kettenspanner spannt nicht :(
Verfasst: Mi 14. Dez 2011, 16:48
von puch112
fahrzeug: supermaxi lg1
hallo
ich musste den kettenspanner auseinander bauen um die kette zu entfernen :? . jetzt hab ich wieder eingebaut aber er spannt so gut wie gar nicht... :cry:
was könnte ich falsch gemacht haben? Hat irgendjemand einen bauplan :mrgreen: von diesem?
Re: kettenspanner spannt nicht :(
Verfasst: Mi 14. Dez 2011, 18:15
von saghzs
hast du die Feder eingehängt?
Position 21c im unteren kästchen
Verfasst: Mi 14. Dez 2011, 20:02
von Cliff35
Lässt er sich denn ohne Widerstand bewegen oder bewegt er sich garnicht und hängt fest?
Warum baust du den aus? Um die Kette zu wechseln Spanner raufdrücken und am Leerlauf aushängen danach bei der Kurbel vorne und über die Pedalen ziehen.
Verfasst: Do 15. Dez 2011, 20:48
von puch112
@saghzs
die feder hab ich eingehängt aber evtl. falsch :? werds sobald wie möglich mal abchecken
@cliff
es lässt sich gut bewegen :D , doch wenn ich fest trete dann klemmt die kette beim zahnrad vom spanner ein :? ,dies ist ja auch logisch, da die kette nicht gespannt ist :idea: .
Verfasst: Fr 16. Dez 2011, 13:27
von Cliff35
Dann wirds an der Feder liegen. Aber falls sie immernoch klemmt kannst ja den Spanner mit ner Zange fassen und etwas zurecht biegen. Bei mir hats immer an dem Bügel gestreift und ist rausgefallen.
Vielleicht hilft dir dieses Bild weiter:
http://www.google.ch/imgres?q=puch+kett ... 187&ty=135" onclick="window.open(this.href);return false;
Verfasst: Fr 16. Dez 2011, 17:38
von puch112
R.I.P
mein kettenspanner ist tot-.-
ich habe ihn getötet :wink:
werd morgen oder so mal ein bild davon machen....
mal sehen ob ich den wieder hinkriege... :x
Verfasst: Fr 16. Dez 2011, 19:13
von puchx30+belmondo
kauf dir einfach einen neuen, ist sicherer, siet schöner aus und kostet nur etwa 10 franken
Verfasst: Fr 16. Dez 2011, 19:16
von puch112
nein ich schau zuerst mal ob ich den alten noch richten kann, es sollte eigentlich schon hinhauen..
naja, wenn nicht dann wirds wohl n neuer sein :wink:
Verfasst: Sa 17. Dez 2011, 02:47
gute einstellung!
die neuen sind so was von schrott, die spannen nicht wirklich
das hier ist der einzig brauchbare (ist eigentlich von nem X30, passt aber auch auf Maxis)
http://www.scootertuning.ch/product_inf ... Feder.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Verfasst: Sa 17. Dez 2011, 09:42
stimmt nicht!!! ich habe ne puch x30, bei der spannte der Kettenspanner nur mässig und die Rücktrittsbremse konnte man auch nicht als bremse bezeichnen!!! dann habeSpanner gekillt, anschliessend wieder zussamengebastelt und eine Woche später hat sich das Teil während dem fahren in einer Kurve gelöst, in den Tretritzel gekommen, rad blockiert, Ritzel verbogen und mich hats auf den Sack gehauen!!! danach musste ich wesentlich mehr als 10 Fr. zahlen!!!
Verfasst: Sa 17. Dez 2011, 10:02
musst halt reparieren und nicht pfuschen
Verfasst: Sa 17. Dez 2011, 10:21
ja, kann ja mal passieren!!! aber der neue Spanner von ner puch maxi hat danach viel besser gespannt!!
Verfasst: Sa 17. Dez 2011, 18:07
von puch112
@puch max
ja bin auch der meinung ,dass neu nicht immer = besser als alt ist
bin leider noch nicht dazu gekommen daran zu arbeiten oder Bilder der leiche zu machen :lol:
Verfasst: So 18. Dez 2011, 17:34
von puch112
jo hab ihn wieder zurechtbiegen können...
aber werd ihn erst dann wieder einbauen, wenn ich mein maxi wieder hab, damit ich abgucken kann.
Verfasst: Do 5. Jan 2012, 21:31
von Kreidlerwutz
@puch112, kann es denn sein, dass deine Ketten zu lang ist (die leiern mit der Zeit etwas aus) ? Vielleicht leigt es daran, dass sich die Kette nicht spannt, weil sie einfach viel zu lang ist.
