28ger verschweisst und 2-Teiler
Verfasst: So 24. Feb 2013, 22:07
von Silvään45^^
Welcher der beiden ist besser?
viele sagen der 2 Teiler
Gibt es einen spürbaren Unterschied?
Greeze
Re: 28ger verschweisst und 2-Teiler
Verfasst: So 24. Feb 2013, 22:22
von Octanium.ch
Leistungsmässig wirst du zwischen geschraubt und geschweisst nichts merken, lärmtechnisch ist verschweisst allerdings von Vorteil. Die Dichtungen zwischen Krümmer und Endrohr gehen gerne drauf...
Idealer (ohne das Restsetup zu kennen) wäre die Zigarre
weniger Lärm, mehr Leistung.
Lukas Müller
Octanium.ch
Verfasst: Di 21. Mai 2013, 22:30
von Silvään45^^
Gibt es einen grossen -Leistungsunterschied zwischen all den verschweissten 28gern,..bzw jamarcol -tecno usw..
Greeze
Verfasst: Do 23. Mai 2013, 21:23
von Puch24
Die haben alle Resonanzkörper das bringt dir einiges mehr an Leistung
Verfasst: Do 23. Mai 2013, 22:47
von Silvään45^^
28ger resonanz?^^ ja sind die grob unterschiedlich?
Verfasst: Fr 24. Mai 2013, 12:52
von Greenhorn
Puch24 hat geschrieben:Die haben alle Resonanzkörper das bringt dir einiges mehr an Leistung
Selten so ein Bullshit gehört, viele dieser Pötte sind einfach nur schei**e...
Verfasst: Fr 24. Mai 2013, 21:30
von Puch24
Ja ich meine auch ein Rennauspuff und nicht einen Orginalen.
Verfasst: Fr 24. Mai 2013, 21:37
von Greenhorn
Ich auch
Verfasst: So 2. Jun 2013, 22:17
von Silvään45^^
habe denn 28ger un innen abgelängt, läuft besser als vorher, jedoch könnte ich den malossi 42mm mit nem 22ger fahren ohne dass er überhitzt,...habe ne kalte kerze drinn (wr5ap) und würde dann nen 14er bis 15er vergaser draufmachen. Greeze
