puch maxi s zieht nicht??????
Verfasst: Mo 11. Jun 2012, 20:30
von x30 ng 2a
Hallo zusammen.
Habe ein problem mit meiner Maxi S. Sie läuft total unruhig im standgas, (standgasschraube fast voll drinnen und immer noch zu tiefe Drehzahl. Und sie läuft nur knappe 30! Trotz gezogener Plombe und Kolbenfenster gemacht vom Profi. Kolbenringe neu, motor total neu abgedichtet: Motorendichtset und Simmerringe. Und das Schlimmste ist sie zieht praktisch nicht. Vermute die zündung ist irgendwie falsch. Hoffe auf Antworten!
Re: puch maxi s zieht nicht??????
Verfasst: Mo 11. Jun 2012, 20:34
naja, tut mir jetzt leid, dass ich das sagen muss, aber dieser "Profi" ist wohl doch nicht so gut wie du gedacht hast, und han nen zu grosses fenster gemacht...
zum Beispiel...
Verfasst: Mo 11. Jun 2012, 20:38
von x30 ng 2a
weiss nicht glaub kolbenfenster sind doch ca. 3-4mm oda ned??
Verfasst: Mo 11. Jun 2012, 20:50
von x30 ng 2a
und übrigens
. mit originalkolben läuft er genaugleich!!!
Verfasst: Mo 11. Jun 2012, 20:58
von puch_style_
Denke es liegt an falschluft o.ä falsches gemisch.
Verfasst: Mo 11. Jun 2012, 21:04
von x30 ng 2a
ja hab ich auch schon gedacht. falschluft kann von meiner Sicht nicht sein ich habe wirklich alles beim Motor neu abgedichtet. Aber mit dem Benzin/Luft Gemisch hast du nicht unrecht. Kerze immer schwarz, da habe ich den Lufi abgeschraubt und gestartet. Das Standgas war perfekt aber bei gasgeben keine Leistung mehr.
Weiss nicht was ich machen soll
Verfasst: Mo 11. Jun 2012, 21:19
von POLINI BOY
Würde der Einlass noch geschliffen, oder einfach nur die Plombe entfernt?
Verfasst: Mo 11. Jun 2012, 21:29
von x30 ng 2a
soviel ich weiss ist der Zylinder schon so gekauft worden. Einlass sieht ziemlich sauber aus
Verfasst: Mo 11. Jun 2012, 21:41
von x30 ng 2a
Wenn ich den Möff auf den Ständer stelle und gas gebe dann geht die Drehzahl ziemlich langsam rauf und dann auf einmal ziehen die Drehzalen rauf das die Fetzen fliegen!!! aber eben nur auf ständer, beim fahren kommt der gar nicht auf diese drehzahl.
Verfasst: Mo 11. Jun 2012, 21:49
auspuff entrussen... könnte verstopft sein...
Verfasst: Mo 11. Jun 2012, 21:51
von x30 ng 2a
nee der is neu und mit extralöcher im Schallschutz
Verfasst: Mo 11. Jun 2012, 21:52
hmm.. Kolbenringe? neu oder Alt?
Verfasst: Mo 11. Jun 2012, 21:54
kennst du den 'ändern' - Knopf.. probier ihn aus.. du kannst es..
und btt.. wie gross ost das Kolbenfenster tatsächlich? Und was hast du wie gedichtet? Und mach mal n Foto vom Einlass.
Verfasst: Mo 11. Jun 2012, 22:05
von x30 ng 2a
Den check ich ned mit dem ändern. Bin noch ned lange hier.
kolbenringe hab ich gerade gewechselt.
Kolbenfenster is genau 4mm.
Gewechselt: Neue Simmerringe, neue 3Backenkupplung, Kurbellwellenlager, und Gehäuse,Vergaser und Zylinder neu abgedichtet. Dr Motor hatte aber davor auch schon die gleichen Probleme.
Verfasst: Mo 11. Jun 2012, 23:35
abstimmung stimmt nicht, vergaser und kupplung mal richtig einstellen
Verfasst: Di 12. Jun 2012, 12:20
von x30 ng 2a
Ok werds mal versuchen. Danke
ok ich habs jetzt es ist tatsächlich das benzin luftgemisch das nicht stimmt. Ich weiss allerdings nicht wie ich vorgehen soll. Habe mir gedacht ich kauf mir nen pilzluftfilter weil der vorbesitzer den originalen verlöchert hat. Weiss aber nicht welche düse ich nehmen soll. vermute das gemisch ist zu fett weil der motor einfach nicht auf drehzahl kommt. Wenn ich aber den lufi abnehme zieht der motor besser, geht aber zurück bei vollgas. bin natürlich ned lange so rumgefahren wegen Kolbenfressergefahr.
Ich wäre froh wenn mir jemand sagen kann welcher luftfilter und welche düse.
lg Andy
Verfasst: Fr 15. Jun 2012, 18:58
von x30 ng 2a
addy33 hat geschrieben:naja, tut mir jetzt leid, dass ich das sagen muss, aber dieser "Profi" ist wohl doch nicht so gut wie du gedacht hast, und han nen zu grosses fenster gemacht...
zum Beispiel...
Vermute jetzt auch langsam das es das Kolbenfenster ist, das Probleme macht.
Hab es mir noch mal angeschaut, ist über 5mm. Und auch beim Einlass hab ich nomal besser geguckt. ist nicht geschliffen worden nur Plombe entfernt.
lg Andy
Verfasst: Sa 16. Jun 2012, 00:01
von COD_CJ_
Nimm nen Pilzluffi und mach mal ne 60er düse rein. Und das ganze mit ori kolben und mit dem kolben mit kolbenfenster, und welches am besten läuft siehst du ja dann
Verfasst: Sa 16. Jun 2012, 09:48
von x30 ng 2a
COD_CJ_ hat geschrieben:Nimm nen Pilzluffi und mach mal ne 60er düse rein. Und das ganze mit ori kolben und mit dem kolben mit kolbenfenster, und welches am besten läuft siehst du ja dann
Pilzluffi hab ich, ne 60er Düse auch. Läuft genau gleich wie original Luffi mit 47 düse.
Werde mal schauen wie er mit dem orig. Kolben und nem original 22mm Pot läuft.
Lg Andy
