Vergaser abstimmen
Verfasst: Di 26. Jun 2012, 21:42
von Silvään45^^
hallo zusammen
also hab nen dellorto 19ner Phbg mit ner 90ger düse sonst alles original.. er nimmt das Gas gut an, jedoch kann ich nicht Vollgas geben, nur den Schieber ca halb öffnrn, er dreht dann voll auf und beschleunigt auf maximum jedoch wenn ich dann den schieber ganz hochziehe also vollgasgebe obwohl er eigendlich schon voll aufdreht stirbt er ab, nun die Frage zu wenig oder zuviel Benzun bzw Luft? soll ich eine andere ns reinmachen oder Düsennadel verstellen? oder andere hd?
freu mich schon auf Antworten
MFG :D
Re: Vergaser abstimmen
Verfasst: Di 26. Jun 2012, 21:50
von maxiking
Ein 19er PHBG ist einfach zu gross auf einem originalen Motor.
Verfasst: Di 26. Jun 2012, 22:00
von COD_CJ_
Falsch. Auf 50ccm kann man glaubs bis zu 28mm gehen. Kann dir leider im mom keine richtige Definition liefern.
Und jetzt zur Lösung des Problems, du hast zuviel Luft, oder besser gesagt zu wenig Benzin. Du kannst jetzt solange noch Benzin geben bis du mal zuviel hast, und dann n bisschen zurück gehen.
Verfasst: Di 26. Jun 2012, 22:21
von Silvään45^^
hast du etwa das Gefühl ich mache nen 19ner auf nene originalen Motor??!!
75ccm Satzt mit Zigarre! :D
Verfasst: Mi 27. Jun 2012, 12:54
von AlpaSBO121212
Silvään45^^ hat geschrieben:hallo zusammen
So wie du es da beschrieben hast, kann man es schon meinen..
