mofa umspritzen
Verfasst: Mi 14. Mär 2012, 13:34
von K-Team
Ich möchte mein Mofa umzuspritzen ich habe es vor mit Spraydosen zu machen wie hält die Farbe am besten ich dachte da an (grundierung farbe klarlack)
währe das eine gute lösung
Re: mofa umspritzen
Verfasst: Mi 14. Mär 2012, 14:13
von Maxi_N
zuerst den alten lack anschleiffen, dann alles entfetten, dann ca 2 schichten grundierung, dann 2-3 schichten lack und am schluss noch ca. 3 schichten klarlack
Re: mofa umspritzen
Verfasst: Mi 14. Mär 2012, 15:20
von K-Team
merci
Re: mofa umspritzen
Verfasst: Mi 14. Mär 2012, 18:05
von Mario
Und das Ganze machst du am Besten "Nass in Nass", das bedeuted, du lässt die das Antrocknen und folgst dann mit der Farbe und dem Klarlack.
Von Vorteil ist es, wenn du 2-Komponenten Klarlack nimmst (gibts auch in Spraydosen). Dieser ist sehr haltbar und Benzinresistent.
Re: mofa umspritzen
Verfasst: Mi 14. Mär 2012, 18:11
von Ciao und Sachs 623
Ich überlege mir das auch, kann amn wirklich den Lack nur anschleifen und dann drüber? sollte man nicht erst den ganzen alten lack abmachen? Bei mir Ist im moment: ori lack schwarz und dann Rot darüber
(vom vorgänger).
Re: mofa umspritzen
Verfasst: Mi 14. Mär 2012, 18:12
von Mario
Insofern das "Rot" gut gemacht ist, reicht anschleifen
Vergiss nicht das Ganze gründlich zu Entfetten
Re: mofa umspritzen
Verfasst: Mi 14. Mär 2012, 18:16
Ne das Rot kommt eben schon langsam ab
dort wo es strapaziert wird.
Was meinst du alles sauber entfernen? Einfach das es Fettfrei ist?
Re: mofa umspritzen
Verfasst: Mi 14. Mär 2012, 18:18
von Mario
Einfach schauen, das der Untergrund fein angeschliffen ist und er hält. Bei deinem "Rot" wohl nicht so ideal.
Ja genau, mit Entfetten ist gemeint, dass alles Fettfrei ist. Dazu kannst du Bremsreiniger benutzen
Re: mofa umspritzen
Verfasst: Mi 14. Mär 2012, 18:21
Dann schleif ich einfach das Rot ab und das Schwarz fein an.
Ich möchte es gerne Lindgrün metallic machen was ist da gut? Gibt es etwas zu beachten?
Re: mofa umspritzen
Verfasst: Mi 14. Mär 2012, 18:24
von Mario
-sauber anschleifen
-fettfreie Oberfläche
-dünne Schichten beim Auftragen
-Nass in Nass auftragen
Das wär's so Grundsätzlich
Da du jedoch Metalic nehmen willst (Coop Spraydosen?), die sind recht teuer. Rechne mal aus wieviel es Kosten würde. Den Pulverbeschichten ist auch recht kostengünstig.
Re: mofa umspritzen
Verfasst: Mi 14. Mär 2012, 18:50
Wenn der Lack noch tip top ist, reicht anschleifen. Dann aber nicht grundieren!
Ansonsten blank schleifen / sandstrahlen lassen.
Re: mofa umspritzen
Verfasst: Mi 14. Mär 2012, 19:27
von Baseman
Wenn du's schon Sandstrahlst könntest du auch gleich Pulverneschichten. Zwei Felgen + Ciao Rahmen und Gepäckträger haben mich 200.- gekostet inkl. Sandstrahlen
Re: mofa umspritzen
Verfasst: Mi 14. Mär 2012, 19:49
Nur Sandstrahlen ohne Lackieren?
Re: mofa umspritzen
Verfasst: Mi 14. Mär 2012, 19:55
von Mario
Nein wenn du es Sandstrahlst kannst du es entweder Lackieren, oder Pulverbeschichten, von mir aus auch Verchromen ^^ Aber das wird Teuer.
Sandstrahlen = später Lackierern ODER Pulverbeschichten
Re: mofa umspritzen
Verfasst: Mi 14. Mär 2012, 19:59
Ich hab immer gedacht Pulverbescchichten sei etwas vor dem Lacken
Re: mofa umspritzen
Verfasst: Mi 14. Mär 2012, 20:00
von Mario
http://de.wikipedia.org/wiki/Pulverbeschichten" onclick="window.open(this.href);return false;
http://de.wikipedia.org/wiki/Lackieren" onclick="window.open(this.href);return false;
Gibt auch einige Leute, die zuerst Pulverbeschichten und dadrauf Airbruush machen, das ist aber eine andere Liga
Re: mofa umspritzen
Verfasst: Do 15. Mär 2012, 12:40
von McFlurry
Die Felgen Pulverbeschichten und den Rahmen Lackieren. Lackieren am besten vom Profi, hält am besten und sieht auch schön aus.
