Geschwindigkeit??
Verfasst: Fr 1. Jun 2012, 21:27
von Ronny396
Guten Tag, ich habe ein Fantic Issimo mit folgendem Setup:
Proma Schnecken Alu Auspuff
Ori. Zylinder + Kopf
Ori. Vergaser
Ori. Übersetzung
Ich fahre damit gute ~50 km/h, wenn es den Hang hinunter fährt geht es voll ab, da komme ich sicher über 60, aber beim Hinauf fahren kommt es fast nicht vom Fleck.
Ich will auf der Gerade schneller gehen, ist vorgesehen ein 11er Ritzel anzubringen, aber ich wollte fragen, was kann ich sonst machen damit es hinauf ein bisschen schneller geht?
LG Ronny
Re: Geschwindigkeit??
Verfasst: Fr 1. Jun 2012, 22:43
Dann eher ein kleineres Ritzel..
Verfasst: So 3. Jun 2012, 22:10
von Ronny396
Töffli-Freak hat geschrieben:Dann eher ein kleineres Ritzel..
Aber abgsehen vom Ritzel und dem Zahnrad ?
Verfasst: So 3. Jun 2012, 22:16
kompression erhohen :arrow: kopf planen
Verfasst: Mo 4. Jun 2012, 21:43
von Ronny396
addy33 hat geschrieben:kompression erhohen :arrow: kopf planen
Wie geht das genau?
Verfasst: Mo 4. Jun 2012, 21:45
SUFU!!!
von 623Cross
Glasplatte oder andere glatte Oberfläche nehmen, Schleifpapier draufkleben, in Achti Form Zylinderkopf schleiffen
Verfasst: Di 12. Jun 2012, 20:47
von AlpaSBO121212
623Cross hat geschrieben: in Achti Form Zylinderkopf schleiffen
Kreisform geht auch?
Verfasst: Di 12. Jun 2012, 20:48
von samy01
geht einfach drum das das schleiffpapier einigermassen gleichmässig abgenutzt wird
Verfasst: Di 12. Jun 2012, 21:04
naaaaja... sicher auch, aber bei einer 8ti Form ist die wahrscheinlichkeit kleiner, dass man auf der einen Seite mehr und auf der anderen weniger wegnimmt...
Verfasst: Di 12. Jun 2012, 22:04
von kolbenfresser
Bei so einem Minarelli V1 Motor den Kopf zu Planen wäre irrsinn.Denn der ist wie man auf dem Bild gut sehen kann mit dem Zylinderfuss zusammen "gestekt".Man müsste also die äussere Dichtfläche vom Kopf abdrehen und gleichviel wie aussen noch bei der inneren dichtfläche ausdrehen.
Verfasst: Di 12. Jun 2012, 22:19
da muss man einfach den zylinder planen, und wenn die schulter aufliegt, muss man die noch etwas planen...
Verfasst: Mi 13. Jun 2012, 16:30
von Puch-Designerin
Ich würdes mit Feintuning am Zylinder probieren und hinten ein kleineres Ritzel montieren. Mit dem kleineren Ritzel hast du sicher mehr Geschwindigkeit mit der Kraft kann ich dir aber nichts versprechen. :D
Verfasst: Mi 13. Jun 2012, 17:50
von COD_CJ_
Puch-Designerin: Das mit dem Ritzel ist genau andersrum; Wenn du ein grösseres Ritzel hinmachst, dann hast du mehr Geschwindigkeit aber weniger Kraft, beim Zahnkranz wiederum genau umgekehrt, einen kleineren Zahnkranz gibt mehr Geschwindigkeit aber weniger Kraft, und den Rest dazu kannst du dir ja sicher vorstellen, ist ja logisch das ganze.
Verfasst: Mi 13. Jun 2012, 18:35
von Puch-Designerin
@COD_CJ_
Das habe ich au so gemeint ich sage dem hinterem Kranz eig auch Ritzel..^^
Verfasst: Mi 13. Jun 2012, 18:39
von COD_CJ_
Ja habe es dann auch bemerkt^^
Aber richtig ist; hinten Zahnkranz, und vorne Ritzel....du kannst nem Donut auch nicht plötzlich Lochbrot sagen^^ Eig. schon, aber du weisst was ich meine :wink: ( ja ich habe gerade hunger :mrgreen: )
Verfasst: Mi 13. Jun 2012, 18:44
von Puch-Designerin
Hahah jaa verstehe dich schon. =D
Ich auch^^
mfg
