Wie nimmt man eine Gabel auseinander ?
JohnDeere.freak
Beitrag von JohnDeere.freak »
Hallo zusammen, :D
Da bei meiner Gabel diese Gummis fehlen ist immer so eine braune Suppe an der Tauchsäule. Dies möchte ich ändern indem ich die Gabel auseinander nehme, säubere und wieder Gummis dranmache.
Meine Frage jetzt, wie nimmt man so eine Gabel auseinander um das zu säubern ?
Was für Öl muss danach da rein ?
Und wieviel Öl ?
Danke euch schon im voraus und Gruss euer JohnDeere.freak :mrgreen:
EDIT: HIER DIE PICS --> https://plus.google.com/photos/10976314 ... 1855985330" onclick="window.open(this.href);return false;
Zuletzt geändert von JohnDeere.freak am Mo 30. Jul 2012, 19:56, insgesamt 4-mal geändert.
Nothing runs like a DEERE!
Re: Wie nimmt man eine Gabel auseinander ?
Ich würd vlt noch ein Originalbild deiner Gabel posten.. die Staco ist evtl. anders..?
Ich glaub nicht dass du ne hydraulische hast, darum kein Öl.
JohnDeere.freak
Okay, mach ich gleich noch !
Pony boy
Beitrag von Pony boy »
Hier in der Anleitung hat es ein Bild von der Gabel, wie sie zusammengehört. https://docs.google.com/open?id=0B24sho ... XRTamIyU1E" onclick="window.open(this.href);return false;
JohnDeere.freak
ich kann die seite nicht öffnen -.-'
aber danke trotzdem..
Also sicher 10 Leute von euch wissen wie es geht, aber sagen tut es keiner :lol: Was macht das bitte wieder für einen Sinn. ^^
Bozi
Beitrag von Bozi »
Auf der Unterseite der Tauchrohre über der Achsmutter könnte es eine Schraube haben. Diese Schraube hält den zapfen, welcher die Feder hält. (Vorderrad demontieren). Nach dem Lösen dieser Schraube kannst du die Tauchrohre ausfahren, die Standrohre bleiben in der Gabelbrücke.
Alternativ kannst du auch die Schrauben an der Gabelbrücke lösen und die ganzen Holme ausfahren und den abstreifer von oben montieren.
Wenn du die Teile reinigst (was gar nicht einfach ist wenn mans exakt machen will) musst du sie wieder einfetten vor dem Zusammenbau.
Gruss Bozi
JohnDeere.freak
ok danke.. die Schrauben sind bei mir oben.
