Seite 1 von 2
Ktm SX 50 Kupplung in E50 Motor
Verfasst: Sa 7. Apr 2012, 22:52
von x40
Hallo ich hoffe das ist das richtige board :) ,
ich bin am aufbauen eines Rennmofas mit e50 Motor, in das soll jetzt eine ktm sx 50 Kupplung.
Mein Problem ist, das ich nicht weiß wie dick der Addapter für den Kupplungskorb sein muss, da die sx 50 ja kleiner ist.
Vllt hat das ja schon mal jemand gemacht und kann mir sagen wie dick der ring der in den Korb kommt werden muss.
Gruß Til
Re: Ktm SX 50 Kupplung in E50 Motor
Verfasst: Sa 7. Apr 2012, 23:02
von Greenhorn
Polymechaniker fragen ob er dir einen neuen korb drehen kann.
Auf den setzt du dann das Ritzel des ori Korbes auf.
Sonst Ring drehen und einschrumpfen.
ist halt nicht gerade die beste lösung.
Verfasst: Sa 7. Apr 2012, 23:21
von x40
ich habe leider keine zeit und müsste es bis nächste Woche fertig haben.
aber mein Problem ist das ich die Maße für den ring wissen müsste ?!
ich hätte zum einschrumpfen hinzu noch ein paar schweißpunkte gesetzt oder ist das nicht ratsam ?
Gruß til
Verfasst: Sa 7. Apr 2012, 23:25
von Greenhorn
Das Problem ist der Verzug durch die Hitze.
Bis nächste Woche?
vergiss das mal, das ist kein Husch Pfusch objekt.
Und wenn etwas kaputt geht, sind schnell mal 300 euro im Po
Verfasst: Sa 7. Apr 2012, 23:37
von x40
das ist klar, ich wills ja nicht übers bein brechen aber da übernächstewoche das Rennen ist und die Kupplung das letzte was noch fehlt dachte ich halt das ich es nächste Woche mache :D das einzige was mir fehlt sind die Maße für den Ring.
Wenn man den Korb auf ca. 250 Grad erhitzt und langsam abkühlt, sollte sich durch 5-6 Punkte doch noch nichts verziehen oder irre ich mich da ?
Gruß til
Verfasst: Sa 7. Apr 2012, 23:41
Ich habe schwehr das Gefühl dass under Greenhorn genau weiss wovon er schreibt.
Ich habe zwar kaum Erfahrung in dem Bereich, aber ich würde Greenhorns Aussage jederzeit uneingeschränkt unterschreiben.
Verfasst: Sa 7. Apr 2012, 23:53
von x40
das bezweifle ich auch nicht, aber ich hoffe das es in 1 Woche zu schaffen ist.
Gruß til
Verfasst: So 8. Apr 2012, 00:14
Mit der Hilfe eines Fachmanns der des CNC Bearbeitungscenters mächtig ist sehe ich da kein Problem.
Nur wo nimmt man so ein Fachmann her? Und dann muss er noch Zugang zu einer Maschine haben.
Ich bin Heute nicht so auf der Höhe. Welchen Ring meinst Du?
Optional hör Dich hier mal um:
http://www.mx-forum.de/" onclick="window.open(this.href);return false;
Verfasst: So 8. Apr 2012, 00:30
von x40
Da die Ktm Kupplung kleiner ist als die original Puch muss ein Ring in den Kupplungskorb um die Distanz auszugleichen.
Ich hätte ein paar bekannte die cnc fräsen können, ich dachte jedoch das ich den ring selbst auf der Drehbank anfertige und einpasse.
gruß til
Verfasst: So 8. Apr 2012, 00:41
Ahaa! Jetzt verstehe ich. Danke.
Ich glaube der Distanzadapter selbst wenn Du ihn sauber einpasst nicht lange halten. Ich vermute schwer dass die enorme Kraft die Schweissstellen förmlich abschehren wird.
Aber man könnte ihn sagen wir mal 3mm grösser (Also aufs Übermass) fertigen, sauber rundherum einschweissen, und dann in verschweisstem Zustand aufs passende Mass Ausdrehen. So könnte das gehen, dass man den Verzug in den Griff bekommt. Aber ohne Garantie. Ein Versuch wärs wert. Was der Durchmesser angeht, den kannst ja dann drehen wenn die Kpplung in der Hand hältst.
Oder sie können Dir im obengenannten Motocross Forum das Mass nennen.
Verfasst: So 8. Apr 2012, 00:43
von hinweishippie
Ich glaube eher dass Greenhorn diese Idee aus einem anderen Forum übernommen hat :wink:
Verfasst: So 8. Apr 2012, 00:48
von HM Racing
du musst dir selbst nen Kompletten Korb drehen... frag mal Mastercook er macht soviel ich weiss selbst solche Kupplungskörbe
Verfasst: So 8. Apr 2012, 00:50
von x40
@hinweishippie
obwohl ich mich in dem forum angemeldt habe kommt wenn ich dein link aufrufe folgendes :"Der Zutritt zu dieser Seite ist dir leider verwehrt. Du besitzt nicht die notwendigen Zugriffsrechte, um diese Seite aufrufen zu können."
auch im forum kann ich zwar themen anklicken doch dan kommt immer origer satz. woran könnte das liegen ?
@hm racing
wenn ich mir selbst einen Korb drehe, wie mach ich das mit dem Zahnrad dan, wird das gepresst oder verschweißt ?
Verfasst: So 8. Apr 2012, 01:03
Soweit ich weiss kalt verpresst. Eine Patentlösung hab ich nicht. Wie zu Beginn erwähnt ich hab da kaum Erfahrung. Ich würde mich mal mit Derendinger kurzschliessen.
Derendinger AG
Kupplungsservice
Industriestrasse 8
CH-8305 Dietlikon
Tel.: 044 805 21 11
Verfasst: So 8. Apr 2012, 01:07
von HM Racing
Das "Zahnrad" wird eingepresst und gepunktet aber wie gesagt frag doch mastercook der hat mehrere solche kupplungen gemacht!
Verfasst: So 8. Apr 2012, 10:12
von Mario
x40 hat geschrieben:@hinweishippie
Du öffnest den Link, meldest dich an und dann wartest du kurz und wirst weitergeleitet. Falls dies nicht klappen würde, würde ich mich an deiner Stelle bei einem Moderator im jeweiligen Forum melden.
Verfasst: So 8. Apr 2012, 11:17
von Paul
Sali zämä,
Also der Einlagering hat einen Aussendurchmesser von 95.1mm (Pressitz) , Innen 83.9-84.0mm, Breite 23mm.
Auf der einen Seite musst Du aussen eine fase von 3mm andrehen wegen dem radius im Puchkorb.
Dann kannst Du den Ring einpressen und vorne Stirnseite mit 3 kleinen Schweisspunkten verstärken.
Die Kupplung musst Du dann auch noch anders einstellen!
Wie schon erwähnt wurde ist das alles im Forum " mofa-cup.ch" dargestellt, man muss sich dort anmelden mit passwort.
Verfasst: So 8. Apr 2012, 11:40
von Mastercook
Hallo Zusammen
Ich bin zwar nicht mehr allzuviel online, bin aber glücklicherweise gerade an diesem Thread vorbeigestrichen.
Erstmal; Diese Kupplung erfordert grosse Sorgfallt in der Handhabung und der Pflege. Die richtige Einstellung zu finden ist ebenfalls nicht ganz einfach. Aber wenn man den Dreh erstmal raus hat, geht die Post ab ;)
Hier mal kurz ein Video meiner Puch im letzten Sommer (der Motor war noch überhaupt nicht auf einem Top niveau, dank der Kupplung gings trotzdem forwärts - aber grundsätzlich gilt ja, die Kupplung kann nur das weitergeben, was von der Kurbelwelle auch kommt):
http://www.youtube.com/watch?v=TO6G4Av0s4M" onclick="window.open(this.href);return false;
Wie schon erwähnt wurde fertige ich solche Körbe an. Ein Puch-Kupplungskorb muss angeliefert werden, damit ich das Puch-Zahnrädchen in den neuen Korb übernehmen kann. Dieser Korb macht einen Einbau dieser Kupplung in den e50 ohne Abänderungen möglich.
Hier ein Bild davon:
Zum Einbau noch folgendes:
Der Korb wird genau wie der Puch-Kupplungskorb eingebaut und mit dem Segerring gesichert. Anschliessend kann die Kupplung eingebaut werden. Dazu werden der Konus der Kurbelwelle und der Konus der Kupplung sehr sorgfälltig entfettet (mit verdünner, bremsreiniger o.ä). Die Kupplung wird noch ein wenig warm gemacht mit dem Gasbrenner, oder dem Heissluftföhn (Achtung, Verdünner zuerst wegstellen). Nur der innere Halte-Stern soll erhitzt werden, die Beläge nicht. Anschliessend Kann die Kupplung auf den Konus geschraubt werden. Es muss noch ein Distanzringchen unter die Befestigungsmutter der KW gepackt werden (kann auch von mir mitgeliefert werden), dann kann angezogen werden. Es gibt Leute, die ziehen sie mit 40Nm fest, ich mach das allerdings ohne Drehmomentschlüssel, ziehe sie aber sehr ordentlich fest. Auf keinen Fall soll ein Schlagschrauber verwendet werden, der kann den Trägerstern der Kupplung spalten.
Zur Einstellung:
Die Kupplung wird mit Tellerfedern eingestellt. Diese Tellerfedern werden gegeneinander gestapelt. Da hat man einen sehr grossen Speilraum für Tests und Ausprobiererein. Grundsätzlich lege ich Euch ans Herz, erstmal 1-2 Tellerfedern rauszunehmen, damit die Einkupplungsdrehzahl niedrig ist. Dann kann kontinuirlich gesteigert werden in dem man Tellerfedern reinpackt oder die Schichtung ändert - bist man auf dem Gewünschten ergebnis ist.
Zur Wartung:
Alle 2-3 Laufstunden soll das Getriebeöl gewechselt werden. Wir verwenden ca. 3 dl. pro Füllung. Wenn die Kupplung nicht mehr ganz zu gut packt muss der Greiffläche im Korb und die Beläge mit einem rauen schleiffpapier angerauht werden.
Ich hoffe ich konnte Euch das Thema etwas näher bringen... Falls Ihr einen Korb benötigt, oder fragen habt -> nur melden ;)
Schöne Ostern
Gruss Martin
Früher habe ich noch China-KTM-Kupplungen für günstiges Geld verkauft, allerdings waren einige Leute nicht fähig damit umzugehen (bastler?) und darum habe ich aufgehört damit
Verfasst: So 8. Apr 2012, 11:49
von Greenhorn
hinweishippie hat geschrieben:Ich glaube eher dass Greenhorn diese Idee aus einem anderen Forum übernommen hat :wink:
Das könnte dir helfen:
http://www.mofa-cup.ch/wbb3-1/index.php ... adID=16635
Ja die eine Antwort habe ich von Tim, da steh ich dazu :mrgreen:
Aber das mit dem korb selber drehen, auf das kommt man ja leicht mit ein bischen nachdenken?
Verfasst: So 8. Apr 2012, 19:54
von x40
ja meine Anmeldung ist noch nicht bestätigt gewesen :)
der thread im mofa-cup forum hat mir schon sehr geholfen, ich hätte jedoch noch ein paar fragen:
- Was ist ein gut geeigneter Stahl für den Kupplungskorb ?
- Hat es große Auswirkungen auf die Haltbarkeit wenn man die Einkupplungsdrehzahl oberhalb der 8000 ansiedelt ? Das deshalb weil ich meinen Motor mit einem 50ccm Stage 6 AC Zylinder fahren möchte und dieser eine recht hohe Leistungsdrehzahl hat.
@Mastercook
Wie viel ccm hat den dein möf auf dem Video ?
Guß Til
