Seite 1 von 2
Puch schneller machen
Verfasst: So 26. Aug 2012, 17:49
von x30 ng 2a
Hallo Jungs!
Wollte kurz mal fragen ob mir jemand sagen kann wie ich mein maxi s schneller machen kann ohne viel oder gar nichts auszugeben. Läuft jetzt knappe 45km/h aufm Flachen, laut GPS.
Mit gezogener Plombe
22mm Pot
Ori Vergaser 12mm
Re: Puch schneller machen
Verfasst: So 26. Aug 2012, 18:26
von AlpaSBO121212
Feilen..
Verfasst: So 26. Aug 2012, 18:30
von COD_CJ_
AlpaSBO121212 hat geschrieben:Feilen..
Meinst du nicht er erwartet ein bisschen mehr als nur ein Wort !?!?
Er würde ja wohl nicht fragen oder?? Feilen hilft im gar nichts, ich denke das konnte er sich selber âusdenken, evtl. wo feilen, wieviel feilen etc.
Wenn du schon etwss schreibst, dann doch nicht nur 1 Wort, du hättest sicher auch keine Freude daran gehabt oder
x30 ng 2a: Hast du den Einlass schön gestaltet, oder einfach nur Plombe gezogen und wieder alles montiert... ??
Was willst du den erreichen, sag mal genaueres.
Verfasst: So 26. Aug 2012, 18:40
von x30 ng 2a
COD_CJ_ hat geschrieben:AlpaSBO121212 hat geschrieben:Feilen..
Danke für deine Antwort.
Den Einlass hat mir ein Polimechaniker bearbeitet. (Ziemlich glatt gefeilt.)
Man hat mir auch schon gesagt, das sei ein super Wert 40-45.
Möchte aber ca 50-55 erreichen, ohne Rennsatz.
Weil ich gehört habe wegen dem schnellen Lager verschleis.
lg andy
Ah
und ach ja, hab noch ne 3 Backenkupplung drin.
Verfasst: So 26. Aug 2012, 19:03
von COD_CJ_
Naja das wird dann aber einiges schwieriger, kauf dir lieber nen 38er Airsal.
Was glaubst du wohl ist der Unterschied vom Lagerverschleiss wenn du mit nem HT Puch Zylinder rumfährst, oder einem 38er Airsal, die deinen Erwartungen entsprechen ??
Kopf benutzen/einschalten Junge.....
Ne genug gute Kupplung hast du allemal schon.
Und sooo heftig ist der Verschleiss nicht, glaub mir. Vorallem nicht mit nem 38er Airsal^^ Sowieso währe es ja nicht wirklich dramatisch wenn du mal n paar Lager ersetzen würdest, nicht?
Verfasst: So 26. Aug 2012, 19:56
von AlpaSBO121212
Hab ihm ja nur geschrieben, was nichts kostet udn wie man sieht at er es schon gemacht, da er es nicht geschrieben hatte war ich nicht sicher.
Mache es nächstes mal besser
Einzig "günstiges" könntest du dir nen grösseren Vergaser kaufen z.b 15/15, aber 10km/h schneller wirst du jetzt mit dem auch nicht.
Sonst musst du dir halt nen satz kaufen.
Verfasst: So 26. Aug 2012, 20:29
von x30 ng 2a
COD_CJ_ hat geschrieben:Naja das wird dann aber einiges schwieriger, kauf dir lieber nen 38er Airsal.
ja gut mit dem 38er airsal und getuntem Original Zylinder hasst du ja schon recht, wegen den Lager. Werde das nächste Mal nachdenken
Was meinst du??' Komme ich mit dem Airsal 38mm auf 50-55???
Verfasst: So 26. Aug 2012, 20:31
von COD_CJ_
Ja, kommst du, aber du wirst nicht gerade Weelies machen können. Und sonst nimmste halt nen 44 oder 45er. Dann hast du locker 60 und Kraft wie sau.
Verfasst: So 26. Aug 2012, 20:39
von x30 ng 2a
COD_CJ_ hat geschrieben:Ja, kommst du, aber du wirst nicht gerade Weelies machen können. Und sonst nimmste halt nen 44 oder 45er. Dann hast du locker 60 und Kraft wie sau.
ok schaue mal.
Und Vergaser aufbohren bring auch keine 10km/h ???????
Verfasst: So 26. Aug 2012, 20:48
von COD_CJ_
Nein ganz sicher nicht. Hast du schonmal was prätziose gebohrt?? Bohren ist nicht einfach schnell schnell, voralem beim gaser sollte es sehr gut sein. kauf dir lieber nen nachbau, die sind inzwischen mega günstig....
Malossi
Verfasst: Mo 27. Aug 2012, 18:26
von x30 ng 2a
Hey Leute.
Bekomme morgen ein Malossi 42mm geschenkt. Mit neuen Kolbenringe und Dichtsatz.
Jetzt Frage: Schaffe ich jetzt mit dem meine erwünschten 50-55??
Mit Ori Vergaser und 22mm Zweiteiler Pot??
Verfasst: Mo 27. Aug 2012, 18:31
von COD_CJ_
Ja, sollte gehen. Aber nimm nicht den 12er Gaser
mach einen 15er nachbau drauf, ist ja so dreckbillig.....
Schau mal wie's mit dem 22er Läuft, wenn er dan anläuft würd ich auf's 3 er Bögli wechseln. Oder einfach wenn du mehr Geschwindigkeit statt Kraft willst.
Verfasst: Mo 27. Aug 2012, 18:35
von x30 ng 2a
COD_CJ_ hat geschrieben:Ja, sollte gehen. Aber nimm nicht den 12er Gaser
Verfasst: Mo 27. Aug 2012, 18:36
von streetfighter
...Malossi braucht einen fetten Auspuff! Der muss atmen können!
Verfasst: Mo 27. Aug 2012, 19:18
von x30 ng 2a
Ja schon aber mit dem 12er gaser bringe ich doch sicher auch 55. hin oder?
Und wie ist Malossi so von der Qualität her? Brauchbar?
Ich mache mir sorden um meine Originalwelle. Hällt sie das wohl aus??
Verfasst: Mo 27. Aug 2012, 20:02
von COD_CJ_
Ja schaffen kannst du vieles, aber du wirst innerhalb von ner minute eine riesen hitze haben weil das kleine Löchlein halt nicht so viel Luft ansaugt. Ja welle sollte das aushalten, hählt ja auch heftigeres aus. Aber die welle mal anschauen ist sicher nicht schlecht
Durch nen grösseren gaser hast du ne bessere Zylinderkühlung, und dann hast du auch ne geringere chance nen hitzeklemmer zu haben....
Verfasst: Mo 27. Aug 2012, 20:06
von x30 ng 2a
COD_CJ_ hat geschrieben:Ja schaffen kannst du vieles, aber du wirst innerhalb von ner minute eine riesen hitze haben weil das kleine Löchlein halt nicht so viel Luft ansaugt. Ja welle sollte das aushalten, hählt ja auch heftigeres aus. Aber die welle mal anschauen ist sicher nicht schlecht
ok danke!
Grösserer Ass bringt wahrscheindlich auch nichts oder?
Verfasst: Mo 27. Aug 2012, 20:47
von Ciaotuner
15 ASS + 12 Bing = 0 km/h +
Wenn du dir einen 15 Ass kaüfst dann noch einen 15 bing ,denn nur der ASS bringt nicht wirklich was
Verfasst: Mo 27. Aug 2012, 20:48
von x30 ng 2a
Ciaotuner hat geschrieben:15 ASS + 12 Bing = 0 km/h +
ja das weiss ich auch die Frage war ja das ein 15er ass die überhitzungsgefahr ein wenig dämmen kann.
Verfasst: Mo 27. Aug 2012, 20:53
von Ciaotuner
Nur mit ASS und 15 Bing weil beim 12 bing kann ja nicht gleich viel Luft wie bei einem 15 er
also gibt es einfach beim Vergaser einen Rückstau und der ASSwird nich voll genutzt
