Töfflitour Wallis
Verfasst: Mo 27. Mai 2013, 17:13
von sachs503.50km/h
Hallo ich bin neu im Forum nd mache diesen Sommer eine Töfflitourdurchs Wallis.
Wie habt oder würdet ihr es mit dem Benzin lösen wir haben keine Ahnung wo oder ob es Tankstellen für Töfflis hat!!!??????
Vielen Dank für die Antworten :moto1: :moto1: :moto1:
Re: Töfflitour Wallis
Verfasst: Mo 27. Mai 2013, 17:15
ohne nen reservekanister macht man sowieso keine Tour.
da 2takt säulen langsam rar sind, müsst ihr wohl selber mischen, somit gehört etwas 2 Takt öl und Mischbehältniss /Messbecher wohl ebenfalls zur obligatorischen Ausrüstung.
...dann könnt ihr euch an jeder Tanke selber was mixen wenn kein 2takt vorhanden ist.
Verfasst: Mo 27. Mai 2013, 17:17
von sachs503.50km/h
Ja aber welches Benzin (Bleifrei, Diesel....) und welches Öl??
Danke :moto1: :moto1: :moto1:
Verfasst: Mo 27. Mai 2013, 17:21
immer nur Bleifrei... das "billige" 95er reicht absolut.
gemischt wird dieses dann mit 2% 2 taktöl (da darfst du dann dafür das bessere nehmen, soferns eines hat).
Es steht auf den Flaschen das es 2 Taktöl ist.
...mischen wie gesagt mit 2%, bei gutem öl könnte man theoretisch auch mit 1% fahren, und früher als es noch nicht so gut war hatte man 4%.
Ziel auf 2% das bisschen mehr oder weniger schadet nicht und spürst du auch nicht.
Verfasst: Mo 27. Mai 2013, 17:24
von sachs503.50km/h
ja danke und jetzt noch eine frage mit was soll ich das zeug am besten mischen und sollen wir mit anhänger gehen oder ohne 4 tage mit zelt
Verfasst: Mo 27. Mai 2013, 17:43
ich misch immer im 5L kanister.
5l Bleifrei rein, dann 1dl 2 taktöl und gut schütteln (deckel vorher wieder anschrauben ;-) )
den rest musst du selber wissen.
auch der härteste Krieger möchte bei schlecht wetter ein Dach überm kopf... auch wenns nur ne Zeltblache ist.
Anhänger ist zwar praktisch, kann aber je nach Leistung deines Mofas kann dieser am Berg auch anstrengend werden.
Verfasst: Mo 27. Mai 2013, 20:55
gluglu81 hat geschrieben:immer nur Bleifrei...
also wenn man irgendwo Blei benzin tanken kann, dann unbedingt das, aber das bekommt man ja nicht mehr öffentlich...
Verfasst: Mo 27. Mai 2013, 21:00
das musst du mir jetzt erklären... warum sollte die alte bleihaltige Sügge besser sein als das neue Bleifrei?
wenn dem so wäre, würde ich schon lange den Bleizusatz vom Oldtimer beim Mofa reinschütten ;-)
Verfasst: Mo 27. Mai 2013, 21:10
von zylinder_kopf
wen ich mich richtig erinnere verhindert das Blei eine vorzeitige verbrennung des Benzin Luft gemisches
Verfasst: Mo 27. Mai 2013, 21:16
von kolbenfresser
Bei Oldtimern mischt man ja Bleizusatz ins Benzin, damit es die Ventile besser schmirt.
Verfasst: Mo 27. Mai 2013, 21:25
es stimmt beides in etwa...
ich habe das geschichtchen folgendermassen mitbekommen...
man versetzte das benzin mit blei, damit die klopffestigkeit erhöt wird, da man gaanz früher nur mit kompressoren auf "ordentlich" leistung kam... man merkte aber auch schnell, dass die ventile durch den bleipuffer nicht oder wesentlich weniger verschleissen, was ne langlebigkeit der motoren versicherte... dann kamen bessere motoren und später hat man die ventilhärten so optimiert, dass dieser puffer nicht mehr unbedingt nötig ist... daher bleifrei heute...
aber beim 2 takterchen der ja oft zu frühzündungen neigt, hilft das blei, ne schöne verbrennung zu liefern, und natürlich ist blei ein eeeeeextrem guter schmierstoff... was auch bei kantenabrieb als leichter Puffer wirkt ;)
Verfasst: Do 30. Mai 2013, 18:19
von x30
anhänger brauch ihr nicht, wir waren mal 4 Tage im Tessin und brauchten auch keinen Anhänger. Aber ich würde wegen Gepäckträgertaschen schauen, das hatten wir.
Verfasst: Do 30. Mai 2013, 18:23
Kommt das unterm Strich nicht fast aufs selbe raus?
Wir hatten damals auf unseren Gepäckträgern ein Brett montiert das es uns erlaubte etwa das 3fache des normal möglichen Volumen mitzuführen.
Hat bestens geklappt.
Verfasst: Do 30. Mai 2013, 23:03
von 623Cross
Wir hatten 2 Anhänger dabei auf einem waren Grill Kohle und ein paar Rucksäcke auf dem anderen das Zelt Sirup und paar kleinigkeiten wie Kanister Öl usw.
