Geschwindigkeitsproblem mit Tzr
Verfasst: Do 5. Jul 2012, 16:27
von Resolution
Also, ich habe bei der tzr vor einigen Tagen den Schnorchel aus dem Luftfilter entfernt, denn dann kommt mehr luft und das ansauggeräusch wird lauter und dumpfer. Klingt dann wie ein 125ccm. Jedoch stimmt dann ja das Gemisch nicht mehr, denn der Vergaser bekommt mehr luft. Also fuhr ich ein bischen herum um den Sound zu testen. Also ich fuhr ca. 4-5• 400m und einmal 1-2km. Aber da ich nicht wusste, wie genau die Düse zu wechseln (ich wollte nichts riskieren) machte ich den Schnorchel wieder rein.
Seitdem läuft meine Tzr schei**e, denn ich komme au der geraden auf max. 75-85 km/h und vorhin kam ich mit 91km/h den Hügel hinauf. Und zum teil läuft sie noch langsamer!
Kann das an der Kerze liegen?? Die durch das falsche gemisch nicht mehr stimmt? Oder gibts ne andere möglichkeit?
Danke
Re: Geschwindigkeitsproblem mit Tzr
Verfasst: Do 5. Jul 2012, 17:52
von streetfighter
Kann sein, dass die Kerze darunter gelitten hat.
Ersetze dir mal, dann sollte es wieder funktionieren ;)
PS: Schau sie zuerst mal an, ob du gerade etwas erkennst und auch welche Farbe sie hat.
