Seite 1 von 2
Pedale hängen
Verfasst: So 18. Nov 2012, 21:04
von Marius98
Ich habe eine frage:
Also was kann sein wenn die Pedale hängen ?
Ich wollte meine mofa antreten (hercules prima m5)
sie hatte ein paar wochen gestanden und sie sprang schwerer an,und aufeinmal hängen die pedale und ich kann sie nicht mehr bewegen
es ist kein kolbenhänger hab ich schon nachgeschaut was nun?
würde mich um antwort freuen (:
Re: Pedale hängen
Verfasst: So 18. Nov 2012, 21:06
Tretwelle duch den Motor hindurch?
Re: Pedale hängen
Verfasst: So 18. Nov 2012, 21:10
von Marius98
Wie meinste das?
Re: Pedale hängen
Verfasst: So 18. Nov 2012, 21:11
Geht die Welle wo die Pedale dran sind durch den Motor oder durch den Rahmen?
Re: Pedale hängen
Verfasst: So 18. Nov 2012, 21:13
von Marius98
Achso durch den Motor
Re: Pedale hängen
von Marius98
Re: Pedale hängen
Verfasst: So 18. Nov 2012, 21:14
Nun gut. Dann wird im Motorblock innen die kleine Kette gerissen sein. Und wenns einer mit Zahnrad ist, wird wohl ein Zahn abgebrochen sein.
Re: Pedale hängen
Verfasst: So 18. Nov 2012, 21:15
von Marius98
da ist keine kette nur zahnräder
Re: Pedale hängen
Verfasst: So 18. Nov 2012, 21:16
Hast ihn offen?
Re: Pedale hängen
Verfasst: So 18. Nov 2012, 21:17
von Marius98
jaa
Re: Pedale hängen
Verfasst: So 18. Nov 2012, 21:20
von Mario
mach mal Fotos und lad sie mit directupload.net hoch
Re: Pedale hängen
Verfasst: So 18. Nov 2012, 21:21
oder die pedale haben keinen keilbolzen drin
und drehen daher durch
siehst du hinten, rechts von "C" hats so ne "einrasterkupplung" ich denke mal da ist was faul...
Re: Pedale hängen
Verfasst: So 18. Nov 2012, 21:24
von Marius98
Also ich hatte ihn offen da war son schwarzez teil an der trettwelle das guckte nach oben kann das der rausgesprungen ist?
ich hab ihn jetzt nach unten gedreht nur ich brauch nen neuen kolben erst bis ich es ausprobieren kann
Re: Pedale hängen
Verfasst: So 18. Nov 2012, 21:27
Mach bitte mal n brauchbares Foto.
Re: Pedale hängen
von Marius98
wie kann ich ein bild rein stellen?
Re: Pedale hängen
Verfasst: So 18. Nov 2012, 21:28
von Marius98
das teil guckste nach oben
Re: Pedale hängen
Verfasst: So 18. Nov 2012, 21:30
Mario hat geschrieben:mach mal Fotos und lad sie mit directupload.net hoch
Gucksch du hier
Re: Pedale hängen
Verfasst: So 18. Nov 2012, 21:32
von Marius98
der is jetzt zu ich hatte ihn offen aber ich weis nicht ob das teil nach oben muss oder nach unten
Re: Pedale hängen
So kann ich dir nicht helfen. Sorry.
Re: Pedale hängen
Verfasst: So 18. Nov 2012, 21:37
das ist so ein simpler motor für so was
nimm diese welle raus, guck, wies aussieht, dann merkste schnell was falsch ist
dann machst du sie einfach wieder rein... bei dem motor kannste keinen fehler machen^^
(ausser ihn zu kaufen
