Plötzlich keine leistung mehr?????????????
Verfasst: Sa 22. Sep 2012, 18:17
von x30 ng 2a
Hallo zusammen.
Hab ein Blödes Problem bei meiner Maxi S.
(42.5mm Malossi 22mm Pot, ori. gaser)
Wenn das Mofa die Volle Geschwindigkeit erreicht, erklingt im Motor so ein komisches Surren und dann wird es massiv langsamer. Wenn man dan aber vom gas geht und wieder Gasgibt zieht es wider richtig, passiert dann aber bei höchstgeschwindigkeit wieder das selbe. Das surren ist aber nicht das Geräusch, wenn das Benzin/Luftgemisch zu fett ist.
Könnte das an der falsch eingestellten Zündung liegen`?
Hat ab und zu fehlündungen. Läuft aber 50-55km/h!
Würde mich auf ein paar Meinungen freuen!
lg Andy
Re: Plötzlich keine leistung mehr?????????????
Verfasst: Sa 22. Sep 2012, 18:42
von tallo03
hmm so was ändliches habe ich auch.
einfach mit 38 airsal und zigarre.
Da ertönt auch ein geräusch, bei mir passiert einfach nix und ich geh dann einfach lieber vom gas, ist aber nur wenn er ganz warm ist.
Verfasst: Sa 22. Sep 2012, 19:34
von x30 ng 2a
tallo03 hat geschrieben:hmm so was ändliches habe ich auch.
Ja aber mit dem ori Zylinder hatte ich etwa das gleiche gehabt.
Lager sind zum Teil Neu und die kurbellwelle kein spiel.
Wie viel bringste mit dem 38er Airsal raus.
Glaubst du mit meinem Malossi ist 50-55 ein guter Wert?
Weiss immer noch nicht an was das liegen kann, wegen dem Geräusch
lg
Verfasst: So 23. Sep 2012, 01:25
von tallo03
auch 50-55 mit dem Airsal.
ja geräusch ist schon komisch...vielleicht das Abgas welches im Krümmer anstaut, kann ich mir aber beim 38 airsal und zigarre nicht vorstellen.
Verfasst: Mo 24. Sep 2012, 21:07
von Kreidlerwutz
Du sagst sie hat Fehlzündungen, wäre das Unterbrecher und Zündzeitpunkt einstellen nicht das naheliegendste ?
Verfasst: Mi 26. Sep 2012, 19:30
von Dom
Ich würde mal das Benzin-Luftgemisch neu einstellen. ^^
Verfasst: So 7. Okt 2012, 17:36
von x30 ng 2a
Lösung:
Zündung wurde eingestellt.
Kein unterschied von der leistung her zu vorher.Einfach keine Fehlzündungen mehr.
Dann habe ich gemerkt das es ein Rückstau im Auspuff war der die Leistung gedämmt hat.
danke und gruss andy
Verfasst: So 7. Okt 2012, 19:52
von x30 classic
vermiss mal zylinder und kolben .. der malossi wird ja nicht gerade fabrik neu sein oder ? eventuell zu viel kolbenspiel..
Verfasst: So 7. Okt 2012, 20:41
Der Auspuff war verstopft. Scheint ja wieder zu laufen.
Verfasst: So 7. Okt 2012, 21:18
von x30 ng 2a
x30 classic hat geschrieben:vermiss mal zylinder und kolben .. der malossi wird ja nicht gerade fabrik neu sein oder ? eventuell zu viel kolbenspiel..
Hat jemand etwas von Malossi gesagt?
Und übrigens ist Malossi nicht mit Airsal zu vergleichen.
Bei Malossi nützt sich der Zylinder nicht so schnell ab wie bei einem billigem Airsal.
Bei nem teuren Malossi wechselst du höchstens den Kolben, wenn das Problem Kolbenspiel eintrifft
Verfasst: So 7. Okt 2012, 21:44
von COD_CJ_
Airsal kann man nicht als billig bezeichen. Bei nem Airsal kann man übrigens auch den Kolben wechseln. Wieso sollte sich den ein malossi nicht so schnell abnutzen?? Scheinst ja experte zu sein.
Aber das Problem scheint doch gelöst zu sein oder ? Warum schreibt dann einer plötzlich was von kolbenspiel
Verfasst: So 7. Okt 2012, 21:53
von x30 ng 2a
COD_CJ_ hat geschrieben:Airsal kann man nicht als billig bezeichen. Bei nem Airsal kann man übrigens auch den Kolben wechseln. Wieso sollte sich den ein malossi nicht so schnell abnutzen?? Scheinst ja experte zu sein.
Habe ich mich auch gefragt????
ok dann sind wir uns also noch nicht einig mit Malossi und Airsal.
Als ich mein Malossi gekauft habe, lies ich mich erkundigen.
Ja... billig ist vileicht ein wenig übertrieben.
Aber man hat mir dan gesagt das sich bei einem Airsal Kolben+Zylinder abnutzen.
Was bei einem Malossi weniger der Fall sei. Und ich glaube auch für ein 42er Malossi Zahlt man nicht einfach so 250.- und für Kolben auch noch 100.-
Wäre ja nicht normal wenn die sonst so teuer wären odr??'
So wurde es mir gesagt und das ist nur meine Meinung. Könnt mich gerne korrigieren wenn es absolut schwachsinig ist
lg
Verfasst: So 7. Okt 2012, 21:56
von COD_CJ_
Ok. Ich mach dir ein Bps.: Warum kostet ein Lacoste Schuh mehr als einer von Vans ?? Und sie sind am gleichen ort hergestellt, mit ziemlich den selben materialien, also auch Qualität....
Warum sollte sich beim malossi der kolben und der zylinder nicht abnutzen ?? Ist die gleiche zylinder beschichtung. Und der Kolben ist aus bei beiden aus alu.
Verfasst: So 7. Okt 2012, 22:03
von x30 ng 2a
Kann schon sein.. aber er hat mir nur gesagt das sich der kolben auch abnützt wie beim Airsal auch, dass aber der Zylinder härter ist und sich der praktisch nicht verschleisst.
Aber will jetzt nichts gegen Airsal sagen glaube mal Preis/Leistung stimmt bei Airsal.
Aber hätte jetzt wirklich vermutet das die gute qualität zu finden ist, bei dem Preis.
Verfasst: So 7. Okt 2012, 22:07
von COD_CJ_
Ja malossi ist sicher nicht schlecht, aber airsal eben auch nicht. Ja als verkäufer würdest du sicher auch eher gute sachen sagen als schlechte über das zu verkaufende produkt.....
Also ich glaube damit währe dieser Thread nicht mehr zu beachten, weil das problem ist ja gelöst, hast du geschrieben. Will hier nicht mehr weiter zuspammen
Verfasst: So 7. Okt 2012, 22:10
von x30 ng 2a
Ja das mit dem verkäufer hasst du recht.
Also wieder was gelernt
Hat mich gefreut!
