was haben Puch plus für Motoren drauf??
Kann das sein ZA50??
Wenn ja, wäre das legal einen Za50 fahrtwindgekühlt auf ein x30 ng 2a zu bauen.
Oder muss ich ihn gebläsegekühlt umbauen??
Freue mich auf Antworten
Aber Za50 sind ja Automaten. Oder nicht??gluglu81 hat geschrieben:streng genommen ist es nicht legal, da Typenfremd.
aber wenn das Mofa technisch i.O ist, nicht zu laut, bremsen und Licht ok, nicht frisiert dann würds wohl auch keinen stören wenn du einen HG motor an deinen Puch x30 NG machst.
Ok danke vielmal!Asylantenheim hat geschrieben:Puch Maxi Plus haben e50 eingang Mottoren, nur die Kupplung und der Kupplungsdeckel wurden anders gemacht als beim normalen Maxi.
Ausserdem hat er einen Zylinder aus Guss, Schrägausslas und den Auspuff rechts durch.
Ok das wäre ja dann bei denn 2Gang maxi der Fall.gluglu81 hat geschrieben:der passt nur nicht... der zylinderhals vom Fahrtwindgekühlten Maxi ist dicker als der des gebläsgekühlten X30.
Diejenigen die einen fahrtwindgekühlten Zylinder dran haben, haben den Motorblock von nem Maxi verchraubt oder das Gehäuse aufgefrässt (was ich für wenig wahrscheinlich halte).
