Seite 1 von 2
Sachs 503 abstimmen
Verfasst: Fr 4. Mai 2012, 19:36
von roco
Ich habe "Leistungsprobleme" mit meinem Sachs 503 Handgeschalten (runder Motor).
Ich habe einen Bing 15/15 Vergaser Nachbau montiert (habe diesen günstig im Internet kaufen können) mit einem originalem Ansaugstutzen (habe bis jetz noch keinen grösseren ASS gefunden). Zudem habe ich einen Pilzluftfilter und einen Krümmer mit innendurchmesser 25mm dran. Habe ein Kolbenbleeblatt und das Kolbenfenster einwenig hinaus geschliffen. Neue Zündkerze, sowie Zündkerzenstecker wurden ebenfals montiert.
Zum Problem:
Immer wenn ich vollgas geben möchte geht die Motordrehzahl schlagartig runter. Habe zuerst gedacht das Problem sei die Düse. Die eingebaute Düse (am Bing Nachbau) war leider nicht beschriftet. Darum hab ich mir eine 54, 56, 58 Düse geholt. Nur leider ist das Problem dadurch nicht weg. Im Stand kann ich den Motor recht Hochrauf drehen. Sobald der Motor unter Last ist geht wieder fast nichts.
Wo könnte das Problem liegen? zu grosse/kleine Düse? Zündung?
Vielen Dank für eure Hilfe
Re: Sachs 503 abstimmen
Verfasst: Fr 4. Mai 2012, 19:37
von samy01
was ist mit dem luffi ?
Verfasst: Fr 4. Mai 2012, 19:40
von roco
hab einen pilzluftfilter montiert. Läuft mit und ohne mehr oder weniger gleich.
Verfasst: Fr 4. Mai 2012, 19:41
von samy01
oh sorry habs überlesen
vielleicht falschluft ?
nehme an das er zu mager läuft
Verfasst: Fr 4. Mai 2012, 19:44
von COD_CJ_
Hmm tönt nach zu viel luft, oder zu wenig benzin, schau mal die kerze an was sie für eine farbe aufweist. Also wenn du langsam gas gibst unter last, was passiert dann?
Kolbenringe durch könnte auch noch ne möglichkeit sein, hatte ich auch schon
nochwas: was hast du für einen seltsamen krümmer mit durchmesser 25
ist es ein flansch zum anschrauben oder ein klemmteil?
Verfasst: Fr 4. Mai 2012, 20:04
klar läuft der nicht gut^^
deine Plome hat den durchmesser von 8mm und du willst mit nem 15 gaser fahren^^ das heisst soviel wie drittelgas ist vollgas hahaha
krümmer hat 26mm innendurhmesser
Verfasst: Fr 4. Mai 2012, 20:11
roco hat geschrieben:Ich habe "Leistungsprobleme" mit meinem Sachs 503 Handgeschalten (runder Motor).
Du hast das Problem seit du ihn frisiert hast?
roco hat geschrieben:Habe ein Kolbenbleeblatt und das Kolbenfenster einwenig hinaus geschliffen.
Wie gross ist das Kolbenfenster?
Die 15/15 Chinagaser haben ne 82er Düse drin. Und wenn du den ASS nicht auch aufmachet bringt der grössere Gaser nichts. mach den Originalen wieder dran
Verfasst: Fr 4. Mai 2012, 20:21
von COD_CJ_
@Bikeman: Das mit der Düse bezweilfle ich, jedenfals war es bei mir ziemlich genau 78, aber haben ja toleranz und tut ja auch fast nichts zur sache. woher weisst du das den so genau??
Und wegen dem gaser mit dem kleinen ASS, es bringt schon was, nur halt andere gemischgeschwindigkeiten, was nicht gerade zu spürbarer leistungsveränderung führt, die ist nähmlich erst bei vergrössertem Einlass UND ASS vorhanden.
Verfasst: Fr 4. Mai 2012, 20:32
Dann zweifle halt .. wayne ..
und mit seinem Setup ist n grösserer Gaser unnötig und da er eh nicht recht läuft, montiert er besser wieder den Originalen .. ES hast du türli recht ..
Btw .. hast du schon mal n 503 HG mit was anderem als nem geklemmten Krümmer gesehen ?
Verfasst: Sa 5. Mai 2012, 01:28
von COD_CJ_
Allerdings bezweifle ich, nee nicht wayne wenn du abstimmen möchtest ist das schon n unterschied
und mich interessiert trozdem noch woher das du das so genau weisst ohne das eine zahl drauf steht.
Ja sag ich ja, wegen dem Einlass nur schon......ja hab ich .. wayne ..
Verfasst: Sa 5. Mai 2012, 09:55
Auch ich zweifle.
Aber nicht am Setup sonden an diesem Nachbau Müll. Es ist doch allgemein beannt, dass dieser Mist nichts taugt. Pack den Originalvergaser dran und das Teil wird abgehen wie n Zäpfchen!
Optional kannst versuchen alle Anbauteile vom Original Vergaser umzubauen. Aber das Nachbaugehäuse ist sowas von ungenau gefertigt das wird nur wenig bringen.
Verfasst: Sa 5. Mai 2012, 13:02
Hat zwar nichts mit dem Fred zu tun, aber ich habe zwei Chinagaser im Einsatz.. Beide laufen tiptop..
& @ CJ.. 82 wurde mir vom Lieferant angegeben.. Und aufgrund meinen Erfahrungen mit 80er und 84, 86 die ich auch versucht habe, zweifele ich die Angabe nicht an.
Verfasst: Sa 5. Mai 2012, 13:12
von COD_CJ_
Ja ich hatte beim chinagaser lediglich dichtungsproleme, verpiutzen können die chinesen nicht aber sonst die bohrung ist gut, und das ist das wichtigste. also schlecht sind sie nicht
Aha bei mir das gleiche
Verfasst: Sa 5. Mai 2012, 16:39
von puchx30+belmondo
düse richtig reingeschraubt, hatte bei einer puch x30 dasselbe problem
Verfasst: Sa 5. Mai 2012, 19:14
von COD_CJ_
Wenn sie in das schwimmergehäuse fallen würde, würde es gar nicht mehr laufen
@ roco: was hast du im mom für eine düse drinn? mit welcher läuft es am besten/schlechtesten??
Verfasst: Sa 5. Mai 2012, 19:49
es kann sein, dass etwas ins gewinde kam, aber darum
Verfasst: Sa 5. Mai 2012, 19:56
von COD_CJ_
Ja aber es ist ja bei allen düsen so und ich glaube er würde es beim hineinschrauben merken...
Verfasst: Di 21. Aug 2012, 12:11
von ghostrider503
ich denke er läuft einiges zu mager mach eine grössere düse rein und pass auf das es kein kolbenfresser gibt
Verfasst: Di 21. Aug 2012, 20:56
von saghzs
mach doch einfach wieder dein ori gaser ran, dann ist das problem weg...
oder du zupfst die plombe und besorgst dir nen grösseren ASS... aber nicht notwendig bei nur so wenig...
Verfasst: Di 21. Aug 2012, 22:10
COD_CJ_ hat geschrieben:Wenn sie in das schwimmergehäuse fallen würde, würde es gar nicht mehr laufen
meins ist noch gelofen, aber nur etwa 20m weit, wieder an machen und wieder 20m weit
