Ich habe auf mein maxi s ein doppelauspuff drauf getan.
Aber das mofa ist nicht schneller!!!
Warum?
Mein freund hat auch den gleichen drauf und das fährt 80 kmh.
Gruss mofaprofi
warum bringt dieser auspuff nichts??
Re: warum bringt dieser auspuff nichts??
Das hat was mit Auspuffresonanz zu tun
lies dir das mal durch und du müsstest draus kommen
Aber das es 80 Km/H fährt bezweifle ich.
Was ist dein restliches Setup?
Ob Spammer oder nicht. Herzlich Willkommen bei uns.
Poste hier mal das Setup deines Kollegen und deines.
Aber glaube mir bloss weil man einen "Rennauspuff" unters Hödi schraubt, rennt es noch lange nicht.
Wie hat er die Geschwindigkeit gemessen?
Also eine ganz besondere Eigenschaft attestiere ich dem Auspuff:
Er zieht die Bullen an wie ein Magnet.
Haha made my day
Recht hast du
Recht hast du
Gruess maxiking
Gruess maxiking
So als Tüpfelchen aufs i mit einem dreb frisierten und perfekt abgestimmten Motor könnte ich mir die 80 Km/h vorstellen. Aber das ist verdammt schnell. Besonders dann wenn man bremsen muss.
- sachs fahrer
Er hat ein 85ccm metrakit
Pvl zündung
Eben der auspuff
20/20 dellorto
Pvl zündung
Eben der auspuff
20/20 dellorto
SACHS freude am fahren
Wir reden hier von Hochleistungs Tuning.
Da wären Detailliertere Infis scho von Vorteil.
Wenn er wissen will warum sein Hobel nicht rennt soll er das mal seriös beantworten. Dann kann er das mit den Werten des Hobels vergleichen der rennt. Werte Angleichen und dann sehen wir weiter.
- Genauer Zündzeitpunkt
- Zündkerze Wärmewert
- Zlyinderkopf
- Zylinderkopfdichtung Dicke
- Quetschkannte
- Genauer Vergasertyp
- Grösse der Hauptdüse
- Grösse der Leerlaufdüse
- Grösse und Position der Düsennadel
- Grösse der Nadeldüse
- Wie ist der Vergaser angeschlossen
- Durchmesser Ansaugstutzen
- Was für ein Luftfilter wird verwendet
- Kompression warm
- Kompression kalt
- Kupplungs Einstellungen
- Übersetzung
- Zustand der Motorabdichtung
- Unterdruck der Vorverdichtung
- Zustand der Lager
- Zlyinderkopf
- Quetschkannte
- Kompression warm
- Kompression kalt
- Übersetzung
- Zustand der Lager
