werden
Verfasst: Fr 5. Jul 2013, 17:40
So. Musste noch alles verschieben.
Jetzt müsste alles da sein.
Verfasst: Fr 5. Jul 2013, 17:41
von Greenhorn
Ich hätte nen schön dokumentierten Bericht über eine Eigenbau Sandstrahlkabine.
Aber ist leider in einem andern Mofaforum.
Verfasst: Fr 5. Jul 2013, 17:43
Dann kopier ihn mal hierher. Um den Rest kümmere ich mich.
Verfasst: Fr 5. Jul 2013, 17:50
von Greenhorn
Hat auch sonst ziemlich viele Interessante Diskussionen drin wie z.b. Strahlen mit Quarzsand, Keramikdüsen, Absaugen, etc.
Verfasst: Fr 5. Jul 2013, 18:28
Ne das ist nix. Ich will hier keine fremden Sachen hier die noch nichtmal von unseren Mitgliedern sind.
Verfasst: Fr 5. Jul 2013, 18:34
von Greenhorn
Er ist hier auch Mitglied ;)
Verfasst: Fr 5. Jul 2013, 18:51
von silas60
Habe hier ein Video gefunden. Werde etwa so eine bauen einfach ein bisschen kleiner
Verfasst: Fr 5. Jul 2013, 18:56
Absolut perfekt! Genau sowas brauchst Du.
Sehr wichtig ist gutes Licht drinnen. Optional von allen 4 Seiten.
Verfasst: Fr 5. Jul 2013, 19:08
von silas60
Ok werde ich machen jetzt habe ich sogar für die Ferien etwas sinnvolles zu tun.
Jetzt ist nur noch das Problem mit dem Kompressor...
