Seite 1 von 2
Puch Maxi S green goes to Fordblue :D
Verfasst: Sa 1. Sep 2012, 18:29
von Sachs 504 HG
Mein Maxi S schnell gebastel gefällt mir nicht und steht nur rum.
Habs also heute mal hervorgeholt und das ganze mal angeschaut.
Es Wird Blau besser Fordblau mit einem Gutem Motor.
Es wird nichts abgeschnitten oder rumgeschweisst!
Ein schöner Neuaufbau, hoffe ich xD
Bekommt Gussfelgen eigentlich wären Speichenfelgen Geil aber egal.
Ein Mittelhoher lenker und die Ori gabel da ich es mehrheitlich Motorisch Ori lasse.
Ein Bild hab ich schon Mal.
Bekommt auch noch ein paar Details am Rahmen mit Weissem lack
Re: Puch Maxi S green goes to Fordblue :D
Verfasst: Sa 1. Sep 2012, 18:32
von Mario
Farbe sieht sehr unregelmässig aus und "in" der Schwinge hast du nicht lackiert?
evtl. grösseres Bild machen ?
Verfasst: Sa 1. Sep 2012, 18:35
von Sachs 504 HG
Kennst du ?
Schlechte Beleuchtung zum Fötelen und Nasser Lack?
Innen an der Schwinge kommt eine Andere Farbe drann da ist nur Grundiert.
Machs besser wenn dus kannst hab noch einen Rahmen....
Verfasst: Sa 1. Sep 2012, 18:42
von Rouben
Wow Junge er wollte dir doch nur helfen, fals es wirklich ne unregelmässige Lakierung wäre, was auf dem Foto sehr danach aussieht. Nicht gleich überschwappen...
Farbe sieht aber cool aus. Hoffe es wird schlussendlich ein gutes Resultat.
Gruss Rouben
Verfasst: Sa 1. Sep 2012, 18:48
das bild täuscht ev. kann sehr wohl gut lackiert sein
Sachs 504 HG hat geschrieben:Mein Maxi S schnell gebastel gefällt mir nicht und steht nur rum.
dann fang nicht an mit erneutem basteln, man lackiert eigentlich die schwinge im ausgebauten zustand, sonst kommst du nie in alle ecken und kanten, und warum sind da noch lagerschalen drauf?
Verfasst: Sa 1. Sep 2012, 18:57
Mario hat aber schon recht, war schon beim letzten (grünen glaub..?) Töffli so, hast ne extreme Orangenhaut drauf. Mach dann mal Makroaufnahmen, wenn die Farbe trocken ist, aber ich denke, wird nicht viel besser werden.
Lackierst du mit Pistole? Evtl. mal Einstellung checken, vermutlich mit zu viel Druck (wieviel hast..? Max. 2-3 bar) und falscher Einstellung an der Pistole selber.
Verfasst: Sa 1. Sep 2012, 18:59
von Mario
Sachs 504 HG hat geschrieben:Machs besser wenn dus kannst hab noch einen Rahmen....
dennoch: Viel Spass beim "Neuaufbau"
Rest siehe: Rouben, Puch Maxi, T-F
Verfasst: Sa 1. Sep 2012, 20:10
von Sachs 504 HG
Sind 2 Bar bei meiner Sprühpistole einstellung sollte gut sein. Verwende Selbe auch bei der Restauration meiner Landmaschinen.
evtl. Liegts am anderen lack und das er nicht Trocken ist.
Da ist keine Haut oder sonstiges drauf ist schon Ok.
ich lackier euch den nächsten Rahmen schön in der Bude in der grossen lackierkabine was Ihr jaaaa keine Fehler Findet.
Die Lagerschalen sind die Alten welche noch ersetzt werden!
neuer Satz liegt schon Parat
Verfasst: Sa 1. Sep 2012, 20:11
Wie gesagt, evtl. siehts hier ja nur so aus. Mach doch mal Nahaufnahmen. Der letzte Rahmen sah allerdings auch nicht viel besser aus..
Dem sagt man "Orangehaut" weil die Oberfläche wie ne Orange ist, Google sonst mal.
Verfasst: Sa 1. Sep 2012, 20:20
von Sachs 504 HG
Sah beim letzten nicht ok aus weil es in ca 15min geschliffen und lackiert war weil ich es am montag wieder brauchte.... merkst du denn zusammenhang?
Wenn ihr was sagen wollt : Wo ist hier eure Scheiss Orangenhaut?
Ist mit der gleichen Anlage nur andere Farbe....
aber irgendetwas finden wo nicht OK ist ist ja bekanntlich einfacher...
Verfasst: Sa 1. Sep 2012, 20:22
von Mario
Komm mal runter!
Mach doch einfach ein Foto vom blauen Rahmen und dann gibts keine Diskussionen.
von töfflibueb82
wowo, nicht gleich überschnappen....mario und tf haben nur konstruktive kritik angebracht....es sieht wielich aus wie orangenhaut...und man fotografiert einen lack auch nicht wenn er nass ist
Verfasst: Sa 1. Sep 2012, 20:28
Ja da haben sie recht. Chills, das ist nicht bös gemeint. Und den Lack des Mähers kann man erst beurteilen, wenn man ihn live oder zumindest auf Nahaufnahmen sieht. So sieht er eigentlich gut aus, da sag ich gar nix. Aus der nähe evtl. auch..evtl. auch nicht?!
Verfasst: So 2. Sep 2012, 20:25
von Sachs 504 HG
Konstruktiv ist was anderes....
Als Wintertöffli langt es so.
hab heute den Fehler herausgefunden... die grundierung verträgt sich nicht mit dem Lack shit -.-
Mache den lack so Gut es geht dann lass ich es !
Da euer Scheiss lackfoto...
Das Weisse ist der Blitz ^^
Verwende jetzt Spraydosen lack !
Für mich langt das....
Das Nächste wird besser muss neue Grundierung besorgen...
Verfasst: So 2. Sep 2012, 20:29
Mh ja sieht aus wie gedacht. Wieso verträgt sich die Farbe nicht mit der Grundierung? Das würde anders aussehen, da verfärbt sich der Basislack weiss/gräulich mit der Farbe und härtet nicht recht aus.
Das liegt an der Technik, unschön abgeschliffen, nicht gefüllert, Grundierung nicht recht angeschliffen und vorallem unsauber lackiert. Nächstes mal Farbe noch erwärmen, bisschen mehr Verdünner evtl.?!, und Pistole richtig einstellen. Dann wird das schon...
Sollte aber schon zu retten sein, schleif die Farbe mit 400-600 Nassschleifpapier glatt und dann mach noch ne fette Schicht Klarlack drauf. Dann sieht man nix mehr davon..
Verfasst: So 2. Sep 2012, 20:39
von Sachs 504 HG
Jaa wird nächstes mal besser gemacht.
kann auch an der Temperatur liegen Stimmt hatte nicht Günstige bedingungen zum Lackieren....
lass es mal ganz Durchtrocken dann mal Schauen...
Verfasst: So 9. Sep 2012, 22:39
von Sachs 504 HG
Wintertöffli bald Fahrbereit.
Das Ding rostet nicht mehr über den Winter dafür wurde gesorgt.
Die Felgen werden noch geputzt.
Noch nicht ganz Fertig, fehlen noch ein paar Dinge viel spass beim mängelsuche
Verfasst: So 9. Sep 2012, 22:46
von 623Cross
Sieht gut aus! Mir gefällt das du die Lampe 2 Farbig gemacht hast so wie das Heck. Seitenschutz lässt du die? Oder lackierst sie noch? Sehen nicht so gut aus. Vl täuschts auch.
Lampe brauchst du immernoch?
Verfasst: So 9. Sep 2012, 22:59
von Sachs 504 HG
Seitenschürzen sind noch gemacht bin mir nicht einig mit der Farbe...
Die Lampe wäre für ein anderes Projekt, für ein Maxi n
Verfasst: So 9. Sep 2012, 23:17
Sachs 504 HG hat geschrieben: viel spass beim mängelsuche
hier ne liste, sieh es als verbesserungsfähig an:
Felge hinten relativ dreckig (wenn schon nicht neu gelackt, dann wenigstens gut geputzt)
seitenstangel und geppi sind krumm und schief
gabel hat nen anderen farbton (täuschung?)
zylinder kann schwarze farbe vertragen
verkabelung momentan katastrophal, am lenker zu kurz, kann böse überraschungen haben beim lenken, hinteres bremskabel falsch durchgezogen, das wird nicht durch die untere gabelplatte durchgezogen, dort kommt allerhöchstens das vordere bremskabel durch
pneu hinten wirkt ziemlich durchgerockt aus
