Motor hat kein Standgas / nimmt gas sehr träge an
Verfasst: Fr 28. Jun 2013, 09:45
von manu_xD_
Hallo Miteinander
Ich baue zurzeit ein Piaggio Grillo neu auf.
Der Motor war zuvor original, hatte aber schon da kein Standgas. Ich habe das Einlassfenster in der Breite aufgemacht (nicht zu extrem).
Der Momentane Vergaser ist ein 12 / 7 mit einer 37 Düse.
Der Motor hat kein Standgas und hat eine sehr träge Beschleunigung.
An was kann das liegen ? zu kleine Düse ?
Ich arbeite das erste mal mit Piaggio Motoren.
LG Manu
Re: Motor hat kein Standgas / nimmt gas sehr träge an
Verfasst: Mo 1. Jul 2013, 10:02
Ich bin weder der Piaggio spezialist noch ein Fan von denen.
Aber ein Motor mit einem 12/7 Vergaser zu betreiben und von dem noch Leistung zu verlangen ist etwa das selbe, wie Stuhlgang durch ein Strohhalm verrichten zu wollen.
Also pack mal ein vernünftigen Vergser (13/13) ran, schau dass alles dicht ist und die Zündung stimmt und auch funktioniert. Dann geh fahren.
Check das Kerzenbild. Danach folgt wohl das übliche...
- Kompression
- Zündung
- Gemisch
Kann dir nicht viel mehr Tipps anbieten als das hier:
viewtopic.php?f=18&t=17582" onclick="window.open(this.href);return false;
Verfasst: Mo 1. Jul 2013, 10:34
Babaloo hat geschrieben:.. wie Stuhlgang durch ein Strohhalm verrichten zu wollen...
.. made my day..
Verfasst: Mi 3. Jul 2013, 09:18
von manu_xD_
Hallo Babaloo
Dass der Motor keine Rennmaschine mit diesem Vergaser sein wird, ist mir vollkommen klar.
Jedoch muss dieser Vergaser drauf bleiben damit ich das Teil Vorführen kann.
Sonst würde ich sofort was gescheiteres einbauen.
MfG
Verfasst: Mi 24. Jul 2013, 07:32
von manu_xD_
So, Standgas ist endlich da.
Und das Problem lag weder bei einem zu kleinen Vergaser noch bei einer falschen Düse.
Zwischen Ansaugstutzen und Vergaser fehlte eine Dichtung.
LG Manu
