Auspuff ausbrennen
Mofa-Racer12
2.Verwarnung
Auspuff ausbrennen
Beitrag von Mofa-Racer12 »
Welche methoden gibt es den Auspuff aus zubrennen ?
Wie macht ihr es ?
Re: Auspuff ausbrennen
schutzgas ist sehr effektiv, aber nur bei schwarzen anlagen empfehlenswert, die schwarze farbe geht auch gleich ab und kannst es gleich neu lackieren, chrom anlagen eher sanfter behandeln, zitronensäure sei sehr effektiv
Mofa-Racer12
2.Verwarnung
Leider habe ich keine Schutzgas Anlage gib es auch andere Methoden ?
Sachs 503 HG
Beitrag von Sachs 503 HG »
kannst ihn auch mit benzin ''füllen'' dann auf den grill schmeissen, hat bei mir funktioniert
edit: nicht umbedingt grill, einfach ins feuer legen
Mofas:
Bonanza 621 CH
Sachs 503 HG
Bad Ass Pandora
17mm Vergaser
Originalübersetzung
60 Km/h
Pony City 504
Umgebaut auf HG
Alpa PA
Puch E50
44mm Swiing
14mm Bing Vergaser
22mm Auspuff
Mofa-Racer12
2.Verwarnung
Sonst noch was ?
COD_CJ_
Beitrag von COD_CJ_ »
In benzin einlegen, gut durchbürsten, bei sachs töpfen geht das recht gut, und es schnell (und es ist grün(er) als ausbrennen :bravo: )
Mit schruppen bringste alles weg :wink:
Nothing beats an Astronaut
Sachs 503 HG
mit feuer ist es aber lustiger^^
Mofas:
Bonanza 621 CH
Sachs 503 HG
Bad Ass Pandora
17mm Vergaser
Originalübersetzung
60 Km/h
Pony City 504
Umgebaut auf HG
Alpa PA
Puch E50
44mm Swiing
14mm Bing Vergaser
22mm Auspuff
sachsrider97
Beitrag von sachsrider97 »
Frag mal Baba, der hat das Bild mal gepostet.
Auspuff gereinigt mit Zitronensäure.jpg (48.09 KiB) 4158 mal betrachtet
Mofa-Racer12
2.Verwarnung
Wer ist Baba ? :lol: :lol:
Sachs 503 HG
babaloo
Mofas:
Bonanza 621 CH
Sachs 503 HG
Bad Ass Pandora
17mm Vergaser
Originalübersetzung
60 Km/h
Pony City 504
Umgebaut auf HG
Alpa PA
Puch E50
44mm Swiing
14mm Bing Vergaser
22mm Auspuff
Pony boy
Beitrag von Pony boy »
Ich habe mal so einen ausgebrannt: ca. 2-3 dl Benzin rein gekippt, dann mit dem Heissluftföhn (wahrscheinlich würde es auch mit einem normalen Föhn funktionieren) durchgeblasen und vorne angezündet.
Ei ei ei was da alles raus kam.
Mofa-Racer12
2.Verwarnung
Hab ich mir auch schon überlegt ;)
.. ihr wisst schon, dass Benzindämpfe explodieren können... :?: .. ich staune echt ab eurem Mut :spinner
Greenhorn
Beitrag von Greenhorn »
Stimme ich Bikeman zu, auf den Grill ist hirnrissig, wenn der Auspuff sowieso schon verstopft ist.
Hingegen die Variante mit dem Föhn scheint nicht schlecht zu sein.
streetfighter
Beitrag von streetfighter »
Ich mach's amigs mit dem Bunsenbrenner. Schön einheizen und auch mit der Flamme durchpusten. Danach kann man den Topf ausklopfen und auskratzen & gut ist.. Die Schönheit vom Chrom verabschiedet sich leider auch bei dieser Variante.
mit m Brenner ausbrennen ist kein Problem.. aber Benzin einfüllen und dann auf den Grill oder mit dem Heissluftföhn... :facepalm: .. da bin ich iw froh, dass ihr weit weg von mir wohnt.
Wenns ned so hartnäckig ist, reicht manchmal schon Druckluft (zu halten und voll drauf pusten mit Luftpistole), ansonsten mit Schweissbrenner aber ohne Hilfsmittel.. kein Benzin oder Sprit oder so reinleeren.. geht zwar evtl besser / schneller, aber ist nicht ganz ungefährlich. Nebst dem, dass das ganze in die Luft fliegen kann, kannst auch du afo brennen.. ich red aus Erfahrung ^^
Den Auspuff auf dem Bild hab ich mit Natriumhydroxyd gereinigt.
Das Zeugs ist saugefährlich, hat Giftklasse 2 und schnell kann was schiefgehen. Das tragen von Atemschutz und Säureschutz ist Pflicht, da die Dämpfe und der Staub beim umfüllen die Atemwege verätzen können. Die Flüssigkeit kann schwere Verätzungen hervorrufen.
Also vergesst das!
Bessere Lösung:
Den Auspuff in eine heisse Zitronensäurelauge einlegen. Dasselbe wie beim Tankinnenentrosten.
24 Stunden drinnlassen, anschliessend mit der Abdampfanlage den Auspuff auswaschen.
Das Wasser sollte gesondert entsorgt werden. Jedenfalls darfs nicht in die Kanalisation gelangen. Ich kanns gegen Voranmeldung und eine geringe Gebühr bei der Recycelingfirma abgeben.
Ach ja genau, wusste doch, dass es noch ne geile Methode gibt :D
Felgenreiniger rein, einwirken lassen, danach auskärchern.. --> sieht aus wie neu.
Tom Tigra
Beitrag von Tom Tigra »
Ich werds demnächst mal mit Fondue-Brennpaste probieren. Die explodiert ja nicht gleich. Wenn das Ding dann innen schön brennt, senkrecht aufhängen um eine Kaminwirkung zu erreichen. Wenns ausgebrannt is abklopfen und mit einem am Ende aufgezwirnten Bremskabel auskratzen.
Die Schikane wird vermutlich mit dem Bunsenbrenner gebrutzelt...
Es ist kein Mensch,
es ist kein Tier!
Es ist Tom Tigra,
der TIGRA PIONIER!
