Seite 1 von 2
Mein Fantic Issimo
Verfasst: Di 22. Mai 2012, 20:22
von Ronny396
Guten Abend an alle,
ich möchte euch mein Fantic zeigen, dass im Moment mit folgendem Setup fährt:
Leistung:
Proma Schnecken Auspuff Alu
Vergaser 14/10
Original Zylinder + Kopf
Optik:
Blaue Neonlichter
F1 Schutzblech Chrom
Seitenständer
Fussraster
fährt gute 50 km/h
Es ist vorgesehen, einen 43mm Rennsatz von Olympia und einen 16/16 Vergaser von Dell'Orto dran zu bringen
Was könnt ihr mir empfehlen, was nicht? Habt ihr eventuell Vorschläge für neue Lackierung?
Bitte keine Kritik, ich bin nicht so ein Profi wie andere hier (;
https://picasaweb.google.com/1029507613 ... 6575999522
LG
Re: Mein Fantic Issimo
Verfasst: Di 22. Mai 2012, 20:41
von kolbenfresser
Mach ne normale runde chromlampe hin.
Verfasst: Di 22. Mai 2012, 20:45
von COD_CJ_
Sieht gar nicht mal so übel aus, passt alles zusammen finde ich, würde die lampe so lassen, ist ja alles andere auch mehr oder weniger eckig, und die ori lampe ja auch. f1 schutzblech würd ich lassen.
Verfasst: Di 22. Mai 2012, 21:01
von Ronny396
kolbenfresser hat geschrieben:Mach ne normale runde chromlampe hin.
Runde Lampen passen nicht im Rahmen (;
Verfasst: Fr 25. Mai 2012, 23:26
von elia
sicher passen runde lampen nur den plasik scheiss weg machen kollege hat das gleich nu älteres modell da hats orig runde lampe
Verfasst: Fr 25. Mai 2012, 23:29
von elia
bei dem lac würd ich beim ismo irgend etwas knalliges nehmen
Verfasst: Sa 26. Mai 2012, 15:40
von Ronny396
elia hat geschrieben:bei dem lac würd ich beim ismo irgend etwas knalliges nehmen
Wie meinst du das?
Verfasst: Sa 26. Mai 2012, 18:27
wahrscheinlich hat er einen finnischen Kollegen am See unten, der Ismo heisst und sie wollen Feuerwerk ablassen...
... oder er meint er würde für dein Issimo eine knallige Farbe nehmen ....
Verfasst: Sa 26. Mai 2012, 21:41
von COD_CJ_
Ich tip auf das erste
@ elia: es währe schon sehr nett wenn du uns allen Augenkrebs ersparst und dir n bisschen mehr Mühe gibst zu schreiben.....
@Ronny: Wenn du scho blaue Neonlichter anbringen willst wieso dann nicht auch einen schönen blauen Lack ??
Verfasst: So 27. Mai 2012, 14:21
von Ronny396
COD_CJ_ hat geschrieben:
Die Lichter sind schon dran, ich werde das Mofa warscheinlich im Sommer neu lackieren.
Noch eine Frage: Ich habe Ritzel und Zahnrad original, möchte ein grösseres Ritzel anbringen. Wie kann ich wissen welches gut passt, es kommt ja drauf an wie viele Drehungen der Motor mag nicht?
Verfasst: So 27. Mai 2012, 17:57
Zähl mal wieviel Zähne du ori hast ^^
Verfasst: So 27. Mai 2012, 22:10
von Ronny396
Töffli-Freak hat geschrieben:Zähl mal wieviel Zähne du ori hast ^^
Ritzel 10 Zahnkranz 48
Verfasst: So 27. Mai 2012, 22:23
Na dann machst du z.B. ein 12er oder 13er hin, soferns das gibt.
Verfasst: Mo 28. Mai 2012, 10:05
von DJ_MANU
http://www.scootertuning.ch/product_inf ... -Yami.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Montier dieses.. Hast zwar nicht mehr viel kraft aber läuft schneller..
und wenn du genug geld hast :
oder
Verfasst: Mo 28. Mai 2012, 12:14
von Ronny396
Danke, ich glaun ich bestelle das 12er morgen.
Der 43mm Rennsatz ist schon vorgesehen
Verfasst: Mo 28. Mai 2012, 21:07
von Ronny396
Also wenn ich im Moment mit 10er Ritzel +- 50 km/h fahre, bin ich dann mit 12er Ritel mit +- 60 km/h unterwegs?
Verfasst: Mo 28. Mai 2012, 21:09
von Ciao und Sachs 623
wird wahrscheinlich nicht ganz stimmen da noch Luftwiederstand usw. dazukommt aber wenn dein Motor stark genug ist sollte es schon fast 60 fahren
Verfasst: Mo 28. Mai 2012, 21:17
von Ronny396
Aber schnelle auf jeden Fall oder könnte es zu einer Verlangsamerung kommen?
Verfasst: Mo 28. Mai 2012, 21:18
von samy01
sicher wirds schneller, langsamer nicht
Verfasst: Di 29. Mai 2012, 07:20
von Ronny396
ok Danke ich sag euch bescheid sobald ich es drauf habe
