Piaggio Ciao C7E Vergaserreinigung
Verfasst: Do 1. Dez 2011, 14:25
von Xx__Dimi__xX
Hallo,
ich versuche meinen Vergaser auszubauen, da mein Mofa seit einiger Zeit nicht anspringt.
Habe von einem Diplomierten Mofabauer (oder so) die folgenden Tipps bekommen:
-Vergaser reinigen
-Kerze anschauen, falls dreckig, dann putzen
-Tank nach Dreck durchsuchen
In einem Youtube Video wird detailliert gezeigt was ich wo ausschrauben muss, aber bin mir immer noch nicht
sicher, in welches Mittel ich das Ganze einlegen soll, damit es später dann wieder läuft.
Hoffe ihr könnt mir einpaar Mittel nennen, welche im Haushalt vorhanden sind und meinen Vergaser nicht kaputt machen.
lG
Re: Piaggio Ciao C7E Vergaserreinigung
Verfasst: Do 1. Dez 2011, 15:07
von PuChFrEaK100
Verfasst: Do 1. Dez 2011, 18:15
von Xx__Dimi__xX
was ist die Schwimmkammer?
Verfasst: Do 1. Dez 2011, 18:33
von saghzs
wenn du den vergaser den richtigen weg in der hand hast ists unten
meistens so ein grosses rechteckiges teil da man mir einpaar schrauben lösen kann (ist mit benzin gefüllt)
darin befindet sich auch ein schwimmer darum auch der name
Verfasst: Do 1. Dez 2011, 18:41
von Xx__Dimi__xX
hast du schonmal den Vergaser so gereinigt und ist es dann gegangen??
Verfasst: Do 1. Dez 2011, 19:13
von piaggiosituning
wenn man beim vergaser die unteren 2 schrauben löst und den unterne deckel wegnimmt siehst du das schwimmkämmerchen, ist das weise plastikding.
am besten bläst du den ganzen vergaser mit dem kompressor.
die kerze würde ich auch neu kaufen.
Verfasst: Do 1. Dez 2011, 19:14
von streetfighter
Der deckel ist die schwimmerkammer, das weisse dings ist der schwimmer
Verfasst: Do 1. Dez 2011, 21:57
von Xx__Dimi__xX
kann das weisse ding wegfliegen oder ist es am schwimmbecken angemacht?
Verfasst: Do 1. Dez 2011, 22:01
von piaggiosituning
ist mit einem bolzen angemacht den kanst duu einfach rausnehmen dann nimmst du es auseinender
Verfasst: Do 1. Dez 2011, 22:31
von Xx__Dimi__xX
jaaa ok also das auseinanderbauen weiss ich ja schon einfach mit welchem mittel?
die meisten sagen bremsenreiniger wäre gut, stimmt das auch für den vergaser??
den rest weiss ich von youtube, doch dort wird mit einem mittel namens "kukizent" oder so gearbeitet.
Das macht mich halt unsicher.
wenn bremsenreiniger nicht gut wäre zum vergaser reinigen, dann bitte andere reinigungsmittel aufzählen.
Verfasst: Fr 2. Dez 2011, 11:12
von PuChFrEaK100
Verfasst: Fr 2. Dez 2011, 13:03
von Xx__Dimi__xX
Ok dann versuche ich das so, und schaue dann weiter ^^
Verfasst: Sa 3. Dez 2011, 11:10
Ja Bremsreiniger ist top.. Benzin geht natürlich auch, aber geht mit Bremsreiniger viel einfacher..
