Falschluft
Verfasst: Mi 5. Sep 2012, 17:41
von Sachs Sepp
Nochmal zum Thema Falschluft:
Wenn ich mit Bremsenreiniger auf den Vergaserflansch spritze geht der Motor aus.
1. Wenn er Falschluft ziehen würde, müsste der Motor doch hochdrehen bei diesem Vorgehen?
2. Warum geht er aus? Bremsenreiniger ist hochentflammbar?
Hat einer eine Ahnung was da los ist?
Re: Falschluft
Verfasst: Fr 7. Sep 2012, 13:10
von MRJONYY
Der bremsenreiniger lässt sich entflammen,
Wenn du zb ein feuerzeug ranhältst aber ob der zündfunke
dafür stark genug ist weiss ich nicht...
Sorg erstmal dafür das nirgends mehr falschluft angesugt wird,
und wenn du das behoben hast, dann nimmst du mal den luffie
wg und sprizt ihn dort rein.
oder pu probiersts mit sauerstoff oder mit dem gas aus dem
chemiebrenner.
Wesshalb willst du dein möff überhaubt auf die art hochdrehn lassen?
Intressierts dich einfach oder willst du so rum fahrn?
Is nich empfelenswert...
Zili wird sooheiss, dass er und/oder der kolben scmilzt und du im
blôdsten fall am ende nur noch 1 statt 2 teile hast...
Re: Falschluft
Verfasst: Fr 7. Sep 2012, 13:20
fail..
.. er prüft mit der Methode, ob er Falschluft ansaugt.. wie willst du die Stelle den sonst finden. ?
& @ Sepp.. kA ob's mit dem Bremsenreiniger funktioniert..
Re: Falschluft
Verfasst: Sa 8. Sep 2012, 13:04
Also von wegen Hochentflammbar klar würde das funzen.. sogar Dieselmotoren laufen mit Bremsreiniger, nageln einfach übelst^^
Aber eben wie gesagt, funktionieren sollte es, nimm aber lieber WD-40 oder Seifenwasser oder sowas in der Art. Ich wollte mal an nem betriebswarmen Motor Falschluft testen mit Bremsreiniger, gab ne verdammte Stichflamme ^^ nur so als Tipp, zur eigenen Sicherheit
Re: Falschluft
Verfasst: Mo 10. Sep 2012, 16:05
von Sachs Sepp
@Mrjonyy
So will ich natürlich nicht rumfahren, aber das ist die gängige Methode um Falschluft zu diagnostizieren. Bei grösseren Maschinen funktioniert das.
@All
Ja, er saugt Falschluft. Habe einen anderen Vergaser montiert und das ganze nochmals probiert, der reagiert nicht. Meine Erklärung ist, dass das Gemisch bereits im Leerlauf trotz Falschluft sehr fett ist und es dann nur noch wenig braucht um den Motor "versaufen" zu lassen.
Vermutlich hat die Dichtung beim Aufbohren einen klitzekleinen Riss bekommen. Ich versuchs jetzt mal mit zukleben. Diese Dichtungen für den 502 sachs sind mittlerweile schwer zu bekommen.
Re: Falschluft
Verfasst: Mo 10. Sep 2012, 16:14
Sachs Sepp hat geschrieben:Diese Dichtungen für den 502 sachs sind mittlerweile schwer zu bekommen.
.. guckst du ..
http://www.kofmelshop.ch/25j20vm/index. ... -sachs-502" onclick="window.open(this.href);return false;
http://www.gfellers-zweirad.ch/index.ph ... dichtungen" onclick="window.open(this.href);return false;
