Cilo Zündung
Verfasst: Sa 25. Aug 2012, 17:15
von Nici2142
Hallo zusammen.
Ich will meine zündung wegnehmen aber ich weis ehrlich gesagt nicht wie es geht. Es ist ja so ein Metal Rundiger deckel :S
Und in der mitte hat es ja eine mutter aber wenn ich da drehe, dreht das ganze teil :S
Kann mir jemand helfen :)
Re: Cilo Zündung
Verfasst: Sa 25. Aug 2012, 17:17
dang nennt sich polrad und dazu brauchst du nen abzieher.
..sonst besteht die möglichkeit das du etwas kaputt machst.
ein schlagschrauber wäre ebenfalls praktisch, es geht aber auch ohne.
Re: Cilo Zündung
Verfasst: Sa 25. Aug 2012, 20:57
Ganz ehrlich?
Beorg Dir zuvor fundiertes Fachwissen. Sonst geht das schief. Das mindeste wäre zu wissen wie die einzelnen Motorenteile heissen.
Denn was für n Cilo? Einer mit den 521er Motor mit elektronischer Zündung oder ein alter mit Unterbrecher?
Re: Cilo Zündung
Verfasst: Sa 25. Aug 2012, 23:14
von Nici2142
Ja es ist eins mit elektronischer Zündung also cilo 520-521 ^^ :D
Re: Cilo Zündung
Verfasst: Sa 25. Aug 2012, 23:33
Ja ok, aber was willst Du an dieser Zündung ändern?
Ist ja alles statisch und kontaktlos. Einzustellen gibts auch nichts.
Wenn das Schwungrad wirklich wegnehmen willst, ohne Spezialwerkzeug hast Du keine Chance. Angefangen beim festhalten des Schwungrades zum lösen der Mutter, und beim entfernen des Schwungrades. die Dinger halten bei den Beta Motoren wie angeschweisst.
Re: Cilo Zündung
Verfasst: Sa 25. Aug 2012, 23:41
Ich wollte grad das Gegenteil sagen, ich brachte bisher noch bei jedem Beta Motor das Schwungrad OHNE Abzieher weg, weil sie so gut kommen.
@ TS lös doch einfach mal die Mutter und probiers, wenns nicht gleich kommt nicht murxen und Abzieher kaufen.
Re: Cilo Zündung
Verfasst: Sa 25. Aug 2012, 23:55
Naja kann ja sein dass ich die besonders hartnäckigen Exemplare zugeführt bekommen habe.
Es fiel auf dass die meisten Kurbelwellen leichte anrostungen am Konus hatten.
Re: Cilo Zündung
Verfasst: So 26. Aug 2012, 14:02
von Nici2142
@Töffli-Freak
Jo danke ^^
Aber wenn ich es probiere mit der mutter dreht sich das ganze rad mit :S
Re: Cilo Zündung
Verfasst: So 26. Aug 2012, 14:12
Dann musst halt gegenhalten ^^
Re: Cilo Zündung
Verfasst: So 26. Aug 2012, 16:10
Nimm ein Ölfilterband oder ein Stirnlochschlüssel. Nichts in die Zündung stecken zum blockieren und nim auch keinen Kolbenstopper der ins Kerzenloch geschraubt wird.
