Springt nicht an nach zyli wechsel
sachs fahrer
Beitrag von sachs fahrer »
Hoi zämme
Mein mofa (sachs 503 hg) springt nicht mehr an.
Hab heute den anderen zyli den ich gekauft hab dran geschraubt.
Es ist ein bearbeiteter auto zyli.
Hier noch das geräusch:
Es tönt anders als vorher ...
http://m.youtube.com/watch?v=oLOEex8BhTs
Habt ihr eine ahnung an was es liegt?
SACHS freude am fahren :D
JohnDeere.freak
Re: Springt nicht an nach zyli wechsel
Beitrag von JohnDeere.freak »
Video geht bei mir nicht aber bekommt das Mofa überhaupt Benzin ?
Nothing runs like a DEERE!
sachs fahrer
Ja sollte schon.
Wie kann man das prüfen ?
maxiking
Beitrag von maxiking »
Indem man schaut ob nach dem Trampen die Zündkerze nass ist.
Gruess maxiking :geek:
JohnDeere.freak
wenn sie nicht nass is, mal die düse rausnehmen und ausblasen...
wie es maxiking gesagt hat...
Das ist was oberfaul.. Ich wurde nicht mehr drehen, du machst fast sicher etwas kaputt... Nimm das Teil nochmals auseinander
töfflibueb82
Beitrag von töfflibueb82 »
schraub mal die zündkerze raus und dreh ihn durch, wenn benzindämpfe aus dem loch kommen ist gut, sonst check mal den vergaser
sachs fahrer
Bikeman hat geschrieben:Das ist was oberfaul.. Ich wurde nicht mehr drehen, du machst fast sicher etwas kaputt... Nimm das Teil nochmals auseinander
Das denk ich auch, vorallem wegen dem "dag dag dag" geräusch.
Kann es daran liegen dass keine zyli kopf dichtung drinn ist ?
Vorher, mit meinem zyli lief es aber auch so...
JohnDeere.freak
Kolobenringe richtig drin ? sind sie überhaupt drin ?
nico
Beitrag von nico »
hallo
schau mal ob der kolben zilykopf ansteht.
mfg
Greez nico
sachs fahrer hat geschrieben:
Bananen-503 haben keine Zylinderkopfdichtung... Aber nimm mal den Kopf weg und guck den Kolbenboden an.. Wenn dort ein Ring sichtbar ist, steht der Kolben am Kopf an. Was wurde am Zylinder denn alles gemacht?
sachs fahrer
Der ein- und auslass wurde vergrössert ...
Macht das etwas wenn der Kolbenboden ziemlich verrusst ist??
Er wurde aber nicht abgedreht? (auch nicht von nem alten Tuner :wink: ) miss mal die Höhe des Zylinder ...
Russ macht nichts, soalnge s nicht verkrustet ist und abfällt.. Nur so ne dünne Schicht ist sogar gut
sachs fahrer
hab ihn heute nicht voneinander genommen zum messen.
Hier noch ein paar Fotos :
Vieleicht helfen sie weiter :?
https://picasaweb.google.com/1091554210 ... oqh8NbnZg#
-Die Kerze ist feucht und alls ich den Kopf weg nahm hatte ich nicht das gefühl dass er anstehen könnte, aber alls ich ihn wieder drauf hatte dunkte es mich schon ...
Werde morgen vielleicht messen
Ich glaube, zwischen Kopf und Zylinder pfeift es dir raus. Hast du überhaupt Kompression?
Es ist unwahrscheinlich, dass der Kolben am Zylinderkopf anschlägt. Zylinder und Zylinderkopf scheinen nicht abgedreht zu sein.
Also für mich sieht das so aus als ob der Kolben einfach so lose im Zylinder liegt.
Der Zylinder sieht für mich gehohnt aus. Passt das ganze überhaupt zusammen?
Gib doch mal die Masse im Zylinder durch. Die vom Kolben ebenso.
Siehe hier die Elypse, da liegt doch der Kolben nicht am Zylinder an. Und zwar um Millimeter nicht:
nico
Beitrag von nico »
da geb ich dir recht
Greez nico
sachs fahrer
Ich hab mal gemessen:
Der Zyli den ich vorher drab hatte ist genau gleich gross wie der den ich jetz drauf hab.
Hier noch neue Bilder :
https://picasaweb.google.com/1091554210 ... 9oqh8NbnZg#" onclick="window.open(this.href);return false;
dein Zyli hat n ¢ von 37,6... ? :wink: anyway.. ich denke nicht, dass der Kolben zuviel Spiel hat.. bei mir sieht das ganz ähnlich aus... und der Kolben steht auch nicht am Kopf an, sonst würde man n Abdruck von der Quetschkante sehen.
- putz mal den Kopf und den Kolbenboden..
- wenn du ohne Zyli.kopf von Hand durchdrehst.. spürst du dann ruckeln oder so.. ?
- kanns sein das was zwischen Gebläse und Gehäuse lag..?
- läuft er denn überhaupt an?
sachs fahrer
Nein beim durchdrehen merk ich nichts.
Er springt nicht an.
Mit was soll ich den Kolbenboden und den Kopf putzen ?
Stahlwatte?
Drahtbürste?
