Bei meiner Zündapp Zr 30 funktioniert der 1. Gang nicht.
Bei nur einem bisschen Gas funktioniert er, aber sobald man mehr Gas gibt greifen die Zahnräder ins leere.
Wenn ich so Antrete, das er im 2. Gang fahren kann fährt er. Also im 2. Gang fährt er ohne Probleme.
Was könnte beim 1. Gang das Problem sein?
Gruss PuchX30&Belmondo
Zündapp ZR 30 funktioniert der 1. Gang nicht
- PuchX30&Belmondo
Puch&Sachs forever
Puch&Sachs forever
Re: Zündapp ZR 30 funktioniert der 1. Gang nicht
gangkabel spannen ?
hast du 1 oder 2 kabel zum schalten ?
Ist der Automat oder Handgeschaltet?
Der ZR 30 ist ein Automat.
http://www.oldtimer-webring.de/zr30.jpg" onclick="window.open(this.href);return false;
Scheint fast so als ob der Klemmkrörper eingegangen ist. Nicht mit dem Schwellkörper zu verwechseln
Oder eben dass es das Kupplungspaket verblasen hat. Dafür würde doch das mgliche Anfahren im 2. Gang sprechen. Lagerschaden würd ich mal ausschliessen, dafür sind diese Motoren zu zäh.
Zündapp haben schon immer ein Problem mit der 1 gang Kupplung. Die wird bei dir sehrwarscheinlich durch sein.
- PuchX30&Belmondo
Danke für die Antworten. Ich schaue einmal nach.
Puch&Sachs forever
Puch&Sachs forever
