Getarnter Resonanzauspuff
Verfasst: Mi 26. Dez 2012, 20:55
von neverknow707
Nachdem ich nachdem Reso für das 28 mm Rohr gefragt habe, habe ich folgende Antwort bekommen:
saghzs hat geschrieben:zigi aushöhlen und nen gegenkonus reinmachen, nen ESD und fertig tas teil ;)
was käufliches gibts glaub nicht, jedoch die Homeots oder wie die heissen sind auch noch recht unaufällig
Einen Homeot will ich nicht. Aber das mit dem Selberbauen Interessiert mich. Denkt ihr reicht das Volumen der Zigarre? Hat das schon jemand gemacht? Und was ist ein ESD? (Sorry interessierete mich mehr für HT)
Gruess
Re: Getarnter Resonanzauspuff
Verfasst: Mi 26. Dez 2012, 20:59
Endschalldämpfer
Verfasst: Mi 26. Dez 2012, 21:06
von neverknow707
Aha aber wenn so einer noch reinkommen soll, dann wird der Platz zu klein oder? Also cih würde ihn für mein Sachs Projekt bauen.
Gruess
Verfasst: Do 27. Dez 2012, 07:35
von saghzs
Paint^^
Verfasst: Do 27. Dez 2012, 12:38
von neverknow707
Wie kann ich die Länge berechnen? und den Durchlass des Gegenkonus?
Gruess
Verfasst: Do 27. Dez 2012, 13:03
gehst im link auf technik dann motorentechnik, scrollst runter und klickst "Die Resonanzauspuffanlage (Berechnung)" an
http://www.kreidler-verein.de/" onclick="window.open(this.href);return false;
Verfasst: Do 27. Dez 2012, 13:07
von maxiking
Anhand der Fragen, die du stellst, rate ich dir ab, zu versuchen, selbst einen Auspuff zu konstruieren.
Verfasst: Do 27. Dez 2012, 13:10
von neverknow707
Wie soll ich denn sonst Erfahrung sammel? :evil: Also du hast sicher auch noch keinen gebaut...
Verfasst: Do 27. Dez 2012, 13:14
von maxiking
Es geht nicht um das. Es geht darum, dass du zuerst einmal das Prinzip eines 2Takters in und auswendig kennen musst. Lerns durch Frisieren, schleifen, feilen usw. Nichts gegen dich, und nein, auch ich habe noch keinen Auspuff selber gemacht. Habe aber schon diverse berechnet und Modelle angefertig. Es ist saumässig schwierig.
Verfasst: Do 27. Dez 2012, 13:15
von saghzs
viel spass beim berechnen^^
am besten probierst du einfach mal aus, suchts dit vllt. ein anderer resopott zum vergleichen
Verfasst: Do 27. Dez 2012, 13:16
von Mario
Aber er versteht das Prinzip, du nicht.
Ich halte soche Auspuffe sowieso für nix, viel zu klein.
Vergleicht das mal mit nem richtigen Reso Auspuff...
Verfasst: Do 27. Dez 2012, 13:25
von neverknow707
Wieso wollt ihr wissen das ich nichts verstehe????????????
Der am Gegenkonus wird Die Druckwelle reflektiert und gelangt bis zum Auslassschlitz zu rück wo sie das Frischgas zurückschiebt, welches in das Auspuffrohr gesaugt wird.
(überings ich kann auch eine Wikipedia Seite lesen...)
Ich werde es auch mal einfach probieren, ob es was bringt. Aber der Durchmesser ist wahrscheinlich zu klein.
Gruess
Verfasst: Do 27. Dez 2012, 13:28
von maxiking
Der Durchmesser stimmt für den Hubraum. 60mm an der breitesten Stelle. Endrohrdurchmesser liegt bei 17mm bei ca. 220mm Länge.
Verfasst: Do 27. Dez 2012, 15:35
von COD_CJ_
Hab's schonmal versucht, hatte auch ne kleine wirkung, leider nicht diese die ich versuchte zu erreichen. Habe aber nichts ausgerechnet, da ich wusste das die Durchmesser zu klein waren, und für ein ESD hat es gar keinen Platz, weil der Diffusor original schon so lang ist, d.h. du hast dann einen riesen langen Diffusor, warscheinlich kein zylindrisches Mittelstück(da fast kein Platz), und noch einen Reflektor reingewürgt, unbestimmter Länge, aber du hast dann eh fast keinen Platz mehr. Und ein Druckrohr sollte ebenfals anschliessen, das ist ein Rohr mit einem kleinen Durchmesser, meist kleiner als das Flammenrohr. Es geht aber auch ohne, du hast auch gar keine andere Wahl, da wiederum kein Platz. Darüber hinaus sollte man das Sieb nicht vergessen, welches im ori pot steckt. Wie das ganze bei einer Zigarre ist, kann ich dir auch nicht sagen, am besten probierst du mal was aus, auch wenn hier alle grosskotz von Erfahrung reden, so lernst du evtl. was und verstehst es dann auch sicher schneller/besser, und voilà da hast du deine Erfahrung.
Verfasst: Do 27. Dez 2012, 15:59
von maxiking
Das kleine Rohr am Schluss braucht es. Sonst können die Schallwellen zu leicht entweichen und keinen Druck aufbauen. Der Diffusor ist übrigens nicht schlecht, das zylindrische Rohr auch nicht.
