Chocketrick Bing SRE 12 und 15
Verfasst: So 14. Okt 2012, 17:06
was ihr braucht:
- schmale Feile
Zuerst mal kurz die Funktion des Chockes: => Das Plättli hängt am Chockestift und greift mit dem horizontalen "Hacken" in den Schlitz des Schiebers. Wenn ihr Gas gebt, wird der Schieber mit dem Gaskabel nach oben gezogen und über den "Hacken" wird auch das Plättli nach oben gezogen.
12-10-14 010.jpg (20.18 KiB) 6732 mal betrachtet
Wenn ihr den Chocke nach unten drückt,ist der Durchlass ganz geschlossen. Diese Stellung braucht ihr zum starten, vorallem wenn's kalt ist.
12-10-14 001.jpg (16.66 KiB) 6732 mal betrachtet
wenn ihr Vollgas gebt, wird das Plättli nach oben gezogen, hängt aber noch etwas in den Durchlass
12-10-14 002.jpg (17.65 KiB) 6732 mal betrachtet
Re: Chocketrick Bing SRE 12 und 15
Verfasst: So 14. Okt 2012, 17:11
wenn ihr den Stift nach oben zieht, wird das Plättli ganz nach oben gezogen und der Durchlass sist komplett frei
12-10-14 003.jpg (19.42 KiB) 6725 mal betrachtet
Dewr Trick ist nun, das Ganze so zu manipulieren, dass das Plättli den Durchlass weniger frei gibt. Mit der Feile feilt ihr den Schlitz im Schieber etwas nach unten. Die Tiefe des Schlitzes im Schieber, bestimmt, wie hoch das Plättli beim Gasgeben hoch gezogen wird. Rechts im Bild ein originaler Schieber, links ein Schieber, bei dem der Schlitz nach unten gefeilt wurde.
12-10-14 012.jpg (22.05 KiB) 6725 mal betrachtet
wenn der linke Schieber montiert ist, wird das Plättli nur noch 1/2 nach oben gezogen und der Durchlass ist nur halb offen. Der Hödi läuft überfettet und viel langsamer.
12-10-14 004.jpg (18.65 KiB) 6725 mal betrachtet
wenn ihr schnell fahren wollt, zieht ihr den Stift und damit das Plättli ganz nach oben. Der Durchlass ist frei und ab die Post...
wie tief ihr den Schlitz feilt, hängt davon ab, wie langsam ihr fahren wollt :wink:
