Seite 1 von 2
Re: Sachs Hercules neuaufbau, mit MotorProblemen
Verfasst: Sa 19. Mai 2012, 20:46
von sachsrider97
unterbrecherabstand würde ich auf 0.45 machen. 0.35 dünkt mich zu wenig
Verfasst: So 20. Mai 2012, 07:57
von urs
lieger 0.35 wie 0.45 => bei 0.35 stärkerer zündfunke.
zieht er falschluft?
und handelt es sich um einen breitwand oder einen normalen 503?
gruss urs
Verfasst: So 20. Mai 2012, 11:11
eehm... bei 0,35 ist der funke weniger intensiv... da er bei geringerer spannung überspringt...
Verfasst: So 20. Mai 2012, 11:37
von maxiking
Jop, 0,35 ist zu wenig. Laut Herstellerhandbuch sinds 0,4-0,45.
Mfg maxiking
Verfasst: So 20. Mai 2012, 13:04
von samy01
zündung kann man auch einstellen ohne das polrad abzuziehen
Verfasst: So 20. Mai 2012, 20:57
von urs
be 0.35 ist der zündfunken länger und bei 0.45 kürzer. das hat mit der nduzierten spannung auf die sekundärwiklung zu tun. ich weiss aber auch noch nicht wie das genau funktioniert.
aber probiert es aus stellt de zündung auf 0.45 und schaut wie lande der funke ist, dann stellt ihr auf 0.35 und macht das selbe.
gruss urs
Verfasst: Do 24. Mai 2012, 17:14
Spardas hat geschrieben:Neuer Auspuff, der auch dicht ist montiert = ohne Erfolg.
hast du einen 'NEUEN' neuen Auspuff montiert.. oder einfach einen anderen..? oder anders gefragt.. ist der Auspuff frei..?
und ist der Auslass im Zylinder auch frei..? (ja ich weiss, du hast den Zyli entrusst, aber hast du den Auslass sauber asugekratzt?)
was hast du für einen Zündzeitpunkt?
Verfasst: Do 24. Mai 2012, 18:01
Wenn ich das richtig interpretiere reden hier alle vom Unterbrecherabstand. Also vom Schliesswinkel.
Stimmt der Zündzeitpunkt? Also nicht nur mit den Markierungen, sondern auch mit der Messuhr? Nur für den Fall dass der Keil oder dessen Nut ausgeschlagen ist, sind die Markierungen fürn Ar... Dann stimmt da nichts mehr.
Dann versuch folgendes:
- Check die Position der Düsennadel. Hast die in der falschen Kerbe aufgehängt? Würde einiges erklären. Werksstandard ist die 2. Kerbe von oben.
- Kontrollier mal die Kerze, insbesondere Elektrodenabstand. Ca 0.60mm
- Check den Kerzenstecker. Ist der entstört? Wenn ja, sollte die Kerze es nicht sein. Umgekehrt ists auch ok, nur nicht beide zusammen.
- Miss bitte mal die Kompression. So 7 bar kalt und etwa 5 bar heiss sollten zu erwarten sind. Mehr ist ok, weniger ist problematisch.
- Kontrollier mal den Polschuhabriss bei den Ankern zum Schwungrad. 0.20mm solltens so in etwa sein.
- Wenn schon alles offen hast, ersetze noch gleich den Kurbelwellen Simmerring.
- Dann schau dir die Dichtungen an. Lass den Motor laufen, im Leerlauf reicht. Sprühe bei allen Dichtflächen ein brennbaren Spray ran. Sollte sich der Leerlauf verändern oder gar abstellen musst wohl dort nach einer Undichtheit suchen.
Wenn das nicht hilft, lass nochmal was von Dir höhren.
Verfasst: Do 24. Mai 2012, 21:48
Alsoo...
Kompression:
Am besten schnell beim Mech vorbeischauen, der hat ein Messgerät. Ist ne sache von 5 Minuten, dann weiss man bescheid.
Simmerring:
Motor brauchst nicht zu zerlegen.
Ich bohre den Simmerring links und rechts mit einem 1.5mm Bohrer an. Vorsicht dass nicht zu tief kommst und das lager beschädigts. Braucht etwas Gefühl. Dann schraube ich 2 geeignete Blechschrauben in die gebohrten Löcher.
Diese kann man mit einer Zange (ich nehme eine Flachzange) erfassen und so den Ring rausziehen.
Wenn der Motor aber offen ist, und die Kurbelwelle ausgebaut, kannst du den Simmerring von der Kurbelgehäuseseite mit einem Dorn oder einer Nuss herausschlagen.
Vorsicht, geht bei Sachs nur bei der Kurbelwelle. Für den beim Ritzel muss man den Motor vollständig zerlegen. Aber den kannst Du Dir sparen, es sei denn er lässt im grossen Stil Öl raus.
Kerzenstecker:
Musst schauen. Bei den meisten und da gehört so wie ich weiss NGK dazu, kennzeichnen die Stecker mit dem Ohm Symbol. Dem Omega. Ohne ist er nicht entstört.
Bei den Zündkerzen, auch auf NGK bezogen steht in der Bezeichnung ein R. Das steht für Resistor, also für Entstörwiederstand.
Beispielsweise hat die Enststörte kerze den Code BPR6ES und die nicht entstörte BP6ES
Dieser Typ ist bloss als Beispiel gedacht und nicht für dein Hödi geeignet. Die haben wir früher in den L Serie Subarus verbaut. Einfach nur zur Veranschaulichung.
Verfasst: Do 24. Mai 2012, 22:43
urs hat geschrieben:be 0.35 ist der zündfunken länger und bei 0.45 kürzer. das hat mit der nduzierten spannung auf die sekundärwiklung zu tun. ich weiss aber auch noch nicht wie das genau funktioniert.
gruss urs
der funke ist kürzer, aber die gesammte ladung kommt intensiver in diesem moment, und so ist der zündfunke stärker und entzündet das gemisch schöner...
Verfasst: Sa 26. Mai 2012, 20:16
Hmm...
Der Motorläuft nicht, der würgt. Beim anhalten hat es ihn förmlich abgewürgt.
1. Das metallische Geräusch gefällt mir gar nicht.
2. Hab ich das Gefühl, dass der gar nicht hochdreht.
Für mich kommt eigentlich wenn ich das Geräusch auf dem Video so anhöre nur ein massiver mechanischer Defekt in frage. ich tendiere mal zur Kraftübertragung Kupplung / Freilauf.
Evtl. fängts bei einer falsch eingestellten Starterkupplung an.
Meiner Meinung nach können wir Vergaser und Zündung vergessen. Das Problem kommt auf dem Getriebeblock.
Verfasst: Sa 26. Mai 2012, 20:31
Es sieht ja alles schön und gut aus. Aber so wie der läuft muss da was faul sein.
Alle Distanzscheiben am richtigen Ort? Alles nach Vorschrift angezogen?
Verfasst: Sa 26. Mai 2012, 20:51
Hör mal bei 0:36 genau hin. Das Geräusch meine ich.
Auf wieviel hast Du die Spiele an der Haupt und Kupplungswelle eingestellt?
Wie waren sie vor dem zerlegen?
Wie waren sie nach dem zusammenbau?
Warum hast Du das Getriebe zerlegt?
Verfasst: Sa 26. Mai 2012, 21:11
Mal was ganz anderes:
Wie stark ist die Kette gespannt? Evtl überspannt? Könnte das Geräusch uu auch erklären.
Verfasst: Sa 26. Mai 2012, 21:25
Oberste Grenze. Dies ist an der engsten Stelle der Kette gemessen?
Verfasst: Sa 26. Mai 2012, 21:27
Sollte ca. 1.5cm sein
Verfasst: Sa 26. Mai 2012, 21:48
Gerne geschehen. Man hilft auch gerne.
Kette:
Dreh mal am Rad und prüf die Kettenspannung an diversen Stellen der Kette. Du wirst sehen, an einer Stelle ist sie enger. Frag nicht warum, den Grund kenne ich auch nicht.
Aber diese Stelle sit relevant um die Spannung zu bestimmen.
Kupplung:
Ist das eine Originale, also die, welche Original drinnen war, oder eine von Zb Cycletech?
Verfasst: Sa 26. Mai 2012, 22:00
Ach ja, als Ergänzung zu den Eckdaten:
Baujahr des Motors 1984
Verfasst: Mo 28. Mai 2012, 11:39
Mach mal ne 49er oder 50er Düse rein, ohne was am Luffi zu machen.
Verfasst: Mo 28. Mai 2012, 11:45
von Mario
Solche Unterschiede wegen so wenig Düsengrössen sollte es eigentlich nicht geben. Sicher, dass nirgendwo Falschluft ist ?
Und ist das Gemisch korrekt ?
