Seite 1 von 2
Zigarrenproblem
Verfasst: So 1. Jul 2012, 18:07
von AlpaSBO121212
Habe wiedermal ein kleines Problem.
Habe den Krümmer montiert und dann wollte ich denn endtopf draufmachen, aber jetzt weiss ich nicht ob ich den Endtopf ganz nach hinten üner den Krümmer schieben soll, also bis dann die neigung kommt oder ob ich ihn nur bis in die Mitte des geraden Teils des Krümmer hintun soll oder ganz vorne???
Und kann mir mal jemand ein Bild zeigen oder sonst was wie zwischen krümmer und endtopf abgedichtet/zusammengemacht wird, denn bei mir hat es nicht gehalten :?
Re: Zigarrenproblem
Verfasst: So 1. Jul 2012, 18:20
von sachs504j
AlpaSBO121212 hat geschrieben:Hallo
abgedichtet wird mit einem auspuffgumi http://mopshop.de/shop/product_info.php ... a951238e3c" onclick="window.open(this.href);return false; und darüber eine krümerschellehttp://mopshop.de/shop/product_info.php?cPath=441_460_700_10_6008&osCsid=cafa1d2ccdc5880167baf3a951238e3c&osCsid=cafa1d2ccdc5880167baf3a951238e3c Achtung ich weis nicht ob die grösen stimen must halt im shop nach pasenden sachen suchen
Re: Zigarrenproblem
Verfasst: So 1. Jul 2012, 23:05
von AlpaSBO121212
Muss man denn die Krümmerschelle zur hälfte über den krümmer und tur anderen hälfte über den topf?
oder ganz über den topf?
Re: Zigarrenproblem
Verfasst: Mo 2. Jul 2012, 00:11
Nun ja das ganze ist ja eine sache des diffusors der abgestimmt werden möchte.
In der Regel sinds 250mm bei 24mm lichter Weite.
Gemessen in der Mitte des auslasses nach Hinten bis zum Beginn des Topfs.
Wenns doof erklärt ist hoffe dass es einer besser erklären kann oder mach ich ne Zeichnung.
Re: Zigarrenproblem
Verfasst: Mo 2. Jul 2012, 12:52
von AlpaSBO121212
Sry, aber verstehe nur Bahnhof :lol:
Re: Zigarrenproblem
Verfasst: Mo 2. Jul 2012, 13:03
von Taurus68
Babaloo hat geschrieben:Nun ja das ganze ist ja eine sache des diffusors der abgestimmt werden möchte.
Ich interpretiere Babaloo's Erklärung so: Wenn das Krümmerrohr einen Durchmesser von 24 mm aufweist, schiebst du es 250mm in den Endtopf.
Re: Zigarrenproblem
Verfasst: Mo 2. Jul 2012, 14:09
er will das Ding doch nur Dicht montiert haben...
ohne klemmschelle gehts mal nicht. diese wird aber NUR auf dem Endtopf geklemmt.
Den Endtopf bzw. der Teil der über das Flammenrohr geschoben wird kannst du ca. 7mm an 4 stellen einschneiden zb. mit der Eisensäge.
Dann lässt sich die Zigarre tiptop und auch Dicht klemmen mit der bride (Klemmschelle)
Wie das Zeug ab Werk dicht sein soll versteh ich nicht... kann gar nicht.
Re: Zigarrenproblem
Verfasst: Mo 2. Jul 2012, 14:39
von Taurus68
sachs504j hat geschrieben:
Wie er es dicht kriegt, hat ja sachs504j schon erklärt.
AlpaSBO121212 wollte zudem noch wissen, wie weit er Krümmer und Endtopf ineinander schieben soll. Das hat ihm Babaloo zu erklären versucht.
Re: Zigarrenproblem
Verfasst: Mo 2. Jul 2012, 14:52
stimmt... wobei es bei nem maxi s aber durch den halter vorgeben ist.
aber das mit dem gummi ist fail... den brauchts nicht. meine sind so ohne auch dicht..
Re: Zigarrenproblem
Verfasst: Mo 2. Jul 2012, 15:53
von sachs504j
AlpaSBO121212 hat geschrieben:Muss man denn die Krümmerschelle zur hälfte über den krümmer und tur anderen hälfte über den topf?
ja
Re: Zigarrenproblem
Verfasst: Mo 2. Jul 2012, 16:25
Taurus68 hat geschrieben:
Genau so hab ichs gemeint. Danke.
Wie heftig ein Puch da reagiert ist ungewiss. Da aber auch die Habsburger (Nicht mit dem Hamburger verwechseln...) der Umkehrspühlung mächtig waren, gehe ich davon aus, das das da recht wirkung Zeigt.
Warum sonst machen sie sich die Mühe einen zerlegbaren Auspuff mit genau definierten Anschlagpunkten zu versehen? Auch machen sie es einem nicht einfach zb einen Velux Auspuff zu kürzen. Also wir da schon ein Einfluss bestehen.
Hier hats ja genug Leute die Puch bestens kennen und zu dem Thema sicher noch was sagen können.
Die Diffusor Wirkung kommt nicht an die Resonanzwirkung ran, aber man kann auch so einiges bei der Spühlung rausholen.
Sollte es kein 28mm Rohr sein, musst eben den D - Wert neu ermitteln. Denke mal so +- 5-7 cm kann das varieren.
Ich verlinke nicht gerne Themen aus anderen Foren, aber hier erlaube ich mir mal ne Ausnahme. Die Mods sollens löschen wenns unangebracht ist.
:arrow: LInk per PN anfragen
Sie vermischen zwar den Verwirbelungspott mit dem Resopott in dem Tread, aber er bietet alles wa es für die erfolgreiche Berechnung braucht.
Re: Zigarrenproblem
Verfasst: Mo 2. Jul 2012, 16:55
von AlpaSBO121212
Der Krümmer hat doch 28mm durchmesser, wenns mich nicht täuscht.
Ist denn der wert 24mm?
gluglu81 hat geschrieben:stimmt... wobei es bei nem maxi s aber durch den halter vorgeben ist.
Hab ja nicht genau ne Maxi..
Habs schon probiert stimmt auf keinen Fall überrein :cry:
Also vom Rtsg shop habe ich so ne schelle, so ein rundes ding mit 2 teilen die oben zusammendrücken bekommen. Sonst nichts.
Also wenn ich es richtig verstanden habe soll ich soo vorgehen:
1.Krümmer anschrauben am Zyli.
2. Schelle drüber (nicht anziehen).
3. Endtopf um die 250mm reinschieben, schelle über den topf anziehen i-wie.
4. fertig? Hinten noch i-wie befestigen.
Re: Zigarrenproblem
Verfasst: Mo 2. Jul 2012, 17:01
Hab mal n Moment Geduld. Ich such ne Lösung.
Geb dir Heut abend ne verständliche Rückmeldung.
Ein Foto vom Auspuff wäre noch interessant und würde helfen. Es ist egal was auf dem Rahmen steht. da kann Ferrari draufstehen, wenn ein E50 Motor ist, ists trotzdem ein Puch. oder dann halt ein Ferrapuch...
Re: Zigarrenproblem
Verfasst: Mo 2. Jul 2012, 17:05
von AlpaSBO121212
Ne, wegen der Halterung :lol:
Ok, ein Bild wäre wirklich Hilfreich.
Danke für deine Mühe
Re: Zigarrenproblem
Verfasst: Mo 2. Jul 2012, 17:11
ich hab meine Zigarre aufgeschlizt, ähnlich wie hier im Bild:
Dann kanns auch klemmen UND dichten.
Gummizeugs ist schei**e... wenn dann vielleicht noch etwas Terband dazwischen oder GUNGUM.
Re: Zigarrenproblem
Verfasst: Mo 2. Jul 2012, 17:25
von AlpaSBO121212
Wie meinst du das mit klemmen?
Ist ja egal ob aufgeshclitzt oder nicht, die schelle muss ja drüber und mit den schlitzen wird ja eher undichter?
Re: Zigarrenproblem
Verfasst: Mo 2. Jul 2012, 17:33
versuch ihn mal ohne nen schlitz zu klemmen ;-)
da klemmt dann nämlich nicht viel...
naja, viel text für ein Problem dass eigentlich gar keines ist...
Hände aus der Hosentasche!
Drauf die Tüte, selber etwas nachdenken und schwups, schon hat man die Lösung.
Dauert garantiert nicht so lange wie das gelaber im Thread hier und ist sicherlich zielführender. :wink:
Re: Zigarrenproblem
Verfasst: Mo 2. Jul 2012, 17:36
von AlpaSBO121212
:D
Ja bei mir hat es wie du gesagt hast nichts gebracht und jetzt willst du mir sagen, dass es mit schlitzen plötzlich geht?? :D
Re: Zigarrenproblem
Verfasst: Mo 2. Jul 2012, 17:38
ja... logisch...
ich kanns ja noch ein 4tes Mal schreiben... :roll:
Re: Zigarrenproblem
Verfasst: Mo 2. Jul 2012, 17:41
von AlpaSBO121212
:lol:
&wiso?
Nur in den Krümmer schlitze oder auch in den topf?
