BOLZENSPRENGVERSUCH => berechnung
Verfasst: Di 12. Mär 2013, 19:29
habe morgen enen vortrag über das thema "kraft durch wärmeausdehnung"
da haben wir ne bolzensprengvorrichtung vorbereitet, dessen werte ich berechnen will/muss...
nun da es im nternet nichts vernünftiges hat (an berechnungen, versuchsvideos hats genug
) frag ich mal hier:
HAT JEMAND SCON MAL DIE BERECHNUNG FÜR NE BOLZENSPRENGVORRICHTUNG GEMACHT/MACHEN MÜSSEN?
wenn ja dann wäre ich sehr verbunden wenn ihm mir die Formel geben könntet...
das erleiten kackt mich an...
Merci
Re: BOLZENSPRENGVERSUCH => berechnung
Verfasst: Di 12. Mär 2013, 19:33
von Zylinderhuhn
Wie's im Detail aussieht kann ich nicht genau sagen ABER;
-Du brauchst einerseits die Zugfestigkeit des Bolzenmaterial's
-Dann den Ausdehnungskoeffizienten der verwendeten Materialen
-Und die spezifische Wärmekapazität
So kannst du dann ausrechnen wie viel Energie in Joule du einbringen musst damit anhand der Ausdehnung des Matierals die Zugfestigkeit des Bolzen's überschritten wird
Verfasst: Di 12. Mär 2013, 19:42
das weiss ich denk alles schon
aber ich muss aus der entsprechenden längenveränderung eine kraft herausfinden, welche eine gewisse spannung auf den bolzen ergibt...
es scheiss mich einfach an, das jetzt zu machen... -.-
wenn das schon jemand gemacht hat, dann muss ich nicht unnötig zeug zusammenstellen
Verfasst: Di 12. Mär 2013, 19:48
von Zylinderhuhn
Also wir haben damals rein gar nichts berechnet...
Mit dem Bunsenbrenner warm gemacht, Schraube/Bolzen sehr fest angezogen, dann mit Eis gekühlt und gewartet bis das Ding hochging
Verfasst: Di 12. Mär 2013, 19:54
ja, aber da dis eine not gibt, und der lehrer sehr streng ist,und er die berechnung will...
da mache ich die berechnung
Verfasst: Di 12. Mär 2013, 20:24
ach schei**e, at wirklich niemand etwas?
Verfasst: Di 12. Mär 2013, 20:25
von Velux Racer
Du musst zuerst mal die Wärmeausdehnung ausrechnen.
Danach kannst du ganz einfach die Kraft ausrechnen die beim Zusammenziehen wirkt.
D steht für Delta
Dl = F*l0/A0*E
F = Dl*A0*E/l0
Wenn F über der Zugfestigkeit liegt reist der Bolzen.
Verfasst: Di 12. Mär 2013, 21:29
ja klar, aber ich steh auf kompakt formeln
schlussendlch kommt das bei raus
(E*(((d/2)^2)*pi)*(ɑ*l0* ΔT))/l0=(ɑ*(d^2)*E*pi* ΔT)/4= F
dieser wert muss höher sein als die max. zugspannung dann reisst der bolzen
eben, wenn jemand das ganze schon aufgeschrieben gehabt hätte, so insgesammt, mit herleitung und alles, könnte ich mir vieles tippen an der tastatur spaaren...
Verfasst: Di 12. Mär 2013, 21:31
von Mario
addy33 hat geschrieben:könnte ich mir vieles tippen an der tastatur spaaren...
ooooooooooooohhhhh.... ich hab so Mitleid
Mach dir doch die Mühe, dann bleibts später sogar beser im Kopf
Verfasst: Di 12. Mär 2013, 21:32
.. hättest du doch früher gefragt ...
Verfasst: Di 12. Mär 2013, 21:35
von Velux Racer
Zeig deinem Lehrer diese Formel und er wird dir eine Sechs geben
Verfasst: Di 12. Mär 2013, 21:36
Mario hat geschrieben:addy33 hat geschrieben:könnte ich mir vieles tippen an der tastatur spaaren...
es geht nicht drum gewusst wie...
sondern das ganze noch graphisch darstellen etc. ...
das mathematische ist ja babykram... aber das ganze immer mit 10´000 erklärungen aufzuschreiben
wenn das schon jemand gehabt hätte, hätte ich two and a half men schauen können... -.-
@Biki
WHY YOU FUCKING KIDDING ME?
@Velux
der ist sich sowas von mir gewont, dafür krig ich noch keine 6 -.-
Verfasst: Di 12. Mär 2013, 21:39
.. was ist eigentlich eine Bolzensprengvorrichtung..? (die Frage ist im Fall Ernst gemeint)
Verfasst: Di 12. Mär 2013, 21:43
von Velux Racer
http://de.m.wikipedia.org/wiki/Bolzensprenger" onclick="window.open(this.href);return false;
Verfasst: Di 12. Mär 2013, 22:01
.. shame on me..
