623Cross hat geschrieben:Da sie die selben Zylinder auch bei glaube den 5 Gängern verbaut haben, hat mann theoretisch sehr viel Fleisch um da ab zunehmen. Jemand hier ich glaube es war addy33 sagte mal was von gegen die 50km/h hätte er damit erreicht.
ja, die 4 Gänger haben die Gleichen Zylis (Gussform), nur etwas anders nachbearbeitet... und die ÜS kanäle sind ein bisschen weniger gross, wobei die ÜS schlitze gleich sind.
und ich hab sogar die 55 einmal sogar knapp 60 gehabt (el. Velotacho), und nen Brutaalen anzug...
auf 2 Verschiedene arten, einmal mit, und einmal ohne Resopott...
1.(55kmh) das war mit extrem Breiten einlass ES 130° ÜS 120° (mit 2 Seiten-Kleeblatt) und AL ca. 160° und etwas schmaler als der einlass+Groosse Eckradien
2.(60kmh) Gleicher einlass, ÜS ca 135° und AL ca. 180° mit nem Leovince Rollerrennpott...
die
genauen Masse und SZ weiss ich leider nicht (mehr), da ich damals nur so mit polrad Filzstift und Geodreieck das ganze ungefär vermessen hab^^ und danach hab ich die Zylis nochmal bearbeitet
und versaut
da sie sie wirklich viiiiiel Fleisch haben, kann man kein loch reinmachen, vorher sind die Kanale/SZ so gross, dass es nicht mehr läuft^^
siehe mein unfertiger SelbstbauZylithread...
aber für 45kmh gibts auch die sehr elegante lösung, des 3/4 Gang Zylisnders welcher je nach ausführung ca. 1,6-4,5PS hat, kennt man unter dem Namen "Sachs GT 506"
und wenn du mit Fräs-/Bohr/Dreh maschinen umgehen kannst (bzw. zur verfügung hast...) dann kannst du auch den 6,3PS Zylinder des sachs KX5 verwenden... der ist Optisch anders, jedoch hat er die gleiche bohrung, gleiche Kolbenabmasse (ausser KOBO 14mm) und gleicher hub, und gleiche Dichtfläche...
nur am Einlass müsstest du (je nach ausfühtung...) drumkümmern... genauso, wie der linke obere Stehbolzen, der beim 503er einfach 2mm nach ober verschoben worden ist, um zu verhindern, dass der Grosse zyli draufgemacht werden kann... muss man anpassen...
und wenn du mehr auf rennsätze stehst, dann gibts die wie Sand am Mehr in DE, wobei der mit am wenigsten leistung (eine 50ccm ausführung) ca. 7PS hat zimlech power bringt^^
ich hoffe ich konnte Helfen...
